Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Печь Гефест - 2
    Продолжение разговора.
    Начало смотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/290534/
  2. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Вернусь к вопросу нагрева воды с печью гефест. у кого как реализовано? как я понимаю, натрубный бак не вариант. остаётся только натрубный регистр?
    а если облицовку трубы хочется?
    есть какой-то опыт установки регистра под облицовку? будет работать шланг намотанный на стартовый модуль трубы под облицовкой как тепло обменник?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    От натрубного бака лучше отказаться.
    У меня натрубный регистр. С ним облицовку трубы не поставить, я бы тоже с удовольствием ее установил.
    В предыдущей теме, были фото трубы накрученой на стартовый дымоход, но человек так и не отписался, работает это или нет. Я почти уверен, что не работает, слишком малая площадь соприкосновения. Я нашел его же видео на ютубе, задал и там вопрос. Но и там не получил ответа.
    Что касается накладных на стенку теплообменников. Учитывая сильное оребрение, площадь контакта будет очень мала, вода будет греться очень долго. В предыдущей теме @Технолит анонсировал разработку специальных модификаций печей, у которых часть бокового оребрения будет убрана. Сроки реализации не помню. Посмотрите последние 20-30 страниц предыдущей темы.
    Вывод - если горит, то нужно использовать натрубный теплообменник, в ассортименте завода есть надежный теплообменник из 2мм нержавеющей стали. Если терпит, то дождитесь бокового теплообменника, это самый оптимальный вариант для этих печей. ИМХО.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Всем доброго дня! отлучился на 3 дня, ну и делов тут наворотили.
    id94838388 - по поводу теплообменника, спасибо за замечание, первую партию проверял лично, с зазорами под посадку было норм, сейчас исправляем, действительно, ф115 в идеале, а со 130 и 150-ым диаметром зазор чрезмерный.
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Хотелось бы поставить точку в деле о ПБ-04.
    @Pavel_VN, про какие «коврижки» Вы пишите!
    Я в сообщениях человека не увидел целей – можно было подумать, что проблема с банной печью, но мы её решить готовы были, на что получили отказ. Горыныч77 занимается монтажем много лет, имеет огромный опыт в печном деле и в наших печах разбирается очень хорошо, и уверен, задачу с дымлением на месте решил бы быстро.
    Мы дорожим своим именем и не оставляем никогда людей одни на один с проблемой. А случится может что угодно, и заводской брак, и ошибки в монтаже, и эксплуатация с нарушениями. Благо таких ситуаций крайне мало, всегда можем уделить время и найти решение.
    По сути неполадки – печь самая слабая в линейке, изначально не подходившая под задачи. И это старая версия печи ПБ-04, имевшая ограничения и по времени непрерывной топки и по запуску в эксплуатацию. Даже 1.5 года назад при покупке была доступна более надежная модель для такого активного использования – 04-ЗК. Современные модели и ПБ-04 и ПБ-04-ЗК имеют повышенный запас прочности и по измененной конструкции и по составу чугуна.
    У пользователя нашей продукции возникла проблема, и несмотря на то, что можно было придраться и к монтажу и к эксплуатации чтобы отказать в гарантии, предложили решение чтобы не возникало в дальнейшем проблем ни с дымлением ни с сажей ни с топкой по 6 раз в неделю.
    А учитывая, что человек обратился не в фирму, а в интернет-ресурс, от гарантии отказался, написал кучу негатива – его цель не решить задачу с печкой, а, извините, нагадить.
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Pavel_VN, буквально на днях должны получить приставной теплообменник для испытаний. Если все хорошо, потребуется время для запуска в прозводство измененной боковой стенки для присоединения ТО. Но уже станет понятен срок.
    А на текущий момент:
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Мы уже в первой части темы неоднократно убеждались, что гарантия у завода есть и РАБОТАЕТ. Глупо было бы скрывать, что гарантийные случае были, есть и, к сожалению, будут. И не только у Технолита, но и у других заводов. Важно не полное отсутствие проблем с продукцией (к чему нужно стремиться, но что недостижимо) а скорость и полнота решения возникших у покупателя проблем. По первому посту этого отзыва-рекламации уже было видно, что цель не получить решение проблемы, а создать негатив. Я читал предыдущую тему целиком, 5- 10 рекламаций за это время было заявлено, после этого всегда была отзывы в стиле "спасибо, что решили проблему". А тут негатив началися еще до предъявления претензии.
    В дальнейшем призываю всех только к конструктивному диалогу, так можно добиться гораздо большего результата и решить проблему гораздо быстрее
  8. Vicvc
    Vicvc
    Vicvc
    Рапрапо вапаиа гоншр
    Вопрос к технолит, где скачать или посмотреть инструкцию к печам? чем топить, сколько времени, монтаж печи и дымохода, схемы с точными размерами печи, и весом ?
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Vicvc[/USER], на сайте, на страничке печи ниже ссылка на скачивание инструкции:
  10. Vicvc
    Vicvc
    Vicvc
    Технолит скажите, если печь облаживается кирпичом, гарантия сохраняется?
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Vicvc, Гарантия сохраняется. Не забудьте отступить от корпуса печи не менее 4-5см, и продухи - вход холодного воздуха снизу, выход горячего сверху кладки.
    Просчитайте цену кирпичной облицовки поточнее, в московском регионе стоимость со всеми материалами и работами уже выходит выше чем наша оригинальная облицовка из змеевика или талькохлорида. А выходит на режим парная с облицовкой быстрее, тепло излучаемое мягче...
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Плюсану. Вдалеке от Москвы можно немного сэкономить, обложив кирпичом. Но не очень много.
    Нормальный кирпич, дверки, смесь итд от 15 000 и выше и работа печника не менее 20 тыр. Итого на круг не менее 35 тыр В Москве печники за такие деньги никуда не поедут и цена с работой будет в районе стоимости фирменной облицовки.
    По настоящему сэкономить можно только если обкладывать самому.
  13. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    :nono:
    хотелось бы так же узнать ваше мнение о баке- рюкзак, что если его на цепить на стартовый метр трубы:nono:
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Рюкзак от самовара отличается не принципиально. Рюкзак будет закипать чуть позже самовара.
    Ключевое слово "закипать". Закипая, вода будет испаряться тяжелым низкотемпературным паром, портя Вам микроклимат в парном помещении. Придется либо постоянно сливать часть кипятка и доливать холодной, либо мириться с этой тяжелой влажностью.
    И все равно, даже не кипящая вода испаряется и увеличивает влажность. С рюкзаком либо самоваром этот процесс становится очень трудно контролируемым.
  15. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    про бак-рюкзак подумал в том аспекте, его контакт с трубой можно отрегулировать таким образом, чтобы он вообще не закипал.
