Улучшить схему отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Timoxa123, 22.11.19.
  1. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    Доброго времени суток, имеем 2 трубную систему радиаторов + теплый пол. Сантехник который собирал систему настоял на установке гидрострелки которую он сделал сам из ППР Ø 63, графическую схему предоставил ниже. Имеем следующие проблемы что на подаче в радиаторы при теплоносителе в 50 градусов, температура выше 42-44 градусов не поднимает (стоит отключить насос ТП температура поднимается до уровня теплоносителя). На подаче теплых полов имеем 3 ходовой смеситель настроенный на 35 градусов. Лично мое мнение что так называемая гидрострелка подключена неправильно, лично я бы подключил справа на лево:
    1. подача с котла
    2. подача в радиаторы
    3. обратка радиаторы
    4. подача теплый пол
    5. обратка теплый пол
    6. обратка в котел
    помогите решить проблему, потому что радиаторы стоят на 2 этаже и там достаточно прохладно
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если это ГР, то я Папа Римский.
    Вырезать ГР и вставить сантехнику в ...
    Рисуйте полностью схему и желательно фото обвязки котла
  3. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    обвязка котла там все просто подача идет в эту так называемую ГА из нее же и обратка уходит, на РО стоит свой насос и на ТП тоже свой + котловой насос гонит до этой ГА. Котел Buderus U072
  4. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    В доме нет котельной, котел висит на кухне а коллектор и "ГА" собраны под лестницей, поэтому фото обвязки не получится сделать. Могу только эту ГА и коллектор ТП сфоткать
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ну хоть что-то. И рисуйте схему.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Всё просто, но ... чёрт кроется в деталях.
    1. ГА - это что?
    2. ГС- гидрострелка, ГР - гидроразделитель
    какое-то расстояние + диаметры труб которыми подключение котёл - ГС, ГС- радиаторный контур. Вот только в толк не возьму, какова функция ГС в данной схеме?
    мощность котла да что 2-а этажа, всё что известно о СО.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В попу сантехнику эту ГС, которая не ГС
    котловой на РО, НСУ на ТП.
    все просто и сто раз разжевано
    то что сделал сантехник - первичное кольцо. вот только зачем ?
  8. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    @Сергей192, схему нужно все же рисовать? РО двухструнная, отдельно 1 этаж, отдельно 2 этаж потом они соединяются в 1 подачу и в 1 обратку на этой "ГС"
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Издевательство над котлом
  10. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    опечатался, хотел сказать ГС, не могу найти как редактировать сообщения
  11. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    18кВТ, да мощности ему хватает, я горелку на отопление и так понизил до 70%, тут как по мне смешивание разных температур в ППР 63 трубе, обратка теплого пола идет 30 градусов а рядом с ним подача РО, при смешивании уже ни как не получится 50 на выходе в этом вся проблема. ТП низкотемпературная система и если мы смотри на отводы этой ППР 63 справой на лево я бы подключал как написал выше
    1. подача котла
    2. подача в РО
    3. обратка в РО
    4. подача в ТП
    5. обратка ТП
    6. обратка котел
    (это если малой кровью и если мы оставляем эту трубу ППР 63) но я не спец в отоплении это мое ИМХО.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Извините за нескромность, тепло в Вашем доме кому нужно, Вам или консультантам. После таких вопросов, осадочек неприятный остаётся, типа Вы тут "ребята" пошустрите, а я в кресле с пивом и чипсами посижу. Вы хотя бы иногда в профиль "ребят" заглядывайте, "ребятам" давно уже за... и они всё что рассказывают \ спрашивают не раз проходили в своей практике, здесь в свободное от трудов праведных делятся опытом, игнорируя просьбы консультантов Вы демонстрируете своё отношение к людям, к которым обратились за консультацией.
  13. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    по крайней мере не тактует, а как там дальше ХЗ, ну и то что эта труба ППР 63 я тоже думаю что не нужна она была, за которую еще и денег попросили чтобы собрать!
  14. Timoxa123
    Timoxa123
    Timoxa123
    ну я эту систему не собирал, да и по фото примерно все ясно как она приходит. Попробую сейчас нарисовать, просто я в этом не силен
  15. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    @Timoxa123
    тоже имеется вопрос: есть ли какие данные о мощности 1) радиаторов (и сколько их)? 2) мощности ТП 3) мощн. котла
    Как я понял, у Вас большую часть тепловой мощности съедает ТП...Это так?
    П. С. Пока писал, часть сведений уже появилась.
