Подключение ТА к ТТК
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Fokys, 11.05.19.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Вдруг случится добью его менять полипропилен на сталь, смонтирует новые трубы с бОльшими диаметрами, а СО будет работать примерно так же, по его и его семьи ощущениям, без позёрства с их стороны, им же и в самом деле может так показаться... скажут и чё мы тя слушали)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, :faq: это в принципе, другая тему, называется она: благими намерениями выслана дорога в ад©
    Убеждать оппонента, в том что он не прав, тяжёлый труд, и браться за него стоит лишь, если игра стоит свеч. А так пусть жизнь рассудит, пусть жизнь накажет
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Люди не совсем чужие с детишками малыми, котёл дровяной на кухне и ппр, удручает (
    А на счёт диаметров как ?
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Совсем не в тему
    Соседский чугунный дюймовый вентиль на летнем водопроводе, оставляемый в зиму на улице, снова успешно её пережил (установлен головою вниз и какая то часть воды при осеннем сливе с трубы в нём остаётся), на пробу дал вчера на него воду, завернул барашек - держит :super:, пара капель в минуту ни в счёт, вопрос: почему его не рвёт десятки лет ? :faq:
    Есть нюанс, труба с краном имеют уклон градусов 10 в сторону дома.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Fokys, смотрим п. 1 (что куда и чем выслано), Вы не поверите, 99,9% авторов консультантов принимающих участие в темах раздела, абс. не связаны родственными узами с авторами вопросов, но ответы направлены как у ... Не навреди.
    п. 2 если не совсем чужие Вам люди умеют читать и имеют на то желание
    https://www.forumhouse.ru/threads/324122/
    не помню было ли это в теме или в личке, но автор был весьма благодарен за то что коллектив раздела "отопление" продавил проект железной ЕЦ-СО, особенно, когда энергопоставляющая компани начала замену столбов, ежедневно на 8-мь часов отключая электру, о остальных прелестях:close:
    Можно почитать тему энциклопедию от @Tihon95 это:super: или поставить фильтр на путней теме и получив одни посты от Lyko вдумчиво их прочитать, так как мог сказать Александр Васильевич:hello:, ни у меня ни у Вас не получится, классику надо читать в первоисточнике.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    только лишь по двум причинам:
    1. чугун советский, "no comments"
    2. внутренний объём крана заполнен водой наполовину или даже меньше = льду есть место для расширения.
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Абсолютно согласен, но хрен кого заставишь, это у меня второй случай, хотя бы зимний день потратить, почитать поизучать то во что имеет смысл углубится для его же пользы, дудки, всё нужно вместить максимум в три предложения, не укладываешься интерес пропадает, поколение пепси етить :)
    @Tihon95 читал, пойду к https://www.forumhouse.ru/threads/324122/, мне в отличии интересно.
    Ужо срок слишком большой, поди все тридцать или поболее лет держится, должно же было хотя бы что то повредится, а тут, ну сальник бывает по весне подтяну, много реже набивку поменяю и всё, вечный двигатель и держит, подозреваю фторопластовую прокладку, а что там в самом деле без понятия.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::cool: ну да-к делали потомки тех кто делал Т-34, а потом АК-47. Потомки помнивших своих предков: гвозди бы делать из этих людей, не было бы крепче в мире гвоздей
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Подскажите как правильно подсчитать позволительное заужение труб для ЕЦ с ТТ котлом... Если подающая труба равная диаметром патрубку котла, а в доме два, три, четыре или пять-восемь крыльев отопления, все ли они должны быть сделаны из труб равного или на один трубный размер меньшего диаметра чем подающий стояк ?
    Здесь же, если при нескольких ветках отопления одна из веток короткая и на ней один радиатор, другая ветка длиннее и на ней много радиаторов, остальные ветки в разнобой по длинам и количеству приборов, влияет ли этот разнообразие на диаметры труб отходящих от стояка и возвращающихся в котлу ?
    То бишь верно ли, что сколько бы ни было в СО с ЕЦ крыльев, все они должны быть одного диаметра ?
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Спрошу по другому)
    Допустим есть здание с напольным котлом стоящим в его углу и есть здание с котлом стоящим в его середине, в первом здании будут две ветки СО, во втором четыре ветки, пользователи желают ЕЦ. Стояки будут равны внутренним диаметрам патрубков котла, например патрубки котлов 2 дюйма, какие диаметры желательны, в другом случае допустимы, для каждой из веток в СО с двумя ветками и в четырёхветочной СО ?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    f50aa9ab4695fd26b9c6dee65a8a8064.gif Никто не скажет в слепую...
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Приблизительные размеры СО, высота бралась от пола котельной до верхней точки батареи второго этажа.
    В другом варианте, где котельная может оказаться ещё дальше от дома, СО удлинится метра на 4.
    В каких пределах можно растягивать СО в разные стороны при этом не лишаться ЕЦ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если есть перепад высот и нет препятствий для подъема горячей и скатыванию холодной, то ЕЦ будет всегда. Вопрос только в ее эффективности. Ну и без утепления (хорошего утепления!) труб подачи не обойтись.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Имеется ввиду вертикальный стояк от котла, горизонт остывающая вода тяжелеет и начитает двигать колесо циркуляции.
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Следует ли из этого, что трубы ППР отходящие от стояка (высшей точки СО) используемые в отоплении с ЕЦ, помимо прочего ещё и тормозят циркуляцию из-за своей малой теплоотдачи ?
    Есть реальная СО в двухэтажном доме с ТТ котлом, со слов хозяина с нормально работающей ЕЦ, где стояк металлический, остальное ППР, пофантазируем и представим, что в виртуальном соседнем доме есть точно такая же СО, но с небольшим отличием: стояк из ППР, остальные трубы из металла... Теоретически, не касаемо применения ППР в отоплении, виртуальная СО должна работать шустрее, но в чём это выражается реально ? Мне хотя бы в удобоваримых примерных процентах, использую их как аргумент в борьбе с пользователем полипропилена которого из спортивного интереса пытаюсь заставить перейти на металл, по безопасности и долговечности аргументы есть, а ответить на вопрос, на сколько в доме будет теплее при переходе на металл, внятно не получается :)
