Вертикальное озеленение стены дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Бирюза, 13.07.12.
  1. Бирюза
    Бирюза
    Бирюза
    Москва, Куркино
    Помогите, пожалуйста, советом. Есть жуткая сплошная стена кирпичного дома, которую очень хочется закрыть чем-то вроде девичьего винограда или актинидии. НО, прямо от стены дома начинается забетонированная площадка для авто. Т. е. земли нет нисколечко. Думала поставить (и прикрепить, наверное) обычные ящики для цветов (ну типа как балконные ящики), насыпать земли и посадить тот же виноград девчачий. А знакомые говорят, что в ящике всё зимой промерзнет и погибнет. Так что, снимать на зиму, убирать, а весной опять ставить? Хлопотно, да и не представляю, как выросший за лето виноград можно снять? Есть тут варианты?
    Спасибо.
    вот фото этой стены (справа на фото), некуда сажать, ни с какого края. Если смотреть на фото, то сзади справа за стеной - въезд в гараж, спереди справа - тоже отмостка, потом дорожка, вход на крыльцо.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Спокойно посадить виноград в ящики. Обычного размера, высотой/шириной не более 50см. Ничего с винградом зимой не случится. Проверено в Подмосковье.
  3. 19710715
    19710715
    Киров
    Всем добрый день. Может ли кто подсказать, как лучше озеленить дощатые стены водяной будки. Красить старые доски надоело, краска быстро снова отслаивается. Сайдингом - дорого. Вот пришла мысль натянуть какую-нибудь сетку типа шпалерной (огуречной) и пустить по ней что-нибудь вьющееся. Вопросы такие:
    1. Надо ли чем-то защитить дощатые стены чтоб не сгнили и чем лучше и дешевле
    2. Потянет ли шпалерная огуречная сетка или что-то другое надо.
    3. Что именно вьющееся пустить, чтобы один раз посадил и забыл навсегда.
  4. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Чтобы "один раз посадил и забыл" - девичий или амурский винограды. Но тогда не по шпалерной сетке, а по более толстой. Шпалерная большой массы не выдержит. Стены ничем защищать не надо.
  5. 19710715
    19710715
    Киров
    Стеклотканевая сетка яч. 10х10мм (см. фото) подойдет?
    А почему стены защищать не надо? После дождя сырость не пойдет на стену или листья будут только снаружи? Может хотя бы чем-то типа изоспана защитить? И на каком расстоянии сетку от стены натягивать?
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Виноград по деревянным стенам - очень старый прием. Все проветривается.
    Я имела в виду не стеклохолст, а что-то такого типа, с самыми крупными ячейками (чтобы "забыть")
    Еще проще ограничиться натяжкой некоторого количества вертикальных тросов по самой стене, или, если есть возможность (желание), на каком-то расстоянии от стены (20-30см).
  7. 19710715
    19710715
    Киров
    Заборная пластиковая сетка рассматривалась, но уж очень дорогой вариант, на порядок дроже. А чем стеклотканевая не подойдет? Цепляться не будет из-за мелких ячеек? Бывает может и с более крупными. Насчет тросов не понятно, как часто они должны быть, чтобы получился сплошной "ковер"?
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Оставьте стеклохолст в покое, еще где-нить в хозяйстве пригодится;)
    Тросы будет достаточно натянуть на расстоянии 30-40см. Вначале по ним побеги направите вручную, а потом виноград их перевьет сам.
  9. 19710715
    19710715
    Киров
    И какой диаметр троса нужен и пойдет ли капроновый или другой не металлический? И ещё на просторах интернета нашлось следующее: "Девичий и амурский виноград, плющ и другие цепляющиеся виды могут расти как на перголах, так и цепляться за стены." То есть сетка и трос может вообще не нужны? Но тогда стена наверняка сгниет.
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    В отличие от абстрактных "просторов интернета", здесь на вопросы отвечают исходя из собственной практики.
    Судя по прочитанному Вами - очередной абстрактный переводной бред, не имеющий отношения к конкретным нашим климатическим условиям. Амурский виноград не имеет присосок, плющ в нашем климате не живет.
    Под тросом имеется в виду любая "веревка", не сгнивающая на открытом воздухе. Хоть витой трос, хоть сталистая проволока, хоть толстая леска. На что денег хватит.
  11. Валентин Рубан
    Валентин Рубан
    Валентин Рубан
  12. Andoks
    Andoks
    Andoks
    Saint Petersburg, Russia
    Подскажите, пожалуйста, какое растение лучше подойдет на северную сторону дома? Есть доступ из окна. Земля внизу только в метре от стены, до нее бетон. Прикрепить горшок, например, с плющом к стене не сложно. Но придется убирать на зиму. Или лучше натянуть косые тросы и посадить снизу?
  13. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
