Навес возле дома. Выбор типа и материала
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем shelline, 06.06.19.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @shelline, 1. Либо две доски вплотную, например, на гвоздях. Или вставив "для красоты" куски доски, задающие дистанцию, через равные интервалы. Второе, наверное, менее прочно.
    Ферма, в виде прямоугольного треугольника, тоже подошла бы. Плюс - ее вертикальную сторону можно в нескольких местах закрепить на стене. Крепление же стропил надо продумывать, там нагрузка идет не только вниз, но и в сторону от стены, как-бы на соскальзывание с опорной балки (если сначала крепить к стене горизонтальную балку).
    2. У меня опорные балки тоже больше 6 метров. Должны были стыковаться на столбах, по очереди. Сначала стыкуется первая балка, а вторая на этом столбе цельная, потом наоборот. Можно было бы визуально определить по количеству болтов. Если через столб проходят цельные балки, то по 2 болта с каждой стороны, а если на одной из балок стык - то по 3. По крайней мере, так планировалось.
    Потом, из-за нехватки материала, переиграл - длинные доски, плюс короткие надставки по концам.
  2. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    На счёт соскальзывания я уже думал. Боюсь, делать всё фермами у меня средств не хватит. Была мысль соединить столбы со стеною горизонтальными балками, они будут удерживать всю конструкцию от смещения от стены. Дополнительно можно сделать короткие откосы от стропил и упереть их в стену через два-три стропила.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Как-то я мысль не ухватил. По контексту, мне показалось, что речь шла об обрезной доске. Не хватит денег на дополнительные доски?
    Если ставить просто стропила 150х50, шаг получится, например, 45 см. Плюс, от 6-метровых досок останутся обрезки. Посмотрим на фермы. Например, такой вариант http://hds.ada-ru.org/truss/howe-3, автор этого крайне полезного калькулятора (точнее, семейства калькуляторов) @svg2000, есть на форуме.https://www.forumhouse.ru/threads/424675/
    Возьмем от этой фермы лучшую часть, с центральной стойкой (обвел красным). Нижний и верхний пояс из доски 150х50, распорки из доски 75х50 (остатки 6-метровых досок, распиленные вдоль). Немного поиграв с размерами, можно попробовать уложиться в две 6-метровых доски. Зато, такие фермы можно ставить уже через 90 см, то есть досок уйдет примерно столько же, как и при простых стропилах через 45 см.
    То, что у Вас правая сторона фермы опирается не только на опору, но еще и зафиксирована в верхней точке и, возможно, вдоль бывшей центральной стойки, по-моему, даст небольшой плюс.
    Правда, по расчетам автора, на соединения потребуется толстая фанера и штук 400-500 гвоздей. :( Особенно много гвоздей потребуется в узлах А и В. Но можно подумать и над альтернативными вариантами (болты, металлические вставки, что-то еще)
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @shelline, Да, что-то меня на фермы потянуло, а зря. Хотел показать, что материала на них уйдет сопоставимое количество. Но трудоемкость, дополнительный крепеж и т. п. - конечно, не сопоставимы.
    Тогда, у нас варианты:
    - стропила 150х50, шаг 45 или меньше;
    - стропила 200х50, шаг, скажем, 100 см. Если материал доступен, это проще всего.
    - фермы из 150х50, шаг 90. Но гораздо сложнее делать.
    Горизонтальные балки от стены к столбам, может быть 100х50 - это не помешает.
  5. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    я изначально вообще хотел их металлическими сделать - приварить с столбам, но меня смущает вот что. Если сделать столб высотой 2 метра, +10см опорная балка + 20см стропило - примерно нижний свес будет 2,3м - что нормально. А вот поперечины на высоте 2 метра меня смущают.
    @SergeChe,
    Ну и продольные опорные, как думаете, брус 100х100 хватит? или 100х150?
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Варианта два:
    - сделать столб повыше;
    - поперечную балку делать над опорной, крепить и к опорной и к стропилу (если поперечные балки с шагом, кратным шагу между стропилами).
    Пролет 250 см, нагрузка порядка 500 кг/м. 100х100 точно не хватит, 150х100 или две 150х50 - хватит.
    При прочих равных, я бы предпочел две доски одному брусу. Брус почти обязательно потрескается, у досок с этим получше. Брус или доска - зависит еще от того, как Вы собираетесь соединять опорную балку со столбами. Напомню, что с опорной балки на столб передается нагрузка до примерно 1.3 тонны.
    Как-то я себя неуютно чувствую. Вы ни разу не сказали "спасибо". Я Вас где-то ненароком обидел? Извините. Или Вы с подозрением относитесь к написанному, думаете, что Вас целенаправленно вводят в заблуждение. Или еще какие-то затаенные причины?
  7. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    нууу... в случае если это будет брус, то была мысль на вершину столба приварить горизонтальную площадку, а по центру вертикально болт, на который "наденется" брус. А если всё же выберу вариант с двумя 150х50 - тогда ваш вариант.
    А со стороны дома всё равно брус нужно будет крепить.
    извините, честное слово я вам очень благодарен за советы. Мне кажется, что действительной благодарностью будет не кнопка "спасибо", а фото готового навеса, который я таки сделаю, благодаря вашим советам :)
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Чем мне нравятся доски:
    - брус естественной влажности почти всегда трескается, а с досками иногда везет;
    - проще стыковка длинных балок – можно разнести стыки и использовать вторую доску для соединения первой.
    Хорошо, что есть сварка, мне вначале показалось что ее вообще не будет.
    Когда у нас такие достаточно высокие потенциальные нагрузки, как мне кажется, нужно опасаться сминания дерева в отверстии под болт, или при опоре на узкий край, то есть:
    - не «подвешивать» опорную балку к столбу на болтах, а опирать ее на верхушку столба (или приваренные к столбу уголки), хотя бы частично;
    - не опирать балку на 3-миллиметровый край столба, а наварить на столб крышку, или подложить металлическую полосу под балку.
    Соединить балку со столбом можно множеством способов. Например, приварить по бокам два опорных уголка. Или приварить на столб «крышку», и крепить к ней. Или вот «крышка с гребнем» - стягивать две доски к «гребню».
    Кстати, на опорную балку достаточно и 2х150х40, а не только 2х150х50.
  9. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    @SergeChe, скажите, а какая высота вашего навеса? По краю, где водосток. Я всё терзаюсь. 2 метра как бы мало, 2,5 нормально?
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @shelline, Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/24165380/ есть свежие фото, например https://www.forumhouse.ru/attachments/6577580/. Давайте считать. Вертикальная доска на столбах, к которой крепится решетка, 225 см, сантиметров 5 зазор под ней, итого низ балок 230.
    Высота балок 10, край поликарбоната опускается ниже, за счет свеса. Где-то 230-235.
    Сантиметров 10-15 можно было бы убавить.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @shelline, Мы пока только подступаемся к навесу, разобрали совсем немного: варианты по конструкции и сечению стропил, и пару вариантов крепления опорного бруса к столбу. Вам еще много осталось обдумать.
    В принципе, я могу высказать свои соображения по общей конструкции навеса (8+4 по двум стенам дома, ширина 4, свесы везде 0,5, "вальмовые" окончания). Как бы я к этому подошел.
    Или лучше, сами попробуете сделать проект, и выложите на обсуждение? Как Вам комфортнее?
  12. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    в том то и дело, что на первый взгляд вроде ничего сложного, а когда коснёшься, столько тонкостей и вопросов всплывает, хотя бы, чем крепить, гвоздями или шурупами. Можно, конечно, не заморачиваться и "заколхозить", но... хочется чтоб и внешний вид был...
    В общих чертах думаю так же, и на первой картинке так же рисовал...
    конечно, лучше самому пробовать, только дело это требует времени, которого катастрофически не хватает. Скорее всего, попробую разбить на этапы -
    1. Разметка, установка, бетонирование столбов.
    2. Установка опорных балок.
    3. Стропила и обрешётка.
    4. Кровля.
    Столбы они и есть столбы. После их установки недели две всё равно нужно будет ожидать твердение раствора. И как раз за это время разобраться со всем остальным. Ещё и основная работа есть, отпуск мне ни кто не обещал (
    ps а вы сами себе проект делали? В какой программе рисовали?
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    — Пиши с новой строчки: "Обед". Подчеркни. От супа отказалась.
    — Три порции шашлыка — выбросила в пропасть.
    — Вино. Разбила... две бутылки. — Три!
    Так и запишем: от предложения рассказать, как бы я делал этот навес - отказался. :hndshk:
    А вот это неправильно, ставить столбы без общего проекта. Где-то потом подвинул бы или добавил - ан нет. Где-то придется лезть на верхотуру со сварочным аппаратом. И опорные балки - в каких-то вариантах их можно разгрузить, и поставить сечение меньше, в каких-то наоборот, нужно на отдельных участках закладывать очень мощную опорную балку.
    Нужен эскиз, общее понимание, где что будет, какая конфигурация стропилки, какие требуются сечения дерева, где проблемные места. А проблемных мест в конфигурации поворотного навеса с вальмовыми окончаниями - хватает, я уже прикидывал.
    Детали крепления в отдельных узлах - да, потом можно решить.
    Да, конечно. По мне не видно? :)] Не поверите, в Ворде и немного в Экселе. мне для себя достаточно, я каждый чих не прорисовываю. Опять же, у меня в голове много вариантов :aga:: начинаешь делать - что-то пошло не так - идем по запасному пути.
  14. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Дело медленно со скрипом двинулось вперёд. Столбы и обвязка металл. Пристенные столбы и опорный брус - дерево. Одному ужасно муторно и долго :(
  15. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Подскажите, пожалуйста, можно ли (или лучше как то по другому) соединить опорный брус по центру опорного столба, без запилов (не делал никогда).
    Брус 100х150, расстояние между стойками (по осям) 1800мм. Брус к стене широкой стороной.
