1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,37оценок: 30
Печь Гефест
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем cthutqs, 22.01.15.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Печь Гефест
    Привет всему банному сообществу. Потихоньку делаю сауну у себя в цоколе, подошло время покупки печки, кто что скажет про чугунную печь Гефест? Заранее спасибо за ответы.
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Господа, ауу, не уж то не у кого такой печки нет?
  3. dvornik
    dvornik
    dvornik
    На данном форуме про чугунину совсем нет информации, все жестянки продвигают. Посмотрите на других банных форумах. Тоже искал инфу о Гефесте, его как-будто и не покупал никто.
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @dvornik, Спасибо за ответ, в том то и дело, что где можно смотрел, инфы особенно и нет.
  5. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Я на Ютубе видел несколько роликов о Гефесте. Кривой он там представлен, это конечно не показатель всей продукции, лучше вживую посмотреть и пощупать.
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Так я тоже видел, вот и хотел услышать мнение тех кто такие печки имеет.
  7. romissio
    romissio
    romissio
    У меня куплена Гефест. Жду тепла, буду обкладывать. Саму печь в четверть кирпича + щиток пристрою. Если есть интерес могу выложить фото в разобранном виде. Но там ничего интересного. В целом качество хорошее деталей. Не очень хорошо отлит стартовый дымоход. Но он доработан болгаркой и все соединяется нормально. Видимо после отливки печь собирают на предмет подгонки деталей.
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток, на днях купил Гефест, теперь небольшой отчёт, литьё приличное, в местах соединения панелей присутствует обработка фрезером, единственно не понравился выход на трубу, был кривой малость, при установки на печь шатался. Правда токарный станок это недоразумение быстро исправил. IMG_20150219_131436[1].jpg Вот что получилось, собрал только попробовать без герметика. Запалил печурку, IMG_20150219_131458[1].jpg при закрытии заслонки на шибере немного происходит прорыв дыма из под верхней панели, но думаю, что с герметиком будет всё в порядке. Всем удачи и лёгкого пара!
  9. Михаил_Безгинов
    Михаил_Безгинов
    Блин поздно, я зашел. не особо хорошая печь и дорогая
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, посмотрим как будет "парить", сейчас начал обшивать вагонкой парную, так что скоро пробный пуск будет, тогда и отпишусь.
  11. TomGray
    TomGray
    TomGray
    Липецк
    С нетерпением ждем отзыва о работе печи. У меня муки выбора между Гефест ПБ-02 и Сварожич Жар Птица. У Гефеста больше нравится дверца, наличие стартового чугунного дымохода, но смущает отсутствие закрытой каменки и паровой пушки. У Жар Птицы каменка утоплена в глубь печи и по примерно расчитанному объему больше в два раза, чем объем открытых углублений в верхней крышке Гефеста. При этом представитель Гефеста обещает температуру камней в закрытой каменке до 600 градусов, а Сварожич 350. Вот 600 у Гефеста как-то сомнительно. Как Вы ранее заметили отзывов и тестов Гефеста, как впрочем и Жар Птицы в сети найти не получается.
    Между какими печами выбирали Вы и что склонило в пользу Гефеста?
  12. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
  13. romissio
    romissio
    romissio
    600 будет, но не камней, а чугунной вставки. Чугунная вставка по сути играет роль камней. Нагрев ее прямой от пламени и до красна вполне можно разогреть. У меня ПБ-02. Вставка очень тяжелая, одному не поднять, а это больше 60кг. У многих печей 60кг камней по характеристикам и они не с прямым нагревом. Кроме того вставка с углублениями и туда в самый раз будет инсталировать паровую пушку. А камней положить сверху немного для влажного пара. Печь еще не собрал, поэтому все ИМХО.
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, походил по рынкам, посмотрел, потрогал много печурок какие то хлипкие все, металл тонкий, а те у которые сварены из толстого металла вес и цена соответствующая. Вот в гефесте и понравилась толщина чугунины и что разборная, да и "рубашка" из камней думаю будет смотреться прикольненько.
  15. Самодел57
    Самодел57
    Самодел57
    Тульская обл.
    Тоже присматриваюсь к чугунным мечам. Кто нибудь опробовал свои печи?
