1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Энергоэффективный дом "под ключ"100м2 за 3 млнр. миф или реальность? - 3
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем СТАСНН, 21.05.19.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Кирпич + ППС 150 мм.
    Под полом 200 мм ППС 25-й плотности.
    Кровля 400 мм (300 ППС 16ф + 100 вата плотностью 100-120).
  2. artzhuk
    artzhuk
    artzhuk
    Спасибо за оперативную обратную связь :hello:
  3. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
  4. artzhuk
    artzhuk
    artzhuk
    Была такая мысль, но в Беларуси такой блок не достать.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все лёгкие ГБ утеплять пенопластом нельзя. Только фасадная вата, цена которой высокая.
    Самомесный монолит.
    Здесь есть темы... С одной стороны ППС в качестве несьемной опалубки, с другой лиминированная фанера с перестановкой...
    Тоже хороший вариант для самостоятельного строительства. На тяжёлые работы (месить и таскать) нанять гастеров, а самому выставлять опалубку и руководить процессом.
    Очень дуракаустройчивый конструктив и недорогой.
    В бетон сразу всю электрику с подрозетниками заложить, также можно сделать тёплые/холодные стены с трубами, воздуховоды туда же
  6. artzhuk
    artzhuk
    artzhuk
    Со спецификой моей работы этот вариант кстати был бы наиболее материально затратный. Правда я его совсем не рассматривал.
  7. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @artzhuk, вот свеженькая тема - монолит + 100 мм ППС, 113 кв. м. в две руки С арматурой автор (как и почти все самостройщики) переборщил - в такие стены вполне достаточно арматурных сеток. Для самостройщика очень удобный вариант, а если организовать заливку из миксера - то еще и быстрый. И перекрытие из профлиста - проще чем сборномонолитное.
    Посмотрите - вдруг понравится... я тоже несколько раз переобувался натыкаясь на форуме на новые для себя идеи.
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    кстати, о птичках
    я тут прикинул, если сделать 2-х каркасную теплицу с толщиной утеплителя (воздух) толщиной в 1 метр, то теплопотери через воздух будут всего 0,17 Вт/М2/К
    т. е. на теплице высотой внешних вертикальных стен в 3 м (внутренняя 2 метра), внешней шириной в 16 метров (внутренняя 14 метров) и круглой крышей высотой сегмента 3 метра (длина дуги крыши будет 17,46 метра), площадь поверхности стен у теплицы длиной 100 метров будет = (3*2+17,46)*100+3*16*2+2*32,88 = 2346+96+65,76 = 2507,76 м2
    Т. о. при разнице температур в 50*С (-25*с +25*С) теплопотери будут 21,25 кВт, при разнице в 40*С (-15*С +25*С) теплопотери будут 17,0 кВт, при разнице в 30*С (-5*С +25*С) теплопотери будут 12,75 кВт
    при этом эффективная площадь теплицы (внутренняя) будет порядка 14*98 = 1372 м2
    12-15 кВт тепловой насос вполне можно подобрать под это дело с резервным котлом для холодов
    значит и э/э дом можно теоретически строить также
    только решить вопрос обзора из окон) и с конденсатом что делать
    ЗЫ если слой воздуха будет не 1 метр, а 2 метра, то теплопотери падают почти в 2 раза и, даже при -25*С за снаружи и +25*С внутри, надо тепловой насос всего-то на 10-12 кВт максимум
    ЗЗЫ теоретически, если делать внешнюю крышу плоской (привет снег!), то при высоте внешней стены в 4,5 метра (ну пусть так), внутренней в 2,5 метра, длиной 100 метров, внешней шириной 16 метров, внутренней 12 метров, внешняя площадь будет 4,5*2*100+16*2*4,5+16*100 = 900+144+1600 = 2644 м2, внутренняя будет 96*12 = 1152 м2
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а почему отказались от такой идеи, кстати?
    стены внутри могут быть любые
    уж если делают минвату толщиной в 40 см, то почему бы не сделать воздух толщиной в 200 см?
    не прикидывали стоимость такого внешнего каркаса?
    с конденсатом что делать?
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    летом при +30С, как в такой теплицы жить?
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    турбонаддув = нашёвсё)
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Эстетика теплицы оставляет желать лучшего. Дома-то редко красиво выглядят, а теплица будет хуже "барн-хауса"
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    думаю, что лучшей формой двойной теплицы должен быть параллелепипед или кубик с чуть скошенной крышей для стекания воды
    на-крайняк, - круглый цилиндр с плоской крышей, как любит СтасНН
    и вполне возможно, что даже частично заглубленный в грунт
    причем с учетом того, что зимой в теплице нужна достветка, причем нехилая, то вопрос дополнительного отопления теплонасосом или даже простой печкой/отоплением становится дискуссионным
    с учетом того, что на 1 м2 нужно, по разным данным, от 20 до 100-150 Ватт энергии для освещения минимум 12 часов в сутки, то выходит, что на 1000 м2 общей площади нужно минимум 20*1000*0,67 (отношение полезной площади грядок к общей площади теплицы и это практический максимум) = 13,4 кВт и 150*1000*0,5 = 75 кВт энергии
    причем, если пойти от обратного и принять за данность, что летом на землю падает порядка 800-1000 Ватт/м2, из которых только 45% составляет видимое излучение от 400 до 700 нм, из которого растениям нужно лишь 2 части длин волн (максимум 67%), то вполне возможно, что порядка 200-300 Ватт/м2 "правильного света" должно хватать для роста растений
    а поскольку КПД даже лучших led-светильников не превышает 50%, то из 300 Ватт, подведенных к источнику света, в тепло будет уходить не менее 150 Ватт с каждого кв. метра теплицы
    а это значит, что есть 150 кВт тепла на каждые 1000 м2 теплицы от низкого КПД освещения
    хм-м... где-то явная неувязочка
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не надо голову ломать расчетами, надо найти поблизости, кто живет в подобном доме и напроситься к нему в гости.
    У меня есть друг, у него пол дома это теплица. С юга, юговостока и югозапада стекло. И южная часть крыши тоже стекло. Стены - 3 мм в два ряда с зазором около 30 см. Крыша внутри 4 мм снаружи 5 с бронирующей пленкой. Она, кстати, задерживает какое то количество света, в диапазоне нужном для растений, по этому надо сначала подумать, надо оно вам или нет.
    Отопление печное и кондиционер. вентиляция воздуха из дома в теплицу, обратно через что-то похожее на рекурператор.
    Размеры теплицы приблизительно 4х15. высота около 4 метров.
    Дом где-то 5х12, двери всех комнат выходят в теплицу, кроме ванной.
    лестница на второй этаж тоже в теплице.
    Стена граничащая с теплицей в два красных полнотелых кирпича. Как я понял, служит теплоаккумулятором.
    Про отопление, в смысле печки вспоминают где-то в декабре и забывают в марте, остальное время хватает кондиционеров. На охлаждение включают только когда жара стоит больше +30 долго. Да и то месяц в году максимум, когда просто вентиляции недостаточно.
    Теплица не отапливается, и дополнительно не освещается, кроме очень небольшого участка 3х4 местра. Снабжает всю большую семью, родственников и соседей едой 9 месяцев в году, и даже на продажу остается.
    Напроситься в гости наверное будет трудновато, слишком далеко от цивилизации. Интернетами они не пользуются.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброе утро! Извините "пол дома" это половина дома или пол по которому ходят? Спасибо.
