Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем crazych, 09.05.19.
  1. crazych
    crazych
    crazych
    Предыдущая часть темы - "Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5".
    Привет всем.
    Собствкнно вопрос какого плана, заливали колонны для каркасного дома частями в течении 1 дня, но получилось так что перерыв между порциями заливки между слоями был около 3 часов при жаре около 25 градусов. По инструкции вроде как перерыв не должен превышать полутра двух часов, вот теперь думаю насколько это критично? И как потом проверить качество заливки, а то потом ставить перекрытие и еще 1 этаж.
  2. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @crazych,
    вызывайте лабораторию, они проверят марку бетона (прочность) в зависимости от состава смеси и времени созревания
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а опишите как приедет лаборатория и как будет мерять бетон в колонне? они пресс прямо на объект должны привезти и как то его к колонне приставить? :faq::aga:
  4. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @44alex,
    про молоток Кашкарова слышали?
    если нет, то почитайте
    https://stroy-podskazka.ru/instrumenty/molotok/kashkarova/
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Изучите методы неразрушающего контроля бетона, имеют свой ГОСТ 22690-2015, а также приборы внесенные в Государственный реестр СИ РФ.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    т. е. вся лаборатория сводится к молотку Кашкарова? -это ж круто навороченная какая то лаборатория получается ;)
    и раз уж вы про такие приборы знаете -может укажете погрешность его измерения? да с учетом поверхностного слоя?
    а еще наверное знаете метод как этим прибором обследовать "холодный" шов получившийся при заливке?
  7. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А как его прессом обследовать?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну можете так же ответить на вопросы выше
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    этого я не знаю -но видимо как то можно, раз вы и @Андрей-О, ссылаетесь на различные методы
    вот и хочу просветиться
  10. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Жирным выделил для чего нужны приборы. Не знаю правда чем это поможет человеку, заливавшему колоны.
  11. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @44alex,
    участник форума @crazych задал конкретный вопрос. Мы с @fireprophet
    постарались ему помочь.
    Не было такой задачи, заниматься Вашим просветлением.
    А то видишь ли, устроили экзамен...
  12. 002948
    002948
    Подскажите пожалуйста. Строю дом из ГБ на цокольном этаже из ФБС с армопоясом. В процессе стройки решили сделать два окна по фасаду размером 2х.2.25, высота 11 рядов ГБ D500 толщиной 300мм. Верхний ряд, 11-й, будет сделан из U-образного лотка в котором будет армопояс. На газоблок по фасаду и тылу будет поднят фронтон, высотой около 4 метров с шириной подошвы в 11 м из такого же стенового ГБ (300mm) и обложен кирпичем. У меня стены фронтон и крышу выдержат с такими окнами и армопоясом или надо уменьшить толщину ГБ до 75, 100мм и его утеплить снаружи и изнутри каменной ватой? Проект есть, но готов убить архитектора\конструткора, который его мне делал.
  13. crazych
    crazych
    crazych
    сам бетон нормальной марки, лаборатория я так понимаю может проверить только через 28 дней. После заливки. Я так понимаю нужно просто посмотреть какой шов получился после снятия опалубки и если шва как такового нет можно не парится. Я ошибаюсьтв чем то?
    Просто переживаю дальше продолжать стройку или тормознуть процесс на 28 дней до полного затвердевания бетона и вызывать лабораторию.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот именно что ничем это человеку и не поможет
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    свяжитесь с конструктором и проконсультируйтесь как влияет холодный шов при завилке колонны на конструкцию -критично ли снижение характеристик
    лаборатория вам ни чем не поможет
    даже если снижение характеристик значительно -скорее всего можно исправить дополнительными элементами снизив сдвиг
