Компрессор AirPump 2 борьба с шумом
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем black99, 11.01.13.
  1. black99
    black99
    black99
    Долго и безуспешно боролся с шумом компрессора, установка на резиновые демпферы ощутимого результата не дала. Выяснил, что основной шум производит не сам компрессор, а всасываемый им воздух. Пытался смастерить различные глушители, но толку от них было мало, пока однажды не пришла мысль расположить всасывающую насадку где-нибудь подальше. По счастью завалялся переходник 1/4 дюйма и соответствующий шланг длиной 1,5 метра. Подсоединил его одним концом на вход компрессора, а на другой повесил штатный пылезащитный фильтр. Шум уменьшился в 2-3 раза! Для этого даже не пришлось куда-то выносить конец шланга, достаточно просто свернуть его в кольцо и повесить рядом, глушение шума происходит в самой трубке!
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я свой подвесил на широкой тесьме от старого страховочного пояса - он теперь не имеет жесткого контакта со стеной и вибрация не передаётся на стену.
  3. Rara1
    Rara1
    Rara1
    А какой диаметр шланга?
  4. black99
    black99
    black99
    Шланг такой же как на выходе помпы: 3/8 дюйма.
  5. ольга78
    ольга78
    ольга78
    Black99,
    а фотки данной конструкции случайно нет?
  6. Soralex1993
    Soralex1993
    Soralex1993
    У меня та же проблема. Подскажите еще, какую роль играет "заглушка" золотистого цвета, которая вкручена на один из входов/выходов в компрессор? В какое положения нужно там подкрутить гайку?
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Регулировка давления.
  8. Soralex1993
    Soralex1993
    Soralex1993
    А можно подробнее, а то в инструкции об этом нет.
    Как понять, какое давление должно быть и какое есть?
    Как именно регулировать, в каком положении должна быть эта "гайка"?
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Обычный перепускной клапан. Там на заводе уже выставлены нужные настройки. Если не устраивают - откручиваете контргайку и вращаете. В какую сторону - фиг его знает, ещё ни разу не приходилось регулировать, до сих пор всех устраивали заводские настройки. Контролируйте по манометру.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если у Вас в системе давление воды не больше 4 кгс, то регулируйте на небольшое превышение, 4,5-5,0 кгс.
    ослабляете гайку полностью, закрываете кран на выходе компрессора (работа на упор), включаете компрессор, закручиваете постепенно гайку, чтобы повышать давление до нужного уровня, контроль по манометру. воздух будет пшикать из гайки.
    теперь, если по какой-то причине у Вас не отключится компрессор (залип датчик потока), то будет происходит сброс давления, чтобы Вам компрессор не мучился на максимальном давлении (6 кгс для АР-2)
  11. yury98
    yury98
    yury98
    Столкнулся с той же проблемой шума.
    Решил помещением компрессора в шумоизолирующую коробку.
    Материалы - пластиковая коробка с крышкой из Ашана (150 руб) и лист автомобильной шумоизоляции (самоклейка 5 мм, 300 руб/м2). В коробке также проделал несколько отверстий для воздуха.
    Шум превратился в едва заметное гудение (не громче газового котла и насоса циркуляции ГВС).;)
  12. burann
    burann
    burann
    Народ, а для чего такой компрессор в вашей ситуации нужен? Ощущение, что и мне он нужен;-)
    И возможно в двух случаях.
    Ведь судя по названию, это воздушный.
    Похожей штукой я в пруд гоню по таймеру воздух для рыб.
  13. burann
    burann
    burann
    Нифига, 16 штук стоит.
    У меня похожий работает 7 лет без перерыва, за 1.000 рублей купил.
    Гонит воздух на 30 метров под землёй.
  14. yury98
    yury98
    yury98
    Он гонит воздух в аэрационную колонну. А стоимость, потому что сделан в США. Допускаю, что можно использовать что-то попроще.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в пруд достаточно воздуходувки, с напором 2 м, основное - это кубатура воздуха. а компрессор - штука, которая развивает давление до 6-10 кгс. и давит воздух в трубопровод, который находится под давлением. это как сравнивать дренажный насос, который качает на излив, и скважинный насос, который качает на трубопровод водоснабжения. накачайте колесо автомобиля компрессором для аквариума ;)
