1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проблема с котлом Electrolux GCB 18 Basic X Fi
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Viktor 64, 05.03.14.
  1. Viktor 64
    Viktor 64
    Viktor 64
    Исилькуль
    Пожалуйста помогите! Купил осенью (октябрь) газовый котел Electrolux GCB 18 Basic X Fi. В начале эксплуатации нареканий по его работе не было. По истечении 2 месяцев со дня начала эксплуатации не смог пользоваться горячей водой, т. к при выключении крана горячей воды котел сразу выдает ошибку Е4 (низкое давление). и перестает работать. Неоднократные перегрузки, включения и выключения кнопкой не помогают. Открываешь кран горячей воды, котел включается и подает горячую воду. Закрываешь кран, опять выдает ошибку Е4., не переходя в режим отопления. Давление в системе на табло котла показывает 1.4, пытался поднять давление открывая кран подачи холодной воды, но это не помогает, т. к давление не поднимается. Запустил котел только через 5 часов путем пергрузки. Недавно жена по забывчивости включила горячую воду, произошло тоже самое. Не знаю, что и делать, одна надежда на Вашу помощь! Обращался с этим вопросам на официальный сайт компании Electrolux, но ответа не получил.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А обратиться в сервис?
  3. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    @Viktor 64, У Этих электролюксов проблема с Е4 очень распространённая.
    Читайте и наслаждайтесь:hello:
    Для устранения индикации Е4 и возникающей при этом блокировки котла необходимо:
    1. Очистить фильтр контура отопления от загрязнения и шлама.
    2. Промыть систему отопления (при необходимости, если есть подозрения, что теплообменник котла
    загрязнен и/или грязь в системе влияет на проток/гидравлические характеристики системы отопления);
    3. Удалить воздух из системы отопления;
    4. Установить давление в системе отопления в рабочих пределах: от 0,4 бар до 3 бар.
    5. На котловом циркуляционном насосе установить 3-ю скорость, открутить колпачок воздухоотводчика, провернуть вал циркуляционного насоса
    6. Проверить работоспособность циркуляционного насоса.
    7. Восстановить гидравлический баланс между Подачей и Обраткой котла. Это можно сделать, например:
    заузив проток на Подаче, частично закрыв шаровой кран
    установив на Подаче на выходе из котла вентиль вместо шарового крана и произведя регулировку с его помощью
  4. Viktor 64
    Viktor 64
    Viktor 64
    Исилькуль
    Был бы сервисный центр в нашем городе, конечно сразу бы обратился в него, но сервис находится от нас в 150 км. А без отопления зимой в квартире, как то зябко. Хотелось бы решить эту проблему побыстрей.
  5. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Моя писанина не помогла? Всё попробовали?
  6. Viktor 64
    Viktor 64
    Viktor 64
    Исилькуль
    Проверил фильтр. Он оказался чист, без отложений. Вода в системе тоже чистая.
    Давление в системе сбросил через кран Маевского и поднял через подпитку до 2 бар.
    На насосе стояла 3 скорость. Просто несколько раз переключил на разные положения. Оставил также на 3 скорости.
    Открутил пробку на насосе. Отверткой прокрутил вал, вращается свободно без шума.
    Прикрыв шаровой кран подачи заузил проток на подаче. Включил котел. Он запустился, но внутри все зашумело, забурлило. На дисплее стала резко подниматься температура. Котел остановился и выдал ошибку Е2. Через минуту котел перегрузил кнопкой, но он сразу выдал ошибку Е4. Дальше, сколько я не старался повторять все операции, котел так и не заработал.
    Дозвонился до сервисцентра. Вроде договорился не демонтировать котел и произвести ремонт на месте. Мастер обещал приехать и помочь. Сейчас жду. О результатах ремонта отпишусь.
  7. Viktor 64
    Viktor 64
    Viktor 64
    Исилькуль
    Ну всё, дождался мастера сервисцентра. Он осмотрел котел, проверил тестером электронику, каким-то ключом проверил работу насоса. Провел все действия предложенные ранее
    Kaspyu, но котел, так и не запустился. Тогда он решил попробовать заменить циркуляционный насос. После его замены котел запустился без проблем и работает прекрасно до сегодняшнего дня. Насос заменил по гарантии. Оплатить пришлось только транспортные расходы за выезд.
    Всем участникам форума большое спасибо за участие и советы!
  8. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Тихарятся. Они об этой проблеме уже года 2 как знают.
  9. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Можно тут спросить, кто знает? Возможно ли заменить на котле Electrolux их насос, вернее сам ротор с крыльчаткой на Grundfos (смысле взаимозаменяемы ли роторы у электролюкса и грюндфоса?)
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  11. Konvekt
    Konvekt
    Konvekt
    Дедовск
    Спасибо sergey 73, поменял на Grundfos 25-40, все работает отлично. Электролюксы не умеют делать насосы, и года не прошло, как он зашумел.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Они их и не делают, открою секрет, Электролюкс ВООБЩЕ котлов не делает. Они занимаются ребрендингом.
  13. Алекс679
    Алекс679
    Алекс679
    Котел Electrolux BASIC X 18Fi.Газовый клапан 845 SIGMA. Плата АА10040130.Процессор АА04030046 (в инете процессора с таким артикулом не нашел).Не могу разобраться с сервисным меню, какое-то непонятное. Поиск в инете результата не дал. Строки 01-30.В каждой строке (01,02,03...) можно менять3 параметра: 1. со значком отопления от 30 до 99 2. со значком ГВС от 50 до 99 3. без значка от 10 до 50. Одинаково во всех 30 строках. Прошу помощи.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Что Вам конкретно не понятно? Мощность СО, мощность ГВС, мощность розжига. И самое главное, зачем полезли в сервисное меню? Что не устраивает в работе котла?
  15. Алекс679
    Алекс679
    Алекс679
    Все настройки в сервисном меню 50. Сервисный инженер не разобрался. Котел при переключении в режим ГВС не включает полную мощность и на минимальной мощности очень долго (минут 5) нагревает только до 39 градусов. Интересует, есть ли в сервисном меню при этом клапане 845 SIGMA скорость нагрева ГВС, давление газа на горелке при максимальной мощности, давление газа на горелке при минимальной мощности, давление газа на горелке при розжиге. Сам ничего менять не собираюсь, надо подготовиться к следующему приезду сервисного инженера (находится в другом городе). И еще: что за "секретный процессор" АА04030046, походит ли он к плате АА10040130 ? Может это какая-нибудь новая прошивка? Плату прежнюю инженер поменял на АА10040130, а процессор с собой не взял...
