1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 71
Монолитный дом, на УШП
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем zloyptic, 27.01.19.
  1. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Всем привет. Вот построил себе дом, из монолитного железобетона, с утеплением из 100мм ппс. Териториально в Тульской области. Предыстория такая: очень хотел дом, проект рисовал сам, в течении года, начинал на бумаге, закончил восьмым проектом уже в скетчапе, изучая недвижимость, понял что готовый дом покупать не стоит, изучая цены на строительство, понял что строить надо самому, изучая материал, пришел к выводу, что лично для меня, оптимально будет запилить дом из бетона, изучая технологии, понял что надо оптимизировать, что то под строительство в одно лицо. Нравилась мысль по несъемной опалубке, не нравилось, что она будет внутри дома, комбоблоки не нравились ценой, постепенно формулируя для себя хотелочки, вырисовывалась концепция и потом уже и технология постройки дома. Итак, одноэтажный дом площадью 113кв.м.на УШП, из монолитного железобетона, в комбинированной опалубке, снаружи несъемная из 100мм ппс, изнутри переставная из 18мм ламинированной фанеры, с плоской кровлей, перекрытие из профлиста Н114-750,с утеплением 200мм ппс. В конце апреля 18 года был куплен участок 429.jpg .10 мая привез бытовку, обустроил ее немного, и начал делать забор, 365.jpg .Забор на тот момент являлся мерой предосторожности, по сему был из оцикованного профлиста и архитектурной ценностью не является, для дополнительной безопасности был пойман и приручен крокодил 376.jpg ,гавкать не научился, в связи с чем и был отпущен обратно на природу, дикую и не очень. В середине июня приехал трактор и начал копать котлован, изначально планировалось снять плодородку на 40 см в глубину, до глины оказалось значительно глубже, в результате почти метр был выкопан 388.jpg Вынутой землей отсыпал пол участка, подровняв его. Далее, как по учебнику, геотекстиль, песчанная подушка, трамбованная послойно, ушло 120 кубов песка. 396.jpg Таскал песок тачкой, один, поначалу было немного тяжело. 403.jpg Отмерял плоскость и горизонт, по лазерному нивелиру с детектором. 420.jpg В начале июля подушка была готова. 465.jpg 465.jpg Отбил оси здания, сделал канализацию.
  2. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Посмотреть вложение 6320777 Для плиты был куплен ппс 30, и сформирована чаша Посмотреть вложение 6320777 492.jpg К началу августа плита была готова, пятно застройки с утеплителем 12.2*10.2м,ширина ребра 400мм.высота 200мм.армированние в ребрах 12й арматурой, тело плиты 10й,шаг сетки 200*200. 494.jpg DSC_0670.JPG DSC_0699.JPG Отопление было выбрано теплыми полами везде кроме спален, там батареи, так как посчитал что там площадь пола по большей части закрыта мебелью.
  3. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Потом был перерыв, и заниматься стенами я начал в середине августа IMG_20180820_172943.jpg Для опалубки была куплена ламинированная фанера и распущена вдоль, в качестве наружней опалубки послужил ппс 23, он же псб 25т IMG_20180820_172943.jpg IMG_20180822_173619.jpg армировалось 10й арматурой, вертикально одна сетка шаг 400мм,горизонтально две сетки, шаг 400мм до перемычек, дальше 200мм,по углам и дверным проемам 12я арматура, коммуникации сразу заводились в опалубку согласно проекту, на трубы одевал куски ппс, чтобы в последствии с ними можно было работать, выкрошив ппс из стены IMG_20180820_172953.jpg IMG_20180823_173921.jpg раскреплял опалубку с помощью шпилек, продетых через пропиленовую трубку, и ограничитель из консервной крышки, чтобы трубка не проминала ппс, проходя через ппс, на шпильку одевалась рондоль в виде деревянной деревяшки, на которые в общей сложности ушел почти куб дюймовки, дальше все это счастье выставлялось с помощью шнурки и правила.
  4. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Заливку первого ряда я сделал 29 августа, после чего уехал в отпуск, работы возобновил уже в середине сентября IMG_20180828_191054.jpg IMG_20180828_191108.jpg IMG_20180918_182820.jpg IMG_20180918_182822.jpg IMG_20180920_141949.jpg Опалубку сразу расчитывал делать переставной, то есть у меня было два яруса, залил один ряд, не доливая 5 см до верха опалубки, смонтировал второй ярус и опять залил не доливая до края 5 см, таким образом шов опалубок был в одной плоскости и не набегала погрешность, как в случае со скользящей опалубкой. Состав бетона мне считали в лаборатории бетонозавода, там же направили в фирму у которой заводы добавку покупают, бетон был выбран мелкозернистый, тоесть песок с модулем крупности 2, цемент 500 и добавка пфм, от щебня отказался, так как нужной прочности добился пропорцией, а вот работать мелкозернистым бетоном намного удобнее, так как он более текуч, воду лил строго по формуле, никакой грязи и жижки, итак у меня получилось на 1 куб бетона 450 кг цемента, 1450 кг песка, вода 180 л, добавка 2 кг, всего на стены ушло 19 кубов бетона, вибрировал штыкованием, причем весьма активно, так как регулярно приходилось сечь за фанерой, которую выгибало, при том что высота одной заливки была 60см,на удивление ппс практически не гнуло.
  5. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Когда начал лить четвертый ряд, соорудил из говна и палок лебедку, цепляющуюся за край опалубки, время работы на высоте значительно увеличилось, хотя заливку я успевал делать также, за два дня один ряд, всего по времени в среднем на ряд уходила неделя. IMG_20180925_174137.jpg IMG_20180925_174252.jpg IMG_20180928_165302.jpg IMG_20181002_170438.jpg IMG_20181010_170939.jpg IMG_20181012_170905.jpg над перемычками добавил 12й арматуры.
  6. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    В силу конструкторских решений, пятая стена лилась отдельно от всей коробки до отметки в 2.4,так как она с коробкой перевязывалась уже после этой высоты. IMG_20181019_170713.jpg IMG_20181022_172858.jpg IMG_20181022_172918.jpg IMG_20181023_165649.jpg IMG_20181024_171732.jpg IMG_20181026_171801.jpg
  7. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Внезапно в 27 октября выпал снег, а я как бы планировал к новому году уже закончить коробку и подключить все коммуникации и наслаждаться кофей с какавай с видом на заснеженное поле...и самое обидное было, что мне оставалась еще неделю поковырятся и с бетоном было бы законченно...Кароче,соседи немного офигевали, глядя как я в опалубке снег топлю феном) IMG_20181027_092442.jpg IMG_20181027_092451.jpg IMG_20181030_102736.jpg IMG_20181030_102745.jpg IMG_20181030_102748.jpg IMG_20181030_102822.jpg IMG_20181031_171417.jpg
  8. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    На последнем ряду наружных стен, был сформирован выступ для опирания перекрытия, путем установки в опалубку 7 см ппс, сразу его формой была заданна разуклонка всей крыши IMG_20181101_165200.jpg IMG_20181104_145237.jpg IMG_20181104_145248.jpg IMG_20181105_162512.jpg IMG_20181105_162516.jpg
  9. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Последний ряд, образующий парапет, получился толщиной 80мм,при том что количество бетона в нем было в 4 раза меньще, чем в предыдущих рядах, дался мне он наиболее тяжко, пролить бетон в такую толщину и проштыковать нормально, учитывая что это пространство еще делит арматура, очень тяжело. Но я победил! Попутно ловил хорошую погоду и начал штукатурить фасад, и вставлял окна, так и прыгал с одной работы на другую. IMG_20181104_162232.jpg IMG_20181110_162906.jpg IMG_20181121_155334.jpg
  10. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Вентиляцию было решено сделать естественную, в стенах комнат были вставнены при заливке гильзы КИВов, ну и три вытяжные трубы в крыше, плюс одна из канализации
  11. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Сперекрытием были самые большие творческие муки, я принципиально не хотел дерева и мягких утеплителей в крыше, так как боялся что при протечке, не имея чердака мне придется переделывать всю крышу, обратил внимание на профлисты на перекрытиях в ТЦ, начал искать информацию, и выяснил, что несущие листы глубокого профиля, несут нагрузку лучше дерева, перерыл кучу инфы и расчетов, нашел оптимальный для себя, при пролете 4.78,лист Н114-750 в мм толщиной несет 400 кг на кв метр, при l/200 его прогиб составляет 23 мм, что полностью вписывалось в нормы, причем получалось что при таком пролете, деревянное перекрытие получалось значительно дороже и несло на 100 кг меньше веса, если делать балками 100*250 с шагом в 50 см, оказалось что листа в продаже нет, только на заказ, когда мне его привезли, долго ходил вокруг него и все не мог поверить, что такая жестянка выдержит хотя бы мои 90кг,поэтому первым делом закинул на стену лист, его вес 75 кг на 5 метров, залез сверху и принялся испытывать, в принципе сомнения оставались. IMG_20181118_132000.jpg IMG_20181118_132006.jpg IMG_20181118_132009.jpg
  12. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Все листы помог на верх закидать брат, растаскивал их уже я один, один лист на меня упал, мне было очень жалко что он погнется и я вместо того чтоб увернутся, поймал его...не самое лучшее решение, но все обошлось, я даже умудрился поднять его назад, крепил листы к бетону анкерами, между собой по швам скручивал кровельными саморезами, после был уложен ппс 200мм,с тщетельной пропенкой швов, и выпал снег, уже на совсем. IMG_20181118_153508.jpg
  13. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    К сожалению погода портилась крайне быстро, и мне приходилось работать без перерывов даже на кофе, потому и фоток этих этапов мало, следующим испытанием было уложить мембрану, надо ли говорить, что этого я тоже никогда не делал, как и 90 процентов всех предыдущих работ, стелил мембрану при ветре, снеге и морозе до -16,не без косяков разумеется, есть небольшие морщины, потому как одному растянуть и спаять мебрану в таких условиях очень сложно, но косяки не критичные, так что норм, особенно доставило с разтягиванием, то, что у меня по сути четырехскатная крыша, и полотно мембраны ровно не раскатывалось, еще ветер и снег..но я очень хотел кофя с какавай на новый год у окна и поэтому победил) IMG_20181205_163346.jpg IMG_20181205_163349.jpg IMG_20181205_163356.jpg IMG_20181205_163406.jpg IMG_20181205_163408.jpg IMG_20181207_101459.jpg IMG_20181207_101501.jpg
  14. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Приняв первые 20см снега, перекрытие получило прогиб в 5 мм и все, больше никак ни накакой снег никогда не реагировало, я не чищу его по принципиальным соображениям, там лежало и пол метра мокрого снега и всякого, и вот на днях были два самых снежных дня, завалило все конкретно, перекрытие так и держит тот изначальный прогиб в 5 мм, это на почти 5 метров пролета! Больше я за него не переживаю, расчеты себя оправдали, еще когда мембрану затаскивать брат приезжал, я заметил что рулон мембраны весит 90 кг, я вешу 90 кг, брат если не больше, и вот мы тащим этот рулон на расстоянии 2 метров друг от друга и крыша никак не реагирует, это был знак) Тем временем внутри начал делать перегородки IMG_20181121_155422.jpg IMG_20181130_164953.jpg IMG_20181130_165004.jpg IMG_20181209_165732.jpg Клал на пену, так как в минус 4 класть на клей-моветон.-4 это температура при которой я закрыл контур дома, так она и держалась потом, несмотря на то что на улице было и -17 и по разному и двери открытые были, когда газоблоки затаскивал, как только закрывал дверь, температура возвращалась к -4.
  15. zloyptic
    zloyptic
    zloyptic
    Далее, закончил перегородки бойлерной, отштукатурил ее с добавкой противоморозной, и распаял отопление, котел был взят самый просто на 12 квт, считал исходя из площади, как оказалось потом весьма избыточный, смесительный узел для Т. П. было решено скрутить самому, так как земноводное задушила покупать готовый IMG_20181214_162541.jpg IMG_20181215_140819.jpg IMG_20181216_165453.jpg IMG_20181217_155640.jpg IMG_20181224_162014.jpg
