В чем проблема моей схемы СО?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем SiMuS, 31.07.19.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Поставить насос на обратку радиаторов, а лучше 2, на каждый этаж, и все заработает
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Плохой совет.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Зато работать будет 100%)
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не желательно ставить два насоса последовательно. Здесь просто нужно настроить.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    расходы какие ?, когда будете крутить балансировочник, смотрите на них.
    проверьте варианты с работающим котловым насосом и с выключенным.
    10% наверное мало, оборота на 1,5 стоит открыть.
    и скоростью насоса надо поиграть.
  6. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Расходы не задокументированы... Мастер испарился не оставив никакой инфы.
  7. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Да 9квт и не прогреет быстро13 контуров теплого пола и радиаторы на двух этажах. Несколько дней надо
    Сейчас у меня 12 квт электрокотел с 13 контурами тп и радиаторами только до 35 градусов теплоноситель греет, когда 15 включаю, то 45. Конечно радиаторы на ощупь не горячие и пол на поверхности 22 градуса. Главное в доме тепло.
    Конечно балансировочным краном нужно сопротивление выставить больше, чем в радиаторное сети, чтобы насос тп не передавливал, но хватит ли тепла при этом самому теплом полу? При этом надо учитывать, что параллельный НСУ для 13 контуров не лучшее решение.
    Насос в котле поставить на самую большую скорость тоже надо.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот поэтому и написал 10%открыть для начала, через сутки проверить, еще открыть 5-10%.
    Если открыть балансировочник полностью ТП работать не будут и радиаторы скорее всего тоже.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Насос с котла убрать
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И это нельзя делать. Для такого насосно-смесительного узла желателен перепад давления теплоносителя на входе. Создаваемый насосом до этого узла, например радиаторным (или котловым).
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    И котел заодно;), все равно тепла нет. :aga:
    А по хорошему надо было делать гребенку и ответвления на каждый этаж, и ТП, с насосом на подаче.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    на тп водопроводный коллектор ? без расходомеров ?
  13. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Расходомеры стоят. Но выкручены на полное открытие
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    дык расходы то какие ?
  15. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    Вот у меня таже самая проблема, только схема подключение другая, а проблема идентичная (кроме тактования) https://www.forumhouse.ru/threads/491922/ Если вдруг решили проблему, сообщите пожалуйста
