РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую всех. Наконец появилось немного времени для создания темы своей стройки. Давно мечтал о собственном доме и весной 2018 года наконец-то приобрел земельный участок 8 соток (21*37) в черте города. Проектом дома занимался сам, точнее пытался переложить это на архитекторов, но один так и не приступил к работе за два месяца, другой - "метр Воронежской архитектуры" не осилил. Биржа также не принесла плодов ну и к тому моменту я уже сам сделал архитектурную часть. В итоге кровлю, фундамент и отдельные узлы отдал на разработку конструктору известному на данном форуме. Планировал изначально УШП, но в итоге выходило строительство на насыпи 300мм и решил поменять фундамент на МЗФЛ с полами по грунту, т. к. полы и инженерку можно будет сделать позже. Дом на самом деле 155м2, один этаж. Кровля вальма, мягкая черепица с холодным чердаком. Перекрытие деревянное с утеплением 300мм базальтовой ватой. Стены газобетон D350 400мм. Фундамент: МЗФЛ Т-образная с подошвой 500/400мм и ленты 250/200мм. По отделке - штукатурка "шубка" + искусственный камень под кирпич + раскладка под фахверк. В общем начнем... ps: начало проекта - https://www.forumhouse.ru/threads/457427/
В прошлом году был вычищен участок от хлама и деревьев. Деревья пришлось спилить почти все Также поставил временный забор с переносными воротами 6.5м. Сейчас понимаю, что меньше делать нельзя было - удобно когда большие.
Все чисто... "Бракоделы" пробурили скважину Плохо разобрался в вопросе, а "профессионалы" сделали однотрубную. Решил делать кессон. Ну и выдернуть пни. Дергались трактором очень легко...
На участок был завезен подубитый киоск для бытовки, после будет распилен на металл, т. к вытащить его не будет возможности. Контейнер 5т по дешевке и туалет-кабинка. К стройке планировал приступить весной, но получилось только в июле.
18.07.2019 официальный первый день стройки. Сделали выноски, вывезли лишний грунт от кессона и корни, сняли ПРС примерно 30см.Землю решил не вывозить, т. к. планирую поднимать уровень участка, но гора получилась приличная. Нужно будет загонять минитрактор и растаскивать... Но это до зимы нужно будет сделать. Проложили закладную для воды из кессона и закладную на ввод для воды на случай если будет центральный водопровод. Два дня выравнивали, рыли углубление под подушку и засыпали песком с проливкой и трамбовкой На подушку ушло около 25м3 песка. Через день песок подорожал на 60р за тону. С чего бы это?...
Прошелся 12ой шпилькой - проверил уплотнение. В одном месте не понравилось - шпилька заходила легче чем везде на 50см. Т. к. грунт песок решили просто уплотнить это место трамбовкой. Т. к. соседи засыпали котлован и трамбовали, то в складчину загнали DPU130 и покатали. Грунт в том месте подсел. Шпилька показала одинаковый результат.
Пришло время остальным закладным и гильзам. Заложил ПНД32 под различные выводы электричества и вводы оптики. Примерка: Резер на будущее Гильза под канализацию уложена с уклоном 2см на 1м, труба асбестоцементная 200мм BT6. Тяжелая гадина...
По проекту была заложена пленка 200мкм, но найти такую оказалось не реально. Все делают тоньше, а продают под этим видом. При этом цена не показатель. Рулон 300м2 должен весить примерно 55кг, все что продается имеет разброс от 18 до 40кг, последнее и купил. 40кг это примерно 150мкм, а 18кг - это 80мкм, вот так... ну и на ощупь хорошо чувствуется разница по толщине. В итоге было решено под фундамент использовать плантер. Рулон шириной 2м, резали на 3части. Т. к. пишу постфактум скажу, что пленку бы нахрен всю подрали бы арматурой когда вязали, а плантер очень толстый поэтому целый. Параллельно собирали щиты для опалубки
Поставили опалубку. Сделал закладную для колоны на террасе. Пластину засверлил, вставил 12ю арматуру и обварил с двух сторон. Не совсем правильно - нужно было обваривать только сверху, но там нагрузки не большие, проблемой не будет. Немного отвлекся и "строители" нафигачили хомутов и не так погнули. Остальные делали правильно, загибали в углах. Неправильные - прихватили сваркой по две точки.
Вяжем каркасы и засыпаем песок внутрь. Ставим упоры по периметру опалубки, чтобы песок не сдавил и бетон не выдавил. Один рабочий растащил почти все 30т песка. П-шки. Хвосты торчат, после обрежем По армированию. Низ 4ре нитки 12я, верх 2ве нитки 12я, хомуты 6ка через 500мм, нижние поперчены 8ка через 300мм. Углы перевязываются П-шками только сверху.
Вчера наступил день Х, залили бетон, провибрировали, загладили, загладили почистили арматуру, накрыли пленкой. Опалубка на месте, благо укрепили хорошо. Вечером через 8 часов приехал полил все. Под пленкой как в бане, все запотело и жарко. Ну улице примерно 20 градусов и пасмурно, то что надо. По проекту бетон М200 F75 W4, но заливал М250 Бетона хватило, осталось 0.3м3 примерно в бетонанасосе, т. к. девать его было не куда, вывалили на въезде. Предлагал всем соседям, в итоге сосед напротив все пристроил - спасибо ему большое. На текущий момент пока все. Буду поливать каждый день, в четверг планирую снимать опалубку и ставить наверх.
Виброплита с пультом дистанционного управления? Крутая штука Что значит "переставить наверх"? Будете ленту в 2 приёма заливать?
