Вопросы печнику - 3
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Виктоша, 20.11.09.
  1. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Продолжаем в этой теме.
    Начало было здесь: http://www.forumhouse.ru/threads/18684/
  2. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Вечер добрый.
    МУдрил, тут думал и хочу проконсультороваться по поводу конструктива.
    Хочу совместить две топки - банной печки ( самодельной) и пеки-камина типа Бавария или аналогичной.
    В плане хотелось бы вот так: две топки рядом. Труба начинается где-то с 1.7 метра, идет в кипиче пару метров и переходит в сендвич.
    Основная проблема в том, что надо облегчить конструкцию, чтобы не городить сложный фундамент.
    Чего скажет купечество??
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно такое размещение и вывод дымоходов.
    Рекомендую в нижней части сделать карман с вставкой конденсатосборника, или углубление зацементировать крепким раствором, что сохранит кладку.
    Переход из кирпича в сендвич по средством монтажной площадки (фланца)
  4. Cветлана
    Cветлана
    Cветлана
    CПб
    Добрый день. У нас газобетонный дом,хотм по торцу сделать нормальную большую печь с дымоходом(дымоход уже есть ) , обогревать будет первый этаж 60 квадратов,пока мы только его будем занимать
    Вопрос 1 - у нас плита см 30 с нормальной такой подушкой ,надо ли укреплять в этом месте фундамент под печь
    Вопрос 2-хватит ли обогрева на это помещение ,печь будет находиться между двумя большьми балконными блоками,думаем.
    Вот так на фото
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На вопрос 1, если плита фундамента армированная - можно не укреплять, а сделать с уширением не помешает...
    На 2 вопрос: - Смотря какую печь предполагаете устанавливать...
  6. Cветлана
    Cветлана
    Cветлана
    CПб
    Вот такую
    Плита, да армированная
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А здесь ,наверное,вариантов не много.Надо щит печи растягивать вдоль средней стенки.Тогда и "зеркало"печи увеличится,и двери болконов не будут оь печ обиватся
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Такого типа печи должно хватить.
    С михаилом по поводу вылянутого и встроенного тщитка- соглашусь.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    в этой часто совпадают вертик.швы и топочн.дверка непонятно как перекрыта.А размер будет зависеть от размера фундамента.Не уверен,что этой можно 60м2 отопить
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Топочная дверка перекрывается клиновой перемычкой, хотя так же используется и уголок.
    При правильном расчете швы не совпадают, а совпадающие разгоняются трехчетверками и запиленными по диогонали кирпичами...
    Для 60 м2 если и не достаточно (определяется расчетом), то возможно увеличения зеркала и добавление дымооборотов.
  11. Cветлана
    Cветлана
    Cветлана
    CПб
    Мы хотим не котёл на первое время ,так как на первом будем обитать ,а именно печь, благодаря вашим ответам наши желания целесообразны .
    Скажите ,а сколько примерно удовольствие будет стоить , количество кирпичей и работа ,потому как дымоход сделан ,как то не ясно нам? И контакты Питерские есть у кого ?
  12. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    не видно там никакого клина,а уголок-лажа.Для" разгона" совпадающих швов достаточно трехчетверок и пополам вдоль распиленнн.кирпичей.Увеличить зеркало-да,если опять же фундамент позволяет.По фото труба вроде по наружной стене?--не есть гут,к томуже сторона печи к трубе частично теряет зеркало.
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот чего зря людей пугать?Нечка показана наверняка как образец,что бы просто получился предметный разговор:)Допустимо совпадение швов не более чем в трех редах,это можно и в учебниках прочесть.А вот с перекрытием топки там точно без уголка или проволоки не обошлось,это ни есть хорошо,но вроде же ни кого и не заставляют так делатьА с трубой?Она уже есть!
  14. Cветлана
    Cветлана
    Cветлана
    CПб
    Мы хотим мастера пригласить ,который печь на фото клал,а что с ней не так? И что с трубой не так?Там потом выход на терассу будет, и мы его планируем застеклить
  15. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    1.Можно ли обойтись в такой системе вообще без кирпичной части трубы? 2.Будет ли это достаточно надежно к деревянном доме?
    Печь-камин - для догревания по осени, режим топки не постоянный.
    3. Как уместить утолщение кирпичной трубы при переходе через перекрытие, если расстояние между балками ( их резать неохота) 70 сантиметров.
