Компрессор LP12 после 5 месяцев эксплуатации
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем KsI, 13.05.19.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Будет ресурс примерно как у АP2.
    Не знаю, как долго они работают.
    Я в металлообрабатывающей конторе заказывал из нержавейки и латуни по размерам исходника. Марка "чтобылонаскладе".
    А вот железа у меня не чувствуется даже при отключенном компрессоре. Может остаток пузыря работает, или в воде достаточно кислорода, или бирм такой активный. Но совсем без компрессора не хочу экспериментировать, поскольку сероводород в небольших количествах есть.
    А на будущее, хочу взять большой безмасляный компрессор (они стоят не дороже AP2 и нашего), и переделать на низкие обороты. Его так на всю жизнь хватит
  2. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Год прошел... Как работает? имеет смысл с нержавейкой связываться?
  3. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Всем привет.
    Насколько жизнеспособна идея поместить компрессор AP-2 в шумоизоляционный короб внутри дома? Чтобы он не мешал жильцам дома своим тарахтением, особенно ночью...
    Или это может навредить компрессору?
    Есть ли опыт у кого-то?
    Это вообще сильно снижает шум от него?
    Какие материалы советуете использовать для построения короба или продаются готовые короба?
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ого, уже год. Работает, как ни странно, давление до 5.5...6 атм нагнетает.
    Внутрь не заглядывал за отсутствием необходимости.
  5. ОЛЕГОС
    ОЛЕГОС
    ОЛЕГОС
    Доброго здравия всем! Подскажите как подключить импульсный счетчик воды к компрессору- для аэрации? Есть ли самый бюджетный вариант? Нашел только вот это
    Блок насосной автоматики UNIPUMP АКВАРОБОТ ТУРБИ
    подойдет он или есть датчик какой нибудь, на алике может. Спасибо.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    https://www.forumhouse.ru/threads/189517/
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Два с половиной года назад заменил в компрессоре цилиндр на полированый нержавеющий и тефлоновое уплотнение на поршне. Работает до сих пор, давление 5 атм набирает. Не разбирал и не чистил с того времени. Напомню, что алюминиевый цилиндр продержался год, причем я его за тот год еще и переворачивал на 180 градусов, чтобы он неизношенной частью еще поработал.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    С цилиндром всё понятно. Тефлоновое уплотнение штатовское или сами сделали или на заказ у местных?
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Уплотнение заказывал как запчасть в магазине.
  10. Crier
    Crier
    Crier
    @SergCh, Добрый день! Можете дать ссылку на тефлоновое уплотнение? Благодарю.
  11. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Главное не ошибитесь. У LP12 была модернизация, увеличивали размер этого уплотнения. Потому заказывать надо в сборе (уплотнение и крепежную пластину этого уплотнения. Цилиндр не менялся, но если на нем износ, то тоже менять на новый.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Где покупал, уже не вспомню. Но вот оно, деталь под номером 111501:
    А вообще, цены на эти вещи и раньше были неадекватные, теперь вообще смысла в штатовских комплектующих не вижу.
  13. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    арт. 112665 Кольцо поршневое для LP12.20
  14. KsI
    KsI
    KsI
    Жуковский
    Прошло ровно 3 года. Перестал опять качать. Все тоже самое - износ цилиндра и поршня.
    Ремкомплект 10 000 стоит оригинальный.
    Заказал AS-19 за 11 000.
    Этот тоже как-нибудь отремонтировать надо и даже не знаю... запасным положить или продать, может нужен кому. Он сейчас каких-то сильно бешеных денег стоит.
  15. silverdjan
    silverdjan
    silverdjan
    Новая Москва
    LP-12, работает уже лет 7. Вчера обнаружил, что со штока отвалилась крыльчатка, посадочное место там явно разбито. Яндекс о такой запчасти вроде как не знает ничего. Может быть, здешние завсегдатаи что-то подскажут?
