1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Предыдущая часть темы - "Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4".
    Уважаемые форумчане, подскажите из своего опыта, планирую в частном доме возвести такой балкон из металлоконструкций:
    Размеры - примерно 4,5м на 2.2 м.
    1. Вопрос по столбу-опоре: высота столба 7.5м, макс. расчетная нагрузка на него 400-500 кг (исходя из собственной массы балкона 500 кг+человек 10 выйдут подышать сразу). Хочу минимизировать его массу для облегчения монтажа. Достаточно ли будет проф. трубы 80х80х4? Или нужно больше, или можно меньше?
    2. Короткий швеллер (на котором лежат остальные швеллера №10) можно прикрутить болтом к трубе или надо приварить полочку, на которую положить швеллер?
    3. Между швеллерами расстояние от 0.5м до 0.6м - достаточно ли будет положить 2 листа ЦСП 12мм внахлест?
    Лучшие ответы
    Tymofeech
    На следующий год планирую отделку и инженерные коммуникации. Есть ли оптимальный алгоритм что в какой последовательности делать?
    0. В "коробке" должны быть устранены сквозняки.
    Окна вставите (укрыть пленкой\скотчем) или просто проёмы пленкой\пенопластом заделаете - не важно.
    1 план, проект
    2 возведение стен и перегородок (кирпич, ПГП и прочее)
    3 Вентиляция, кондиционирование
    4 Отопление, водопровод
    5 электрика - прокладка линий, штробы
    6 штукатурка выравниение стен
    7 электрика - установка подрозетников, сборка щита
    8 сантехника - вывод водорозеток
    9 ГКЛ конструкции
    10 Пол стяжка
    11 Потолки - шпаклевка, покраска
    12 Шпаклёвка стен
    13 Пол - выравнивание, укладка плитки, фанера
    14 Поклейка обоев
    15 Натяжной потолок
    16 Установка электро оборудования
    17 Установка сантехнического оборудования
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Я не знаток сопромата и металла, но скажу пару вещей...
    - по п. 2 = у вас всеравно будут сварные работы... Так почему бы ни сделать а) прикрутить + б) приварить
    - швелера под самим балконом у вас лежат на боку. Положите их буквой "п", так конструция гораздо крепче.
    - хорошую делайте заливку под ваш столб. Нагрузка на него не слабая...
  3. vplusplus
    vplusplus
    vplusplus
    Курск
    Швеллер работает, когда лежит на "полочке". Если положить буквой "П" - это уже не швеллер, а что-то иное.
    Приварить к столбу напрямую, мне кажется нельзя, т. к. фундамент у столба и дома разный, возможны небольшие относительные смещения.
  4. EvKa
    EvKa
    EvKa
    Здравствуйте. Из-за снежной зимы у нас возникли опасения по поводу прочности средней несущей стены на втором этаже, на которую опирается крыша, так как еще летом заметили на блоке мелкие горизонтальные трещинки, но решили понаблюдать. Дом 9м х 9,5м, 2 этажа, холодный чердак, зимует вторую зиму без отопления, отмостка и фундамент утеплен снаружи и внутри.
    - фундамент плита 25 см с ребрами жесткости вверх 30 см, армирование в два ряда 12 арматурой, шаг 20х20;
    - наружние стены теплокерамика ЛСР 44 М100;
    - на первом этаже средняя несущая стена из кирпича 38 см;
    - монолитное перекрытие 16 см, армирование в два ряда 12 арматурой, шаг 20х20;
    - на втором этаже сделали среднюю стену, на которую опирается конек крыши, из теплокерамики, толщина 25 см (см фото);
    - на втором этаже армопояс по периметру несущих стен толщиной 20 см с армированием 12 арматурой;
    - крыша металлочерепица, вальмовая с коньком длиной 2, 5 м с опиранием на среднюю стену (площадь примерно 140 м2);
    - стропила дополнительно упираются на лаги чердачного перекрытия.
    Вопрос: можно ли как-то усилить среднюю стену на втором этаже за счет небольшого расширения 2-х дверных проемов в ширину и высоту до армопояса и установки по бокам проемов колонн (бетон, кирпич, швеллер), которые будут идти до армопояса?
    Или как-то еще?
    Спасибо :)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А нужно ли это усиление? Трещина сквозная, вдоль всей стены? Или локально, в каких то блоках?
  6. EvKa
    EvKa
    EvKa
    Спасибо большое, что ответили) Трещины не сквозные, но почти по большинству блоков (на некоторых блоках трещины в нескольких местах), расположены хаотично, но все горизонтальные, с обеих сторон этой стены. Мы сначала думали, что они могли появиться из-за того, что строились в 2016 году в очень дождливое лето и стены не успели просохнуть до морозов. А сейчас увидели, что на крыше из-за снегозадержателей накопилось очень много снега, и заволновались, что трещины из-за перегруженности стены. Получается, что на крыше примерно 30 тонн снега, а из всех пяти несущих стен центральная самая нагруженная. Может быть можно как-то усилить эту стену (пока не начали штукатурить) или запас есть по прочности?
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Крайне сомнительно, что виновата тут снеговая нагрузка.
    Для кладки камня М100 на растворе (допустим - М50) расчетное сопротивление центральному сжатию 20 кгс/кв. см.
    У вас ~ 6 метров (600 см) кладки шириной 25 см = 15.000 кв. см.
    15000 *20 /1000= 300 тонно-сил.
    Запас ~ в 10 раз. А половина снеговой нагрузки идет на внешние стены.
    Скорее, с блоками керамическими что-то не в порядке - они иногда сами по себе трескаются.
  8. EvKa
    EvKa
    EvKa
    Спасибо за ответ :) Да, честно говоря, продукцией ЛСР сильно разочарованы, после блока еще и облицовочный клинкер у них покупали - очень много сколов и трещин, но все в ГОСТ укладывается :-(Поэтому и появилась мысль как-то перестраховаться и усилить стену, если это имеет смысл. А если не будет появляться новых трещин на блоках, то можно перестать волноваться?
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Предложил бы проверить в лаборатории конкретно ваши блоки (не все же потратили) и сразу станет ясно, для М100 никаких проблем нет, а вот в ином случае - до снесения центральной стены (участка между проёмами) и перекладки её из полнотелого кирпича, можно из силикатного. Варианты усиления будут более трудоёмки и сложны.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не надо вам ничего делать
    трещины -дефект блоков -такие частенько и на новых до кладки бывают
    а задуманное вами реализовать очень не просто, т. к. бетон в распор под армопояс залить не получится -он сядет
    металл так же довольно тяжко поставить в распор надежно
  11. EvKa
    EvKa
    EvKa
    Большое спасибо за такое количество ответов :) Тогда подождем еще до лета, понаблюдаем. Если не будет больше изменений в блоке, то наверное, спишем на дефект блоков, раз уж почти 2 зимы стена перезимовала.
  12. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Можно оштукатурить с металлической сеткой наверное
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно перестать.
    Если бы причина была в нагрузке, то такая трещина не смогла бы получиться. Была бы вертикальная трещина.
    Технология сушки нарушена...стенки блоков остались в напряженном состоянии...вот и трескаются.
    Много работаю по таким блокам...часто вижу такие трещины. Но блок даже от перфоратора не рассыпается.
  14. Zinfir_Khan
    Zinfir_Khan
    Zinfir_Khan
    Доброе время суток! (планируется дом в 1,5 этажа с жилой мансардой, перекрытия 1 этажа плиты ПК, полы 1 этажа частично, монолит по грунту. Имеется фундаментная лента шириной 500 мм. каким образом выложить цоколь чтобы опереть стену шириной 620 мм (400 шлакоблок, 100 минеральная вата, 20~30 вент зазор, 85 кирпич (евро) ? Как перейти с кладки в 2 кирпича в 2,5? Высота кладки цоколя не более 400, цоколь в дальнейшем планирую утеплять ЭППС.
  15. EvKa
    EvKa
    EvKa
    Спасибо, а то мы от страха уже даже выключатели боимся ставить на эту стену :)
