РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня. Не мог определиться, писать в топливную независимость, или сюда, но сюда наверное ближе по профилю проблемы Стал достаточно недавно погружаться в тему бытовой солнечной энергетики, и вот только приходит понимание того, что всё не так просто, как казалось в первые дни знакомства с темой Почти в каждой теме этого форума, посвящённой СК (солнечные коллекторы) и ГВС кто-нибудь упоминает легионелл, но отдельной темы или подробного обсуждения этой проблемы я не нашёл. Более того, повсюду кого-то пугают, мол "у тебя в баке с водой заведутся легионеллы", но нигде не видел "у меня завелись легионеллы", в связи с чем у меня постепенно складывается впечатление, что проблема может быть слегка преувеличена и злонамеренно использоваться заинтересованными лицами. Предлагаю в этой теме поделиться личным опытом, попытаться разобраться, где мифы, а где правда, стоит ли бояться и как бороться с этой заразой. Классическое прогревание выше 60 градусов знакомо всем, кто интересовался вопросом, но есть ли другие надёжные решения? Что насчёт УФ ламп? Какая нужна мощность и спектр? Заведутся ли вообще они в изолированном безвоздушном накопителе? Знаю, что самим бактериям воздух не нужен, но он нужен другой "зелени", без которой бактерии вроде как жить не будут. Как часто надо менять воду? Я не сторонник теорий заговора, и осознаю, что если международные санитарные нормы уделяют этой проблеме большое внимание, то она имеет место быть, хотелось бы просто разобраться каков масштаб риска например в контексте тёплого (35-50 °С) водоснабжения для дачи. У меня есть проект запасания (100-200 л) тёплой воды в изолированной пластиковой бочке, для дачного использования раз в 1-2 недели, с нагревом через спиральный СК из ПНД шланга. Т. е. вроде как это оптимальные условия для размножения легионелл. С другой стороны, почти у каждого на даче есть бочка на душе, которая в период неиспользования прогревается до 30-35 градусов, и эпидемии болезни легионеров не наблюдается, более того вроде как основной источник болезни сегодня - это кондиционеры. Существенно ли увеличивается опасность, если использовать "душевую" воду из бочки например для мытья посуды/овощей? Беглый поиск не дал хороших статей по вопросу, кругом пытаются напугать, чтобы что-то впарить Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение, желательно подкреплённое личным опытом или реальными исследованиями. Пересказывание пустых пугалок не приветствуется.
Заведутся. Пары недель достаточно не пользоваться накопительным водогреем и получайте все прелестные ароматы
Где-то читал, что сами они вроде запаха не имеют. Запах дают другие простейшие, на которых паразитируют легионеллы. Ну, в таком контексте, если вода уже завоняла - можно на всякий случай считать, что легионеллами она тоже заражена, да и использовать такую воду в любом случае неприятно. Другой вопрос - неужели нет никакой возможности избежать этого? (хотя бы в масштабе 2-3 недель). В СК вода циркулирует и соответственно будет циркулировать и в баке. У кого есть опыт использования УФ ламп?
Все уже написано - раз в месяц профилактика 65 градусов. к чему плодить темы ? https://www.forumhouse.ru/threads/169905/ как разница легионеллы это или хрегионеллы - суть нежелательная микробиология, которая гибнет при тепловой обработке.
Это известное решение я озвучил в заглавном посте. Данная тема - для обсуждения альтернативных методов борьбы, причём в контексте подогрева воды солнечными коллекторами, а не бойлером. Прогреть 200 литров воды электричеством до 65-70 градусов раз в месяц - это лишний десяток киловаттчасов, что практически полностью убивает смысл дачного солнечного коллектора, вода из которого используется раз в 1-2 недели. А прогреть воду до 70 градусов (даже меньший объём) простым солнечным коллектором из ПНД трубы вряд ли удастся (да и материалы тогда нужно выбирать осторожнее).
На моей памяти и одноразовомесячный прогрев до 65 градусов не спасал: вонизма в баке ГВС начиналась гораздо раньше. А теперь несколько цитат: СанПиН 2.1.4.1074-01 2.3. Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения направлены на: - предупреждение загрязнения горячей воды высоко контагенозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения, которые могут размножаться при температуре ниже 60 гр, в их числе Legionella Pneumophila; - минимизацию содержания в воде хлороформа при использовании воды, которая предварительно хлорировалась; - предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки, обусловленных качеством горячей воды. 2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С. СП 30.13330 5.1.2 Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 65°С. По моему, из вышеописанного становится понятным температурный режим ГВС. Кроме того, расчет водопотребления ГВС привязан именно к этим цифрам. (исключение - заведения дошкольного возраста)
Интересное исключение. По мнению авторов норматива: легионелла и пр. биота избегают водопроводные системы детских садиков?
А в проточных водонагревателях (двухконтурные котлы и газовые колонки)? Для них рекомендуют устанавливать температуру ГВС чуть больше, чем комфортная для пользователя, по факту - 40 - 45 градусов. Если горячее - потребуется сильно разбавлять горячую воду холодной. При этом проток горячей воды падает ниже допустимого для данного нагревателя и нагрев отключается. Почему же в трубах ГВС микроорганизмы не разводятся?
А поему они там будут разводится ? вода то меняется постоянно, турбы проточные, все организмы просто вымывает.
