Замена насоса в котле Electrolux GCB 18 Basic S Fi
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ret2105, 19.07.19.
  1. ret2105
    ret2105
    ret2105
    поселок городского типа Кратово
    Пришло время менять насос в котле. Зашумел.
    Там стоит насос Electrolux CPS15-5-sv. Стоимость 10 тыс.
    Прочитал в теме https://www.forumhouse.ru/threads/248109/, что насос заменим на grundfos 25-40. Смотрю на яндекс маркете, там куча всяких 25-40, и 180, и 130 и ups какие-то есть. Переходишь в магазин с маркета и характеристики опять у всех разные, хотя маркирутся как 25-40. А какой реально полностью аналог, что бы можно было открутить старый, и поставить новый?
    Буду благодарен прям на ссылку в маркете или в интернет магазине.
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Снимаете старый насос и едете в ближайший магазин и смотрите чтобы посадочное место подходило, характеристики и подключение. И будет Вам счастье. :hello:
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Не насос а часть насоса. Откручиваете двигатель от нового и прикручиваете вместо своего.
    У грюндика 25-40 все идут с приставкой UPS (это серия насосов с мокрым ротором). А 180 и 130 это монтажная длинна более они ни чем не отличаются. Обычно 130-ые дороже 180-х.
    Я очень удивлюсь если вы в обычном магазине из бытовой серии подберете насос по этим параметрам для настенника.
  4. senns
    senns
    senns
    Как уже сказали, снимаете только "бошку насоса" и дуете в ближайший магаз насосов, там по размерам крыльчатки и винтов подбираете. Родной насос 3х скоростной?
  5. ret2105
    ret2105
    ret2105
    Вы такой наивный, никто вам бошку с насоса откручивать в магазине с продающегося насоса не будет, винты сразу теряют товарный вид, и такой насос не продашь. Померить самому так же не вариант, аналогично товарный вид теряется и обратно не примут. Поэтому спрашиваю у знатоков, кто менял подобный движок электролюкса на грундфос.
  6. ret2105
    ret2105
    ret2105
    Выше ответ. Никто товарный насос не будет разбирать. Там сидят продавцы, а не мастера, товарный вид нарушается сразу, как откручиваешь винты. Попробуйте сами, если не верите.
  7. ret2105
    ret2105
    ret2105
    В том то и дело, что часть идет с UPS, часть без. Открываешь ссылку в инет магазине, и удивляешься. Звонок по телефону ничего не даст, они абсолютно не в курсе. Сидят в основном таджики и продают.
    Поэтому и хотелось бы знать аналог.
  8. senns
    senns
    senns
    Чё мне пробовать, я так делал, адекватный продаван сам вам разберет насос, т. к. поворот статора относительно корпуса насоса все равно в большинстве случаев делают при монтаже насоса на систему. Только вот такие как вы и трясутся на красочку болтов, "потому что гладиолус"
  9. ret2105
    ret2105
    ret2105
    Может в Екб такие хорошие продаваны, а в Мск такиех нет, и они трясутся за красочку болтов. Мне-то на красочку пофик.
    В общем, реально никто не знает наверное, на какой надо заменять... Жаль.
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    При желании можно найти адекватного продавца который сам снимет голову насоса и примерит. Но Вам же нужно готовое решение. При желании можно снять голову насоса и проехаться по местам где продают насосы, хоть на "егорку" в Малаховке, на "театралку" в Жуковском или в Раменском в магазинах поискать. Было бы желание. За сим извольте откланяться. :hello:
  11. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Есть наглые китайские копии грундфоса. Они стоят копейки, а работают десятки лет. Можно такую на пробу взять, глядишь, за пару тысяч котел и починится. Заодно и загубить не так жалко будет, если ошибиться при переделке.
  12. senns
    senns
    senns
    Номенклатура насосов огромна, поэтому только подбор по факту, еще обратить на направление вращения ротора
  13. internation
    internation
    internation
    "Навернулся у меня насос на котле Electrolux GCB basic 11 x fi, аналог грундфос (15-50, 25-40) от электролюкс cps15-5-sv. На просторах Интернета, нашел, что подходит вихрь ЦН 32-6, потом Ц 25-4, решил взять ЦН 25-6 и не прогадал, крыльчатка чуть больше - 72мм, у родного 67-68мм. ЦН от Ц отличается лучшим качеством материалов, крыльчатка из полимера и т. д. (написано на сайте производителя) Встал без проблем, прокладку оставил от вихря, чуть пришлось поелозить, но все встало ровно. Затянул, проверил легкость вращения вала отверткой, заполнил водой, запустил на второй скорости. Начал шумновато работать, но это из-за воздуха в системе, протравил через болт на насосе - тишина, работает приятно. Первая и вторая скорость идеально, на третьей чуть присутвует звук оборотов, но некритично. Насос пришел новый, в коробке, упаковано в посыльный пакет, пришел в срок. Замечаний нет. Брал за 3005 рублес."
  14. internation
    internation
    internation
    Также продается якорь отдельно на озон, если основа целая
    https://ozon.ru/t/83n46jb
    Якорь для ремонта циркуляционного
    насоса Grundfos 40mm 68mm
  15. internation
    internation
    internation
    1500-1900 рублей
