Отопление "теплый пол" на одноконтурном котле и косвенник, но есть одно но...
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ders2010, 11.06.19.
  1. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Если для Вашего котла допустима температура воды на входе 25 градусов, то сделайте замыкающий участок с опрокидыванием потока в контуре ТП.
  2. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Московская обл.
    В том то и дело, что недопустима. Минималка 30.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дело не в скорости, а в движении. С доп насосом у вас будет постоянное движение в контурах ТП. Как и положено. Он равномерно распределит температуру по всему ТП.
    Считайте котел двухходовым краном в НСУ, кран открывается (котел включается), горячая от него начинает подмешиваться к движущейся воде в ветках ТП. У вас нет локального перегрева, горячая от котла, сначала смешивается с обраткой ТП.
  4. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Тогда как обычно: с подмесом и перепуском.
  5. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Московская обл.
    То, что температура теплоносителя будет более равномерная по всем контурам - это понятно. Тогда включать котёл по температуре обратки ТП? Будет тактовать, как мне кажется
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А попробовать?
    Договаривайтесь.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По разному. Регулировок две: качественная и количественная плюс временем можно поиграть плюс термостат, рулящий котлом - а он температуру может мерять как воздуха так и стяжки или обратки. Вариантов масса, но начать лучше с простых.
    Почему она должна его заменить ? Скорость прокачки увеличивает скорость съема тепла с ТП, скорость его реакции на температуру воздуха.
    Вы точно это читали ?
    Специально покрупнее написал.
    Когда кажется - крестятся, не попробуете - не узнаете. Считались полы как-нибудь ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/570735/
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если Вам надо контролировать именно превышение 25 град в полах - то комнатный термостат с датчиком на данную точку, думаю, справится с проблемой, лучше с настраиваемым гистерезисом, поиграетесь дельтой и поймете, какая оптимальна, включается в котел.
  9. xXeleXx
    xXeleXx
    xXeleXx
    Московская обл.
    Полы считались. У Гальфа делал проект. Такой себе, конечно.
    Наконец понял вашу мысль насчёт насоса). Спасибо, попробую.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сталкивался я с ними, даже подписывался на их канал в телеге, но потом отписался - да и у коллег есть к ним замечания, так скажем.
  11. Dimanuga
    Dimanuga
    Dimanuga
    Так какую схему пробуете. Выложите поглядеть и как успехи?
  12. wanton_house
    wanton_house
    wanton_house
    Ребят, я здесь недавно и, возможно, вопрос уже задавался:
    В чем\где такие схемы рисуют?
    Хотел бы для себя в начале переделывания СО набросать красиво схему. Возможно, для последующего выкладывания для обсуждения. Ибо сам ни разу не сантехник :(
    Спасибо!
