Профилированный (гофрированный) монолитный поликарбонат
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем mserrg, 24.12.13.
  1. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Приморский край, г. Уссурийск
    Вот еще фото крепежа, сильно подозреваю, что это не совсем правильные термошайбы, нет резиновой прокладки, при перекруте шуруповертом легко раскалываются. Проверить профилированный поликарбонат на снегоустойчивость пока не получается, зима в этом году абсолютно бесснежная.
  2. _1_frmhs
    _1_frmhs
    _1_frmhs
    Подскажите красивые примеры обрешётки для прозрачных крыш (фото). Чтоб "скелет" смотрелся прилично, лучше, чем каркас теплиц.
  3. _1_frmhs
    _1_frmhs
    _1_frmhs
    То, что уже нашёл, не только из поликарбоната. Поэтому разместил в другой теме: Прозрачная кровля (варианты),#27
  4. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Доброе утро всем! Вот никак не могу понять крепеж профилированного поликарбоната. По инструкции- чуть в каждый гребень по краям и через гребень в середине листа (этот ещё в 2 ряда). А народ лепит и в гребень, и в ложбину, и только по краям. Причем в ложбину простейшим кровельным саморезом и намертво. У самого ума хватает понять, что поперек листа все расширения гасятся гофрой- там и не заметишь эти десятые мм, а вдоль листа- уже нет гофры, т. е. лист должен шевелиться.
    У меня есть сотовый на навесе- ставил по инструкции на термошайбы с шагом 40-50см в оба направления. А потом увидел у соседа на заборе(!) лист 2Х6 закреплен кровельными ТОЛЬКО по краям и один ряд в середине, причем интервал явно более 50см. И уже несколько лет стоит забор. А у нас ветра бывают- деревья валят. А лист на месте. Хочу убрать сотовый, т. к. за 5 лет прокладки под термошайбами совсем перестали держать воду и уже обрешетка начала гнить. Сами термошайбы и поликарбонат живы.
    Нанимать спецов по монтажу не хочу- свои руки вроде из правильного места растут. Да и простоит кровля год нормально в любом случае. А потом опять переделывать не хочется- они гарантию на больший срок не дадут.
    Как там на планете Шелезяка- помогите, кто может, кто может- помогите!
  5. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Как повел себя в течении эксплуатации? Как вижу вы крепили вниз волны. Были ли протечки и листва не застревает там?
  6. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    @Obiina, на днях буду на даче сделаю небольшой фотоотчет.
  7. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Небольшой отчет об эксплуатации профилированного поликарбоната. В этом году зима оказалась снежной и мне удалось проверить стойкость кровли: слой мокрого снега примерно 5 см, поликарбонат практически не выгибается даже не смотря на достаточно большие размеры ячеек обрешетки. Снег 07.jpg Снег 08.jpg Снег 01.jpg
  8. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    Теперь поведение в дождь: крепил вопреки всем инструкциям в нижнюю волну, так как во всем Приморском крае не нашел специальных пластиковых вставок под волну, в ответственных местах термошайбами, в других местах обычным кровельным саморезом с резиновой шайбой. Протечки бывают в виде редких капель в 1-2 местах, так как места под крышей много, то не раздражает. Листвы нет, но иногда скапливается пыль между листами, но обычно смывается хорошим дождем. Теперь о проблеме: я не совсем правильно закрепил края листов и через год ветер потрепал крайние листы, появились трещины, надо будет заменить листы и закрепить края. В целом такого вида кровля оставляет больше положительных эмоций, много света, но не жарко, не шумит в дождь, при необходимости легко моется. На фото видны проблемные места и общий вид кровли во время и после дождя. Идет дождь 01.jpg Идет дождь 02.jpg Идет дождь 03.jpg После дождя 06.jpg После дождя 05.jpg После доджя 04.jpg После дождя 03.jpg После дождя 02.jpg
  9. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Спасибо. Смотрю достаточно светло под бронзовым цветом.
    Выбираю между прозрачным и бронзовым.
  10. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Зачем менять листы, можно перевернуть, делов то
  11. Savyan
    Savyan
    Savyan
    Конек на крыше из чего сделали?
  12. YiGeli
    YiGeli
    YiGeli
    @Savyan, Конек не делал, так как готового конька из поликарбоната в наших краях нет, а самому сделать из этих же листов нереально из-за особенностей материала. Дождевая вода не проходит, так как сделал соединение листов в коньке внахлест (с одного ската листы идут чуть ниже).
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Тоже выбираю между прозрачным и бронзовым. Возникла мысль, что на бронзовом будут меньше видны пыль и грязь, чем на прозрачном. Может кто подскажет?
  14. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Чудесная кровля получается из поликарбоната, снег не задерживается, хотя на плоской кровле уже 25-30см намело.
    Пока что плохого не могу сказать об поликарбонате
  15. Николай Волгодо
    Николай Волгодо
    Волгодонск
    Добавлю свои 5 копеек
