1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6
Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.
  1. URDTY
    URDTY
    URDTY
    Добрый день.
    Ситуация такая - есть тепловая завеса по паспорту: 6,9 кВт, 32А, подключение на провод 3*4
    Специалист уложил провод 3*2,5 и утверждает, что всё норм, дескать он проверил всё работает...
    Ему говорю, что провод должен быть другой на такую мощность. Он настаивает - и так сойдёт...
    Вопрос: через сколько минут после включения тепловой завесы выбъет автомат или сгорит провод?
    Где можно почитать матчасть?
    Может реле какое можно поставить, чтоб тепловая завеса принудительно отключалась если перегрев провода идёт?
  2. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Долго здесь
    Быстро в гугле
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В яндексе, если гугл забанил...Бывает...
  4. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Гоните этого "спецЫалЫста" куда подальше.
    :mad: :mad: :mad:
    При токе 32 А т-ра медной жилы сечением 2,5мм2 превысит 100 град даже при одиночной прокладке в бетоне.
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    32А - 7кВт - кабель 6мм2.
  6. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Специалист иностранный?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Автомат на сколько он поставил?
  8. URDTY
    URDTY
    URDTY
    25А
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на такой кабель нужен автомат 16А
  10. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    Спустя много времени стало понятно в чем проблема, когда духовка сдохла окончательно. В последний раз включили режим духовки и после очередного выбитого УЗО, больше не включилась. Оказалось, что верхний ТЭН начал деградировать и давал утечку на корпус, и со временем все больше и больше. В тех программах, где задействовался верхний ТЭН, это приводило к срабатыванию УЗО. Соотв. в режиме микроволновки это никак не проявлялось и поэтому спокойно продолжали пользоваться. В последнее включение режима духовки ТЭН, судя по всему, был уже совсем дохлый, из-за чего видимо сгорела еще и плата управления (быстрее, чем сработало УЗО). ТЭН под замену, плату забрали в ремонт, смогут ли починить - пока неизвестно.
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Пои подключении L1, L2, N варочной панели 7.2Квт к трехфазной сети (третья фаза не используется) вопрос по номиналам автомата:
    На L1, L2 понятно: 16A
    А вот N (общий для обеих однофазных половинок варочной панели) - 16А или 32А? С одной стороны, ток по нейтрали пойдет от обеих половинок варочной панели. С друой стороны, ведь L1 и L2 имеют сдвиг по фазе.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. Идите изучайте электротехнику.
    2. Автомат в нуле надо поставить 1А чтобы ваша панель как можно быстрее сгорела
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не ставятся в нуле автоматы. Вам уже несколько раз сказали
  14. forsha
    forsha
    forsha
  15. forsha
    forsha
    forsha
    Про опасность отгорание понятно. А провод N должен быть рассчитан на 16А или 32А?
