Профилированный поликарбонат на навес
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем mic514, 25.06.19.
  1. снт27
    снт27
    снт27
    Профтруба 40*20*2 мм, 6 полос на 2х метровой ширине. стропилины -профтруба 80*80*4мм. крепил обычными кровельными саморезами в канаву волны. Некоторые потекли во время дождя, пришлось подтягивать и мазать герметиком. Теперь ничего не течет, возможно пылью загерметезировало. И как выше пишут желателен радиус покрытия. Допустим одну поперечину сделать повыше остальных
  2. Tkvision
    Tkvision
    Tkvision
    Добрый день!
    Подскажите какой толщины брали поликарбонат?
  3. Powery
    Powery
    Powery
    Терморасширяться понятно, а куда им термосжиматься? У меня изогнутая конструкция похожая на вашу, хочу закрепить как у вас. Замерил длину 4 метрового листа ночью при +8 и днём при +20 в полутени, разница в длине 8 миллиметров, получается что зимой в мороз листы стянет на пару сантиметров. Непонятно куда эта длинна компенсируются. Почему у вас края листа не отрывает, не лопается поликарбонат, саморезы не отрывает? Или на морозе поликарбонат сохраняет пластичность, и у листа рядом с саморезом растягивается дыра на сантиметр что аж выглядывает из под шайбы самореза? Или при минусовой температуре коэффициент теплового расширения меньше? Не в магию же мне верить. В голове не укладывается, листы купил, а крепить их не могу с мыслью разорвёт не разорвёт, не люблю переделывать, расстраиваться, выкидывать свою работу и деньги.
  4. снт27
    снт27
    снт27
    По моему мнению, за счёт изогнутости-пузыря, в зависимости от температуры, изогнутость слегка сглаживается, становится типа хордами.
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Подскажите, пожалуйста, при ширине листа профилированного поликарбоната в 1150мм, какое межосевое расстояние между стропилами, чтобы стык листов пришелся на стропило?
  6. Николай Волгодо
    Николай Волгодо
    Волгодонск
    Я бы сначала купил, потом померил.
    Собственно так и сделал. Немного заморочился со стропилами, чтобы крутить в верх волны.
    Прототип сделал навес для резины, потом уже для мангала (правда тут уже из ПЭТ, брал на Авито ~300р/кв.м).
    Фото прилагаю.
  7. slatim
    slatim
    slatim
    Для серьезного навеса 6х10 можно использовать?
  8. Николай Волгодо
    Николай Волгодо
    Волгодонск
    Почему нет?
    Вот в соседней теме писал про свой:
    https://www.forumhouse.ru/threads/238222/page-4
