1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Мой пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Gyz, 17.11.09.
  1. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Gyz, а я что-то вторую ступень не вижу:)], где стерлядь? на дно ушла? Вы нитчатку собираете? Такое количество за неделю образовалось?
  2. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Вторая ступень видна, фотки неудачно получились, стерлядь плавает как и раньше по всей луже:) Это количество образовалось за неделю, потратил пол дня чтобы собрать:(
  3. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Я читала что для того, чтобы пруд не сильно цвёл, его надо притенять следующим образом - половина поверхности пруда должна быть занята плавающими растениями, например, кувшинками. Возможно, со временем, когда растения у вас в пруду разрастутся, проблема уйдёт. Вообще-то, если очищать от водорослей пруд механическим путем, то само позеленение не опасно для рыб.
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Из этой темы выделена в отдельную дискуссия по биоплато. https://www.forumhouse.ru/threads/75728/
    Прошу всех участников придерживаться рамок тем
  5. Montekristo
    Montekristo
    Montekristo
    Да уж, разрослась. Наверное растений всё ж маловато, сейчас ещё их можно подсаживать пока тепло. Ну и конечно, проблема с насосом остаётся. Ещё подумал, может заменить треть объёма новой водой - только не сразу надо, а как-то с отстоем воды постепенно, чтобы не травмировать рыбу. Хуже не будет, главное соблюсти все меры предосторожности
  6. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Обьясните, пожалуйста, зачем?
  7. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Если заливать воду, то она будет из скважины (там полно железа), с самого начала когда набирали воду (40 часов работал насос) она была желтой из-за железа, потом перезимовав отстоялась и стала прозрачной, но вот только пленка стала вся желтой.((
    Этим летом воду набирали в 6 кубовую бочку, неделю она отстаивалась и только после этого доливали в пруд, после долива вода каждый раз мутнела(, но потом все налаживалось)).
    Вот и теперь не знаю как быть если воду менять?:|: может лучше пускай перезимует а там будет видно.
    В прошлые выходные купил тест для воды на шесть показателей сразу, показал все в норме, я конечно понимаю что для более точного результата надо было покупать разные и по отдельности, просто нет времени съездить на птичку - работы валом(( или такого теста будет вполне достаточно?:|:
  8. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Ну если всё в норме, то мне кажется, воду можно пока не менять. Там есть показатели и кислотности и жесткости? Анализатор тоже китайский? Сейчас началась осень, листья полетели, которые очень вредны для экологии пруда. Защищаете его как-то : сеткой, например? Простите, что столько вопросов обрушила на вас
  9. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Все добрый день
    Выкладываю фото отчет за прошедшую неделю.
  10. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Вот фото теста которым делался анализ
  11. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Сетки у нас нет, в этом году решили попробовать без нее, просто сачком собирать
    если не будем справляться, то на следующий год купим сетку.
  12. Montekristo
    Montekristo
    Montekristo
    Вчера с мужиком одним разговаривал, у него тоже пруд, он пользуется американским средством для связывания фосфатов от компании Soll, говорит, что фосфаты являются питательной средой для водорослей и от них желательно по мере их увеличения избавляться. Средство называется Phoslock, мы нашли его в каком-то интернет магазине вчера через поиск. А ещё рассказал мне, что появилась новинка на рынке прибор L-Tronik, если не ошибся, тоже помогает в борьбе с водорослями.
  13. pavlovich64
    pavlovich64
    pavlovich64
    М.О., чуть дальше РУБЛЁВКИ
    1. ...всю эту фигню успешно поедает толстолобик, десяток - полтора запустите.
    2... что бы "зелени" не было нужно добавить в водоем еще растений: кувшинок, водокрас, телорез, рдест и т.п., дабы бОльшая поверхность была покрыта их листьями.
  14. Zimorodok
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Zimorodok
    In medio virtus!
    Московская окраина
    Толстолобик (он же сазан), известный пожиратель микроводорослей , но он ведь дорастает до 1 метра в длину, как бы он не слопал всех рыб и другие растения заодно :)
  15. Gyz
    Gyz
    Gyz
    Вот вот
    Еще грешу на бактерии который засыпали в фильтр (описывалось выше в постах), они сказали что фильтр должен работать две недели без УФ ламп, чтобы бактерий стало больше, потом включаем УФ и типо их количество должно нормализоваться до нужного, а в связи с тем, что насос другой, вот и получилось что УФ наверное не справляются и появляются эти водоросли.
