Вопросы печнику - 2
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Admin, 03.08.08.
  1. Admin
    Admin
    Admin
    Начало темы
    Продолжение темы. Здесь можно задавать вопросы печникам
  2. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Уважаемые печники. Мне собираются строить печь-камин. Согласовали проект. Но мне кажется цена дороговато. Покритикуйте смету.
  3. Рестоврато
    Рестоврато
    Рестоврато
    Анатолий2А какой у Вас камин - кирпичный или кассетно-буржуйский?
    Кирпичная отопительная печь простой прямоугольной формы 210х90х50см. Стенки в полкирпича. Понимаю, что в случае перетопа, когда кирпич резко расширяется - отвалится любая плитка.
    Имеет ли значение, как будет располагаться плитка, вертикально или горизонтально.
    Всётаки 30х60 см. великовата наверно , уже не плитка , а панель.
  4. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Если кажется, что дороговато, попробуйте прозвонится по другим местам. Но в смете цена на кирпич, не сегодняшнего дня, увы, он стоит дороже.
  5. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    Плитка явно великовата, на мой взгляд. Лично я при облицовке использую только мелкую плитку 100х100 мм. Простите, дабы не брать на себя ответственность, советовать ничего не стану...
  6. Рестоврато
    Рестоврато
    Рестоврато
    Ну чтож, если профессионал не рискнул бы, придётся обложить плиткой 30х45 только верхнюю часть , которая сильно не греется, а для нижней в районе топки порезать плитку пополам 30х30.
    Спасибо за ответ, помог принять окончательное решение. Резать так резать.
  7. Болонка
    Болонка
    Болонка
    Гость
    у нас на даче есть камин, но он не работает- нет тяги. В чём может быть причина. Труба у камина и печи одна, печь работает.
  8. анатолий2
    анатолий2
    Просто печник.
    анатолий2
    Просто печник.
    Челябинск
    А раньше работал?
    Причин может быть очень много - камин капризен как ребенок:
    - как выполнено сведение в одну трубу,
    - соотношение "портал - труба" по площади и сечению,
    - наличие и размер дымового порога, так называемого "зуба",
    - соотношение "портал - объем помещения" по площади и объему,
    - даже наличие евроокон,
    А вообще-то, Вам надо просто пригласить специалиста и показать камин.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно ошибки проектирования изложенные Ататолием:
    "Причин может быть очень много - камин капризен как ребенок:
    - даже наличие евроокон,"
    А возможно образование завала при строительстве, или банеальное заужение...
    Хотя необходимо еще посмотреть как задвижки установлены...
  10. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    Хочу спросить совета у печника: запланирована работа по печи в деревянном доме. Фундамент залили: пробурили дырки, вставили арматуру, залили, сделали подсыпку песком под плиту, собрали опалубку и залили плиту. Далее блоками - керамзитобетонными и кирпичем планируем выложить до высоты пола (чуть ниже на 5 см). Далее пойдет печь. Печь "Шведка" с варочной поверхностью. Печник предлагает сделать, чтобы было тепло и на мансандре, для этого на второй этаж пойдет расширенная труба с дымоходами. Смущает высота дымоходов и будущая тяга в такой печи. Подскажите, как в этом случае будет лучше, делать дымоходы на втором этаже (в полкирпича будет кладка), или делать прямую трубу?muz
  11. pchelka
    pchelka
    pchelka
    Иркутская область
    Подскажите, возможно ли сделать облицовку из плитки на старой русской печке (более 30 лет)? И еще, в последнее время с одной стороны стала облетать побелка, прямо "отстреливается". Может из-зм повышенной влажности в избе? Весной в подполе была вода. Спасибо.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Если будет топится из нижней топки поотдельности, т.е. сначало греем низ после верх.
    Тогда всё получится.
    Нагреть всё сразу не получится, на верх не останется тепла.
    Лучше узнать где такое уже сделано и расспросить всё у хозяев.
  13. Белуччи
    Белуччи
    Белуччи
    Санкт-Петербург, Красное Село
    Обращаюсь к мудрейшим! Очень хочется печь для обогрева в газобетонный домик 8х8 с мансардой.
    Сейчас мы на стадии заливки
    фундамента плита-монолит. На какие печи стоит обратить внимание? И,если можно, спец.магазины по этому делу в Питере. Спасибо.
  14. Владимир124
    Владимир124
    любознательный
    Владимир124
    любознательный
    Троицк
    Спасибо, спрошу у печника, где такие печи он делал, переговорю с хозяевами. Действительно, слышал, что нагрев при такой печи на втором этаже будет незначительным. А платить дополнительно - затратно для меня. Может лучше на втором этаже сделать дополнительный ввод для печи типа буржуйка или покупного камина?
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    На кирпичные.
