Сломался грид инвертор SUN1000GTIL2-LCD
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Djdfy14, 11.05.19.
  1. Djdfy14
    Djdfy14
    Djdfy14
    Здравствуйте уважаемые гуру, прошу вашей помощи, два с половиной года назад я купил на всем известном сайте грид инвертор SUN1000GTIL2-LCD, а сегодня утром зайдя в комнату где он трудится я увидел на нем надпись "слишком низкое входное напряжение". Так как у меня стоит дополнительный блок индикации, было понятно что с батареями все в порядке. После перезапуска (выдернул и снова воткнул штекер 220в) грид полностью ушел в себя и перестал показывать параметры сетевого напряжения 220в, хотя экран горит, в меню заходит, но все показатели по нулям... Естественно и генерации никакой нет.
    На ютюбе нашел человека у которого тоже была проблема с таким инвертором, он связался с китайцами и они ему выслали инструкции по замерке некоторых контрольных значений на плате (вот ссылка на его блог https://www.youtube.com/channel/UCkP38GUyExpbuPzzBg6BfnQ/videos) Я разобрал инвертор, внешне никаких повреждений нет, все промерял по вышеуказанным инструкциям, все показания в норме, хоть надежды мало, но написал продавцу описав проблему. Теперь прошу вашей помощи, может кто-нибудь сталкивался с подобной поломкой и сможет мне помочь в ремонте.
    На всякий случай фото, что бы было понятно в чем проблема. Все параметры по нулям.
    Тоже нули.
    Фото платы, в правом нижнем углу горит синий светодиод, это означает что вроде как все в порядке.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  4. Djdfy14
    Djdfy14
    Djdfy14
    Тему не видел, большое спасибо.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Предохранитель цел?
  6. Djdfy14
    Djdfy14
    Djdfy14
    Да, я его прозванивал, он в порядке.
  7. Djdfy14
    Djdfy14
    Djdfy14
    Проверил конденсаторы, напряжение соответствует напряжению СБ. Точки проверки отметил кружками.
  8. Djdfy14
    Djdfy14
    Djdfy14
    Так же нашел на плате потемнение, с другой стороны стоит резистор по маркировке вроде как 510кОм, я померил 51кОм, при подключении СБ он ощутимо греется, может в этом дело?
  9. Djdfy14
    Djdfy14
    Djdfy14
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @Djdfy14,
    есть возможность сделать четкое фото этого резистора или
    полоски на нем какого цвета?
    Рядом с ним прилеплен в герметик конденсатор, он не вспучен?
  11. Djdfy14
    Djdfy14
    Djdfy14
    Конденсатор не вздут. Цвета резистора зел./кор./черн./оранж./золотой, получается 510кОм, при измерении тестер показывает 51кОм. Безымянный.jpg
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Резистор снимите с платы и проверьте на столе.
  13. Djdfy14
    Djdfy14
    Djdfy14
    Выпаял резистор, по прежнему 51,1кОм, хотя по идее у 51,1кОм должны быть цвета зел/кор/кор/красн/золотой, но там точно черный цвет. Может это какая нибудь китайская маркировка, очень странно что показания ровно в десять раз отличаются...
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Зел, кор, чёрный, красный и неважно - 51кОм, исправен он.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ток точно от сб есть?
