Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем crazych, 09.05.19.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так у вас пол тогда промерзнет через торец плиты и примыкание облицовки к плите
  2. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    Пол, конечно, будет утепляться. 15 см. ПСБ.
  3. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    Стоит тогда задуматься об утеплении торцов? Какой толщины будет достаточно?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    уже лучше
    а раз плита сделана то уже ничего не изменить
    торец плиты я бы тогда просто цементной гидроизоляцией обмазал и по ней отделывал каким нибудь камнем
    ГИ под стену гизроизол
    на газоблок то же гидроизол наплавить как в проекте но верх дополнительно закрепить механически (металлическая электромонтажная шинка с дюбелями в блок) -иначе может край отваливаться
    коробочки/продухи в облицовке почему то в 3 ряду у вас -по идее в 1 должны быть
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет смысла -уже ответил выше
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    И да еще
    перед наплавлением гидроизола на блок лучше предварительно его клеем прошпатлевать и загрунтовать праймером -будет лучше наплавляться и держаться
  7. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    За шинку с дюбелями отдельное спасибо. Тоже об этом месте думала, как прикрепить край по надежнее.
    Продухи в 3 ряду сделаны намеренно. Облицовка будет выполняться отдельно. Зазор - 3 см. Высока вероятность проваливания раствора вниз, в результате чего продухи будут забиты и не будут работать. Первый блок все равно не будет «дышать».
  8. Тэль75
    Тэль75
    Тэль75
    Смысла нет по какой причине? Потому что это не целесообразно исходя из того, что пол будет утеплён или потому, что этого технически нельзя сделать, хоть и нужно было?
    Отчёт по фундаменту здесь https://www.forumhouse.ru/threads/474796/
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не целесообразно
    если бы снизу плита не утеплялась -то нужно было бы
    а при том конструктиве что у вас -ну и пусть она промерзает через торец -ни на что не влияет
  10. a2960796
    a2960796
    a2960796
    Побережье Адриатики
    Добрый день всем
    Нужен совет.
    Есть съемная квартира в доме. Ну как в доме. По стандартам Чернoгории благоустроенным жилищем считается будка из монолитного бетона толщиной 30. Утеплителем считается обычная краска, белая. Изнутри и снаружи.
    При температуре наружного воздуха +10 в помещении +13
    А когда за бортом +2 и дождь с ветром то не спасают никакие кондеры и обогреватели.
    И когда идет дождь то к стенам лучше не прикасаться. Мокро.
    Переходит к идеям. Есть мысль залить внутри пенобетоном плотностью 200, проложив пеноизол или похожее
    Прошу учесть - жилье съемное, вкладываться не сильно хочется
    Спасибо заранее за советы
    Сам ни разу не строитель
    Акк изменить не получается, почему указан пол женский - не знаю)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зальете изнутри пенобетоном, будет только хуже. Снаружи утеплить никак не получится?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    знать бы что у вас там из материалов имеется -проще было бы советовать
    как вариант выложить внутри газоблоком 75-100мм
    минусовые температуры предположу что редкое явление -так что влагонакопление не критично
    увлажнение стен в дождливую погоду скорее всего следствие конденсации влаги воздуха на холодных стенах
    комфортность несомненно заметно повысится -как выход сойдет
    для более капитальных вложений такой вариант вряд ли посоветовал бы
    еще можно подумать вариант
    на стены закрепить Изолон (или аналоги из вспененного полиэтилена) и залицевать гипсокартоном
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дим хуже не будет -не наш климат
    по с пенобетоном тем более с заливкой точно не стоит связываться -сыро и грязно да и думаю не дешего
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так и я про то же. Может, проще квартиру сменить?
  15. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Добрый день! По требованию газовиков неожиданно понадобилось сделать приток воздуха в котельную. Нужно сделать аккуратное отверстие 160 мм в отделанном доме. Стена Поротерм 44+ штукатурка с 2-х сторон + с внешней стороны камень бетонный наклеен.
    Коронки по 9-12 тыс., для одного отверстия многовато буде. Готов даже нанять, но не знаю кого)
    может кто-то посоветует спеца с оборудованием в Дмитровском районе? Или может есть хитрые способы?
    Спасибо!
