Вертикальные сады (озеленение стены)
Тема в разделе "Вертикальное озеленение, живые изгороди", создана пользователем gashik, 16.11.09.
  1. gashik
    gashik
    gashik
    Гость
    Прошу подсказать, как правильно сделать вертикальное озеленение стен дома. Хочу обтянуть сеткой рабица, закидать стены суглинком и провести капельный полив. Как правильно, подскажите.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Можно еще раз: что Вы сделаете со стенами?
  3. gashik
    gashik
    gashik
    Гость
    Делаю гидроизоляцию стен. Провожу капельный полив, обтягиваю сеткой и все это хочу замазать землей с глиной. Сажаю растения для вертикального озеленения. Получится или нет?
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А зачем такие сложности? И какие именно растения планируете сажать?
    Вот хоть убейте, не пойму, куда втыкать растения будете. Прямо в замазанную стену? Но на вертикали ничего не будет держаться. Растениям нужна земля, а не глинобитная поверхность. Может, всё-таки пересмотрите свой план и придумаете обыкновенную стенку с подвесными горшками, например, или с ящиками-секциями? Чтобы создать горизонтальные поверхности для растений и необходимый запас земли. В буйной зелени этого видно не будет.
    Может, я не понимаю всей величины замысла. Сможете нарисовать схематично, как Вы видите свою задумку?
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Это имеется в виду?
  6. Darina
    Darina
    Darina
    Есть достаточно сложная техника прессовки мха, на слое которого уже прекрасно растут многие растения. Однако это достаточно сложно сделать самому, не прибегая к услугам профессионалов.
  7. lorelei
    lorelei
    lorelei
    Гость
    Есть другая схема: Из войлока делаются мешочки, в которые закладывается грунт в смеси с вертикалитом, чтобы не прессовался. Капельная система нужна врядли, можете легко разбрызгивать из шланга воду. В нашей местности и так влажно. В основном капельную систему устанавливают в засушливых областях или в интерьере. Но, навсякий случай, для информации, капельную систему подводят сверху конструкции.
    Если Вы хотите установить вертикальную стену вплотную к стене, то её лучше гидроизолом покрыть. Но можно сделать такие мешки и на относе от стены на независимом каркасе, тогда обратная сторона должна немного проветриваться.
    Есть проблемма - зимний период! Либо вы высаживаете однолетники, либо заботитесь об утеплении на зиму.
    Вот мои фото из собственного опыта на стройке. Здесь изображены только начальные стадии посадки. Зато видно мешки и примерно понятно как это делается. Сорри - фото только интерьеров.
    И воот ссылочки уже на фасаде. Во второй ссылке не поленитесь провернуть почти до конца - там самые интересные фоты:)]
  8. idealkp
    idealkp
    idealkp
    Украина
    Gashik
    А может вот так будет проще и капельный полив не нужен.
  9. lorelei
    lorelei
    lorelei
    Гость
    Это, по моему, обычные зеленые ограждения, типа дикого винограда и т.п.
    Для них нужны только опоры и своевременный полив. Можно и просто отдать стены на растерзание такому растению, но в этом случае стена может пострадать.
  10. Liliya_M
    Liliya_M
    Liliya_M
    Санкт-Петербург, Всеволожский район, Колтуши
    у меня вопрос: а не вредит ли стенам вертикальное озеленение? Лианы и вот такое вариант как в этой теме предлагается?
  11. iv-serg
    iv-serg
    iv-serg
    C-Петербург
    Эксперименты по посадке растений на стенку.
  12. Natali-f7
    Natali-f7
    Natali-f7
    Ангарск, Иркутская обл.
    Да, интересно. Видела я такую идею в каком-то журнале. А как поливаете эти конструкции?
  13. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А что зимой с ним делать будете? Питер - не Париж)
  14. iv-serg
    iv-serg
    iv-serg
    C-Петербург
    Всем привет.
    Отвечаю:
    В данном случае полив осуществляется вручную. Применение автоматики возможно, но конструкции маленькие и в этом нет необходимлсти. Зимой эта конструкция стоит под искуственным светом люминисцентная ламна мощностью 40w. Освещение 12 часов.
    Это работающая модель вертикального сада, Используется для проверки приживаемости разных растений к условиям вертикального существования.
    См.в приложении наши проекты вертикального озеленения.
  15. Аннабелла
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Ижевск
    А что у вас в проектах посажено, не трава же? Или действительно земляника, как на реальных фото? :|:
