1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ArtWX, 21.12.17.
  1. ArtWX
    ArtWX
    ArtWX
    Продолжение темы
    Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 2
    Схема щитка22.jpg Здравствуйте, подскажите, подкорректируйте, обязательно ли пропускать нулевой проводник сквозь УЗМ-51 и далее, общей кучей подводить их на реверсивный рубильник (сеть-генератор)?
    Или ниже представленная схема (фото) имеет право на жизнь (где ноль подключен к УЗМ, но не снимется с выхода)?
    Вообще есть разница? При условии что после реверсивного рубильника будет ответвление трех фаз в Гараж 380В, а далее, а ниже по схеме (основного щитка) несколько веток во главе с УЗО 30mA, плюс отдельные потребители со своей защитой.
    З. Ы: пытаюсь собрать щиток, дальше вроде все понятно, боюсь ошибиться у истоков) Спасибо форуму, многое подчерпнул:)
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    В инструкции к УЗМ что сказано? Ноль сверху и ноль снизу. Значит, так и делаем.
  3. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Ноль в УЗМ ноужен только для питания самого устройства. На сайте у них есть схема подключения:
    А Я все чаще замечаю, что инструкции не кто и не читает.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет, там сквозной ноль, и вообще он нужен только для работы самого УЗМ.
    Коммутируется только фаза.
    Аналогично устроены все реле напряжения.
    Зачем ? :faq:
  5. ArtWX
    ArtWX
    ArtWX
    @Arsenij d, я инструкцию к УЗМ-51М еще пока досконально не читал, но подозреваю, что можно подключить и так, поскольку контролируется фазный проводник, а ноль скорее всего нужен для работы устройства. Но на всякий решил спросить, есть ли разница.
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Если не по теме поправите. Довел провода до щита и в связи с экономией места надо как то закрепить кофру в два ряда и завести в щит. Подскажите как это сделать по культурней?
  7. antonio_prs
    antonio_prs
    antonio_prs
    Мне собирает щиток, как мне сказали, "очень опытный" электрик.
    Но у меня закрадываются сомнения, можно ли на таких проводах делать
    "завитушки" в щитке?
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Спасибо!
  8. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Оригинальное исполнение.
    Это "запас" провода на будущее.
    У нас ОТК обязательно требует запас. Нужен для того, чтобы при "порче" конца кабеля, его можно было обрезать и использовать "свежий" конец.
    Раз электрик столкнулся в прошлом с такой проблемой значит действительно опытный.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Электрик-эстет :) Но не более того. В этом ничего страшного нет.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скорее олдскульный
  11. nediog
    nediog
    nediog
    Приму критику по квартирному щиту для трёхкомнатной квартиры.
    р/д - розетка детская, кухня и ...
    с/д - освещение детская и т. д...
    В подъезде ввод - автомат двухполюсной С50А
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Увы, но пока что непонятно вообще ничего.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А схема-то где?
  14. AndrewB
    AndrewB
    AndrewB
    Доброго всем времени суток!
    Вот и наступила радостная пора ремонта своей "новой" 2-комнатной квартире. Дом панельный 1982 г. Заземление TN-C. В этажном щитке счетчик и вводной автомат 40 А. Пытаюсь минимизировать размеры квартирного электрощитка, но в 24 все равно не умещаюсь, а хотелось бы. Поэтому приму в дар варианты по уменьшению количества элементов щитка.
    Заранее спасибо за критику и варианты.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы слишком "подробизируете" линии. Как вариант:
    Вводной АВ 2П - УЗМ - 2УЗО, между 2-мя УЗО распределяете линии:
    Кондей 1
    Кондей 2
    ВП
    ДШ
    Розетки кухни
    Розетки ванная
    Розетки комната 1+розетки коридор
    Розетки комната 2+ розетки лоджия
    Весь свет - 2 линии
    ОПС - отдельная линия мимо УЗО.
    Всего 19 модулей.
