Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Питьевая?
    Я не настаиваю, дело хозяйское. Вы спросили, я ответил, делов-то...
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    К слову сказать, в старину никих инженерных канализаций не было, а вода из-под бани стекала по уклону или просто впитывалась в землю
    И да, в те времена не было туалетной бумаги и газет с портретами вождей. Так что на всех уровнях грязи было примерно одинаково.
  3. Alexey-AV
    Alexey-AV
    Alexey-AV
    В Московской области, клинский район. Вопрос холодного пола меня не сильно волнует, можно лежать на полоке, там точно будет тепло. В палаточной бане сейчас парюсь там всегда пол холодный и ничего. Здесь по аналогии делаю, только из дерева. Меня волнует вопрос притока воздуха, достаточно ли будет щелей в полу?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  5. Alexey-AV
    Alexey-AV
    Alexey-AV
    А отработанный воздух вместо вентиляции уходит а топку печи, правильно я понимаю?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  7. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Смысл строить такой шалаш если можно купить баню-бочку? Не надо тратить своё время на постройку, привезут и поставят где скажите. То что при стройке своими руками что-то сэкономите то это миф!
  8. Alexey-AV
    Alexey-AV
    Alexey-AV
    Думал о бане бочке, но там маленькие парилки, скошенные потолки, а самое главное во всех стандартных банях много всякой химии (утеплители, пленки, непонятно чем обработаны доски). В своей бане делаю полностью незащищенное дерево изнутри
  9. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Ничего этого нет в бане-бочке. Если только сами не попросите. Дерево без лбработки быстро сгниёт. Не стоит забивать себе голову всякой ерундой о натуральности!
    Вам надо роту солдат одновременно попарить? Вариант "квадро" 6м. длины более чем достаточен для обычной семьи. Вы в темах про бочки посмотрите фото владельцев. В старых темах их много.
  10. Alexey-AV
    Alexey-AV
    Alexey-AV
    Просто хочу большую парилку чтобы было хотя бы даа нормальных полка
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Миф - это если руки не из того места)
    А в остальном - экономия, как минимум в полтора раза.
  12. Alexey-AV
    Alexey-AV
    Alexey-AV
    Подскажите, а как брать с притипочным листом и основанием для печи если топка из парной. В инструкции написано, что если пол деревянный, то нужно сделать основание из кирпича выступающее на 38 см влево, вправо и сзади печи и рисунок приведен для печь с порталом, а если портала нет, то как тогда? Нужно ли притопочный лист на это основание ставить и тогда основание в сторону топки должно быть больше чем 38 см, по длине притопочного листа?
    Поделитесь опытом, насколько кто увеличивал площадку под печью по сравнению с габаритами печи при установке печи на деревянном полу, Сильно ли греешься низ печи?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    15- 20 см минимум - брусчатка 4 см, сверху для надежности лист ЦСП.
    У тех скоропарщиков кто подводил приток вентиляции под печь, проблем с нагревом подтопочного пространства нет.
  14. Alexey-AV
    Alexey-AV
    Alexey-AV
    А как с приторопочным листом поступить? На подиум его тоже?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    можете объединить зону притопочного листа с подпечным пространством. Выложить все плиткой (кирпичом) и положить один большой лист ЦСП
