1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Вопросы по эксплуатации и ремонту электроники для ветро и солнечных установок
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Бывалый1406, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Решил создать тему, по ремонту электроники соответствующего направления.
    Много форумчан эксплуатируют контроллеры, инверторы, преобразователи и др. электронику мягко скажем - не именитых производителей...
    Естественно случаются проблемы, поломки. Информации по ремонту в интернете иногда вообще нет...
    Сам сталкивался с таким, кроме пары роликов в ютубе, больше нет инфы по интересующему оборудованию. Ремонтные мастерские чаще тоже бессильны помочь, личный опыт.
    Прошу в теме выкладывать:
    -фотографии проблемного оборудования (схем, компонентов);
    -описывать суть проблемы и ее решение.
    Если вы смогли улучшить работу своего оборудования какой либо доработкой, пишите о ней!;-)
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну тогда я начну!
    Grid tie инвертор от PowerJack 1200w:
    Целую историю, о ремонте несчастного в наших ремонтных сервисах писать не буду...
    Систематически горели выходные транзисторы на стороне 220В, на фото слева, их 4 шт:
    маркировка G60N100.
    Первое время банальная замена и инвертор снова как новый, но потом вашел из строя стабилитрон по питанию транзистора d11 и резистор r41:
    Стабиллитрон был на 10в, я установил на 15в но меньшего размера (стоял 5 мм, установил 3 мм, ватты те же 0,5), тем самым увеличил быстродействие транзистора.
    Подробнее. Суть в том, что бы открывать транзисторы быстро и полностью-загонять их в режим насыщения. Чем больше напруга на затворе, тем быстрее транзистор откроется. Да и в таком режиме потери на тепло минимальны.
    Неисправный резистор при проверке показал 100к, а должен быть 10к (сверил с противоположным плечом)
    Фото компонентов платы:
    На "сопельках" блоки питания контроллеров... ужас...
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Продолжение:
    Конденсаторы в дальнейшем тоже заменю и их должно быть 4шт, места под них есть...(китайцы экономят):а ведь предполагали натыкать туда несколько конденсаторов, поменьше но параллельно -так кпд выше и меньше нагрузка на последних...
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    В данный момент инвертор установлен на прежнее место, дополнительный куллер охлаждения убирать не стал, хотя нагрев корпуса стал меньше.
    После замены стабиллитронов инвертор увеличил выработку в сеть, это точно.(есть статистика за три года его выработки).
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    P. s. если возникают проблемы с выходными транзисторами, то необходимо заменить все два плеча, т. е. 4 штуки, т. к. они работают по типу буквы *Н*,где к палочке подключена нагрузка.
    H-bridge https://ru.wikipedia.org/wiki/H_мост
    С самого начала эксплуатации он мне не понравился, слабая отдача в сеть, грелся...да и еще видео одно увидел...инвертор этой же фирмы...
    Но теперь, после замены нескольких деталюшек- он стал мне нравится!
    на данный момент производитель увеличил корпус инвертора почти на 30%, установил еще один куллер и добавил индикацию режимов лсд.
    http://www.ebay.com/itm/2014-Version-6-0-1200W-Grid-Tie-Inverter-14V-28V-28V-52V-50V-100V-LCD-Meter-MPPT-/190970843182?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item2c76bfd02e
  6. Gabel
    Gabel
    Gabel
    Киев
    @Бывалый1406,
    Хочу участвовать в в теме, возник вопрос по эксплуатации инвертора/зарядного Xantrex XW6048
    1. подключил банк батарей 16 шт, лиферы, напряжение 52,2 В, на выходе инвертора 240 В, нагрузка- дрель работает, в панели управления выставил нужные параметры напряжение заряда 57,6 В, батарея кустом, начало заряда при падении напряжения до 52 В.
    2. подключил сеть 220 В, чтобы зарядить аккумуляторы, а вот зарядка не происходит,
    может знающие люди подскажут как действовать, либо направят на решение правильными вопросами
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Микросетевой инвертор влагозащищенного исполнения:
    Вскрыл верхнюю крышку:
    Воте нате... Никакого эпоксида и rtv silicon...даже лаком ничего не покрыто:no::
    Все тоже: преобразователь dc-dc 310 v-полевики в мостовом включении-дроссель-фильтр-сеть.
    Но в общем, работой этого инвертора я доволен, пока...
    И образовался еще один большой, жирный плюс- инвертор если что, можно починить!
  8. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    как думаете зимой в нем конденсат не будет образовываться? Вы его на расстоянии поставили от панелей и как... выработка в сеть упала?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Инвертор все время подключен к сети и есть постоянное потребление, значит плата устройства сама себя " греет"... Но дополнительно этот момент я проверю.
    Максимальное расстояние по проводу от инвертора до СБ 5-8м, провод использовал 6квадрат, вроде ничего не " упало";-)
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Сегодня вскрыл очередного, на фото он с голубой наклейкой:
    Смог открыть только одну крышку:
    Тут все как положено ! Выковырять :) если что начинку можно, но в последний раз...
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ну и последний;-) вскрытия показало:
    Тут тоже пусто, из заливки только лак .
  12. Gabel
    Gabel
    Gabel
    Киев
    Спасибо за комментарий, исправил в настройках начало заряда с 52 на 54, но всё равно не идёт заряд ни от сети ни от генератора.
    выкладываю фото показаний панели управления
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Полистайте паспорт. Ваш инвертор может работать с 110в и 220в сетями. У вас контакты LNL. И подключена на LL. Видимо поэтому он у вас и показывает 110в. Или у вас сеть 110? Т. е. нуля то нет у вас. От чего клемма на нагрузке пострадала?
  14. Gabel
    Gabel
    Gabel
    Киев
    Винт подгорел при подсоединении нагрузки при подключении в навесном режиме (коснулся проводами),
    контакты LNL, L-L это подключение 220 В, N - нейтраль, её не подключал, в будущем, когда уже полностью соберу свою автономную систему - просто соединю нейтрали всех приборов (инвертор, солнечный зарядник, солнечные панели, генератор),
    по поводу отсутствия процесса заряда, поменял в настройках частоту входного напряжения на 49Гц - нижний предел, верхний просто поставил 55 Гц. При подключении сети после процесса оценки сети пошёл заряд аккумуляторов. Теперь нужно настроить значения напряжений конца заряда, начала заряда.
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Не торопитесь! Пере читайте паспорт, посмотрите на схему подключения! Подключение либо LN, либо LNL. Вы наверное путаете нуль с землей. В подлючении любого прибора переменного тока участвует нуль и фаза и никак по другому
