Временное проживание в теплице из поликарбоната: возможно ли?
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Judeni, 15.05.19.
  1. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Judeni, озвучте бюджет. У вас там судя по объявлениям на Авито полсамары некондиционными сендвич панелями завалено, а мы вас в теплицу переселить собираемся!
  2. Judeni
    Judeni
    Judeni
    Подмосковье
    Я планирую жить в Можайском районе Московской области. В Самаре остались лишь воспоминания.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня 2 поросёнка жили в теплице с 1 марта по 15 апреля. Претензий не было.
  4. Judeni
    Judeni
    Judeni
    Подмосковье
    Я думала об этом Раз 100 ее пыталась в будущем пристроить в качестве сарая/летнего домика и т. п. Но для сарая она ужасна (есть отдельный проект), для летнего домика требует доп инвестирования в комфорт. В общем не то не се. А теплица потом будет 100% теплицей.
  5. Judeni
    Judeni
    Judeni
    Подмосковье
    Это замечательно. А когда поросята без претензий это замечательно вдвойне.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так а в чем проблема сколотить сарай на участке? главное для него сразу место выбрать, а так вам нужно грубо 3 куба досок, листов 15 осб ну и профнастила чуток, и на фундамент куба три бетона
    Все это в четыре руки сколачивается за 2-3 дня, и учитывая что это сарай, с внутренней стороны зашиваете ОСБ, а с внешней когда будут деньги и настроение зашиваете имитацией бруса или чем то что по вкусу но это можно сделать потом
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @Judeni, так какой бюджет?
    В субботу Вы создали очередную тему:
    "Куплю б/у бытовку в Можайске или Можайском районе
    Куплю бытовку из любого материала в любом состоянии в Можайске или Можайском районе. Возможно несколько штук."
    Одновременно создав тему
    "Самая недорогая бытовка: своими руками или готовая?
    Доброго времени.
    Нужна бытовка буквально на 4-5 месяцев (период стройки). Что дешевле: строить бытовку самому или все же купить?"
    Разве к моменту создания тем Вы не смотрели их стоимость? Новых и б/у?
  8. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Judeni, Ну, раз уж настроились на теплицу, дам вам совет. Рассмотрим размеры 3х6 метра. Покупаете 3 листвяжных бруса размерами 100х200 мм на 6 метров или 6 листвяжных досок 50х200 мм 6 метров (брус в данном случае предпочтительней). Дерево лиственница, уточняю. Строгаете, либо шлифуете, обрабатываете антисептиком для тяжёлых условий. Режете один брус пополам. Торцы закрашиваете любой дешёвой масляной краской. Если это доски, то сбиваете их вместе, что бы получился брус. Из данного бруса делаете раму фундамента. Не надо для теплицы делать фундамент из бетона! Теплица из чего бы вы её не сделали, это временное сооружение. Когда-нибудь захотите переставить, или потребуется ремонт, замучаетесь ковырять этот бетон (У меня сейчас такая ситуация, хочу передвинуть теплицу на 2 метра, а прошлые владельцы дома поставили её на бетонный фундамент.) Сверху на раму фундамента стелите рубероид. Далее теплица. Делаете её домиком. Полукруглая не совсем удобна в эксплуатации. По конструкции далее напишу!
  9. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Далее набираем в гугле теплицы из дерева. Смотрим конструкцию под поликарбонат (думаю со стеклом замораживаться не будете). Выбираем конструкцию, которую сможете осилить. Считаем количество пиломатериала, и думаем, много думаем, как раскроить материал чтобы осталось минимум отходов. Закупаем материал, кроим, режем строгаем или шлифуем, обрабатываем антисептиком, строим. Материал желательно лиственницу, если дорого, или не достать, можно сосну, ёлку! Собираем, крепим поликарбонат! Теперь утепление. Нам нужно создать условия, для комфортной температуры внутри, но утеплитель нам потом не понадобится, что использовать. Сейчас многие с форума закидают меня тапками, но... Утеплять предлагаю картоном от коробок. Не знаю, как В Можайске но у нас его ещё можно набрать в больших количествах в магазинах. Многие ещё спасибо говорят. Рекомендую поговорить с ребятами, которые торгуют бытовой техникой. Из картона склеиваем самым дешманским ПВА панели толщиной от 5 см, по размерам что бы влезли между стоек. Крепим панели либо реечками, либо другим способом без использования пены, клея, что бы можно было легко демонтировать, без ущерба для теплицы! На полу ровняем землю и кидаем б\у линолеум, который часто отдают бесплатно за самовывоз. Единственное по такому полу надо ходить в тапках, холодновато. Теперь сразу отвечу на вопрос, почему не металлический каркас. Как я понял, ТС девушка и умеет варить только кашу. С деревом думаю управиться проще, и если не шибко заморачиваться можно обойтись простым ручным инструментом. По моему мнению это самый дешёвый и функциональный вариант из предложенных.
    P. S картон внутри покрасить можно дешманской краской для интерьеров, если эстетики хочется!
    Жду критики, и конструктивного диалога! Деревянная теплица из лиственницы в том месте где я сейчас живу стоит с 2000 года, следов гнили не наблюдается.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Зачем чего-то клеить из картона?
    Можно сразу жить в коробке из под холодильника. Если семья из нескольких человек- несколько коробок. Для комфорта можно утеплить пенопластом, но пропускает ударные шумы, и вставить окна. Утепление, в зависимости от габаритов Коробкопроживателя, снаружи, или внутри. При превышении владельцем габаритов в холодильную можно не влезть. Придётся искать что-то другое. Предлагаю к рассмотрению коробку из-под 2-створчатого холодильника, но они редки на нашем рынке. Ещё можно склеить из нескольких коробок, но к этому надо подходить серьёзно, выбирать хороший скотч.
    В свою очередь, могу дать в аренду коробку из ламинированного картона из-под бассейна. Она несомненно явится украшением вашего участка, этаким ярким пятном. Габариты коробки и фото- по запросу. Отправлю по предоплате любой ТК.
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Под концепцию не подходит - там проект типа "За стеклом" будет.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Judeni, Я не понимаю проблемы. Жили когда-то давно, на пустом участке, во время стройки первого дома в крохотном сарайчике 2.5х2.5. Столбы из срубленных в лесу стволов, стены из кусков фанеры, крыша из каких-то дощечек и кусков рубероида. И еду готовили, и спали. Вчетвером.
    Вот тут он есть, 1-е сообщение, 2-е фото https://www.forumhouse.ru/threads/387807/ (край выглядывает), простоял после стройки еще 20 лет.
    Надо будет - проживете. При нужде, люди и в землянках живут. Тем более, когда идет стройка, Вы там будете не "жить" а только ночевать и прятаться от дождя.
    Главное - крыша над головой, и не сырая земля под ногами.
    Поставьте теплицу, накройте парой строительных тентов из Леруа. От солнца, и дополнительная защита от протечек. Можно натянуть по форме теплицы, или раскинуть "крылья", как у палатки. Один торец оставьте частично открытым, для света.
    Главное - сделать помост, приподнятый над землей. Помост из досок, или из чего получится, а поднять над землей, например, на б/у палетах.
  13. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Дык постройте сарай сначала, а одну две ночи можно даже в машине перекантоваться. А при наличии навыка, инструмента и материала сарайку за день поставите, даже в машине ночевать не придется. А в теплице жить невозможно, отсутствие паропроницаемости и влага от земли дадут дикую влажность в теплице, проветривать ее тоже постоянно не получится, точнее получится, только толку от теплицы не будет, и чтобы там жить придется довести ее до уровня сарайки.
    У меня соба в будке круглогодично живет, и зимой на снегу без одежды спит, в дом звали-затаскивали, сбежал, не нравится ему в доме, давайте жить в будках, дешево и практично.
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    @Judeni, только что в голову пришло, я когда только начал заниматься домом и тоже было чистое поле поехал бытовку покупать купил баню из оцилиндрованного бревна разобранную по-дешевке 6х6 пятистенку (полный комплект), за 4 дня вдвоем с пацаном собрали ее до уровня блатной бытовки. Дык это бревна тягать надо было и поднимать не имея ничего кроме лопаты, молотка, бензопилы и шуруповерта, а, еще тросс буксировочный из машины при подъеме использовали. Я жил в машине, он в палатке, туалет в лесу.
  15. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Плюсы тепличного варианта
    1. Площадь не ограничена конструктивно, так как длину несложно увеличивать до требуемой.
    2. Помещение можно разгородить на две части, даже с разными входами. Скажем, одна часть спальня-кубрик, другая кухня-кладовка.
    3. Нет никаких подарков от бывших обитателей б/у времянки, типа грибка, инфекций, клопов, вшей и прочей милой живности.
    4. В качестве основания для напольного настила можно использовать старые автопокрышки, обычно их найти несложно.
    5. Возможно, вентиляторы выгоднее установить на приток воздуха, а не вытяжку. В этом случае исключаются проблемы засасывания влажного воздуха из-за прорех в гидроизоляции пола, так как воздух изнутри будет выдуваться наружу. Опасность сквозняка от постоянно работающего вентилятора устраняется установкой экрана, рассеивающего поток воздуха.
    6. При аккуратном исполнении бытовка будет скорее похожа на ангар, сверкающий металликом, чем на древнюю берлогу.
