1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Проблема - запах у горячей воды из бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Piplz, 09.08.12.
  1. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Добрый день форумчане.
    Подскажите вчера приехав в дом и открыв кран заметил непонятный запах из крана горячей воды довольно неприятный, Холодная в норме.
    Поставили новый электрический болер на 100 литров, пользуемся им пока очень редко, но включон он постоянно на 3-й режиме из 4-х.
    Что это может быть?
    Плюс с него не сливается вся вода, бак 100 литров сливается только примерно 10.
  2. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Вы скорее всего перепутали при монтаже вход с выходом, по этому и не все сливается. Запах на начальном периоде может присутствовать. Основная причина застой воды. Это опять же связано с подключением.
  3. Piplz
    Piplz
    Piplz
    По поводу запаха тоже скланяюсь из за застоя.
    Запах похож на технически (вчера прокаливал новую духовку запах похож)
    На входе в дом стоит 2 дводцатых фильтра обезжилезыватель и угольный.
    По поводу слива все по инструкции, может уже на заводе что то перепутанно или не так сделанно, выход горячей воды происходит ка и должно быть:
    тоесть при сливе горячая выходит с выхода, а холодная выходит со входа.
    Думаю что какаято проблема уже внутри бойлера (он довольно дешевый)
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Легионелла, скорее всего, прогоните воду минут 30 и прогрейте на максимальной температуре.
  5. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Это стандартное устройство накопительных нагревателей.
  6. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Да, так и есть.
    Вот думаю что для слива нужно подать давления воздуха в выход горячей, видемо не хвотает воздуха для выхода.
    Попробую.
    Я его вчера прогнал полностью и включил, по идее сегодня должен быть такойже запах или пройти.
  7. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Для того чтобы нормально шла горячая вода, надо чтобы была подача холодной под нормальным давлением. Если давление подачи маленькое давление воздуха в верхней части накопителя не даст выходить горячей воде.
  8. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Не, он работает идеально, все течет под хорошом давлением (в системе 1,5-3,0. Думаю поднять на 2-4 в кухне слабовато)
    Я про слив бойлера.
  9. Piplz
    Piplz
    Piplz
    По поводу слива разобрался, неболо подсоса воздуха поэтому и не сливался.
    По поводу запаха нет, после первой прокачки ушел но несовсем, сейчас опять полностью прокочал до холодной и после полностью слил с него воду, залил и поставил на максимальный прогрев.
    Завтра отпишу по поводу запаха.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Все правильно сделали, подождем. :hello:
  11. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    А в моем бойлере, как ни парадоксально, вонять начинает на максимальных температурах. По идее бактерия должна умирать, но нет. Сейчас накручено примерно 70% регулятор, то все норм. Бойлер юзаем постоянно, профилактику и замену анода делал.
    В чем прикол, не знаю.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Froguz, а чем воняет? Не тухлыми яйцами?
  13. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Да, ими самыми. Это сероводород. Продукт жизнедеятельности тех легионелл. Но почему их нет в более прохладной воде?
  14. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Легионела развивается при температуре примерно 50С, в холодной воде не развивается, в горячей (от 60С) помирает. Вот только если заведется, не всегда вывести удается(
  15. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    У меня щас в бойлере температура примерно 70 С°. Ничего не воняет.
    Почему вонять начинает при 90? Она же дохлая по идее?
