Компетенция правления (председателя) при закупке основных средств
Тема в разделе "Правовое регулирование деятельности объединений", создана пользователем Mormon555, 14.05.19.
  1. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Возможно.
    Соглашусь, что в смете расходов такой статьи (формирование фонда) быть не может. Пишем про фонд в ФЭО, размер взноса считаем с учетом суммы, необходимой для его формирования.
    Потом пытаемся садоводам объяснить эту конструкцию:aga:
  2. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Или вообще целевым провести, с ним проще будет.
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Ее можно провести строкой инфляция :aga: Плановики в каждой статье уже учитывают этот коэффициент, а тут можно отдельной строкой вывести
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Была статья непредвиденные расходы. Были ещё плановые накопления, но это не наш случай. :aga:
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    У нас непредвиденные расходы в смете = 10% от суммы сметы.
    Пригождались на адвоката (на суд с должником), на восстановление сбитого столба, на покрытие недосборов по электричеству.
  6. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Правлением трата одобряется, ставится в известность ревизор. Производятся траты. На ближайшем ОС идет сообщение о нецелевом расходовании.
    Ревизор или особо бодрые граждане могут инициировать внеочередное ОС по этому поводу.
    ОС или одобряет, или не одобряет сделку.
    Формально у СНТ появится право обратиться в суд с возложением персональной материальной ответственности на председателя и членов правления, проголосовавших за такое решение.
    А там суд будет оценивать, насколько адекватно такое требование СНТ.
    Ну, и председателя с правлением в этом СНТ придется потом новых искать, причем безуспешно:
  7. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Закон не позволяет. Уж извините, если бюджет блюсти по букве закона, то пожалуйте без воды.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Что или кто в данном случаи есть СНТ? Орган без доверенности-председатель. Он сам на себя от имени СНТ подаст? Или группа товарищей с книжками садовода будут составлять того самого истца?
  9. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Они. Проводят аудит, по итогам сносят председателя-казнокрада. Назначают своего, честного. И выступают от имени.
    На практике ограничивалось сносом нерадивого по результатам деятельности РК.
    ОС не одобрило привлечение нерадивого к персональной ответственности. Тему закрыли.
  10. Дачник50удачник
    Дачник50удачник
    Дачник50удачник
    А как доказать нецелевое использование правлением, в случае оплаты услуг адвоката, представления в суде интересов СНТ, если есть штатный сотрудник с правом представлять интересы СНТ в суде и имеющий высшее юридическое образование!
    Если не силён сотрудник, можно было консультацию оплатить, но не все 16 судебных заседаний.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Даже если сотрудник имеет образование (кассир например), даже если при том имеет адвокатскую корочку, и работает адвокатом на основном месте работы, его штатной обязанностью не является представление интересов СНТ.
    Статья 14 точно определяет статьи расходования средств целевых взносов. Единственное под что можно подвести, это п. п. 8 п 2: 8) с организацией и проведением общих собраний членов товарищества, выполнением решений этих собраний;
    Если в решении ОС есть фраза - использовать адвоката для представления интересов, или в смету введена строка " представение интересов в суде (можно еще на непредиденые расходы списать)
    Но опять таки, сперва Ревизионная комиссия или ОС должно решить - правомерно ли было привлечение адвоката, и толко на основе решения ОС, можно подавать в суд на растрату
  12. Дачник50удачник
    Дачник50удачник
    Дачник50удачник
    Это решение правления нанять адвоката, в смете нет на юр расходы, списывают с непредвиденных, как вот тут повоевать?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Точно так же, правление не в праве единолично менять стати расходов - не принимать отчет правления по расходам сметы.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И что? Деньги потрачены, расходы оформлены. расходы на основании взносов. Взносы есть невозвратные средства, сданные добровольно.
    Я вижу только один выход (кроме конечно смены правления). Отказать правлению в статье "непредвиденные расходы", на основании утраты доверия по их использованию. Больше ни копейки вперёд, только по решениям общим.
    Жёстче нужно, конкретнее. В конце концов утверждение устава или сметы, это есть своеобразная форма договора между сторонами. Может лишний раз задумаются, если нет, значит нужно менять либо "органы управления", либо форму организации.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если ОС или РК считает что деньги использованы не по назначению, пишется претензия на растратившего, и предлагается добровольно вернуть средства в кассу, либо при отказе через суд.
