1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 11
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юзеф, 07.05.19.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Предыдущая тема
    911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
  2. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    А вот использование затяжек стропил как балки перекрытия ... не знаю, что и сказать. Это всё несущие элементы здания, но работающие по отдельности.
    Вот данное описание встречается очень часто. у меня как раз коробка 6*6
    [​IMG]О терминологии: затяжка, балка, лага - разные вещи.
    Во всех описаниях как раз показана затяжка, которую вы хотите использовать как балку. Можно, но осторожно. Вес кошки - 4кг, а барахлом можно забить и под несколько тонн. Тем более, я так понимаю пролёт 6м без опоры. Для уменьшения прогиба можно между этими досками можно пробить обрезки такой же доски прибл. с шагом 1м. Хоть опирания на стены они не дадут, но жёсткость на прогиб увеличится.
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Весной задумалась о зиме) Дом из профилированного бруса 190х190, есть щели, не много, но местами серьезные. Планирую их залить герметиком по дереву. Но вот вопрос. Дом еще ни разу не топился. Дому зимой будет два года. Прошлое лето было жарким, думаю, дом хорошо подсох. Но, конечно, как начну топить, появятся новые щели. Отопление предполагается или дизельное, или электро. Логичнее зиму протопить щедяще, по весне залить все щели и начать внешнее утепление. Но зимовать в старом летнем домике без удобств уже сил нет. Как быть? Есть ли какие-то варианты? Скажем, начать топить в сентябре, а к концу октября заделать швы и войти в зиму хотя бы без дыр? А за зиму закрыть фасад минватой с внешней стороны?
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    На Вашем бы месте паклей эти щели заткнул и до следующей весны- лета об этом бы даже не думал. Если бы зимой какой угол промерзал то еще бы пакли добавил..А уже на следующий год всё сделал бы один раз но зато качественно и надежно..Чем пять раз одну и туже работу пять раз выполнять с этим герметиком.
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    С паклей сифонить будет? И не скажется ли на усадке сильно? И насколько жестко нужно набивать ее в щель, с учетом, что это временная мера?
    Видимо, кроме отопления придется буржуйку ставить. А то так не хватит денег улицу топить...(
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Проконопатить нормально гребенка не даст а временно позатыкать щели чтоб не дуло вполне возможно..На усадке и всем остальном это никак не скажется..Насколько жестко? Насколько получится. и эту временную меру можно оставить на постоянку и по верху закрыть герметиком..Ну если затыкать так, чтоб сильно пакля не торчала.
  7. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Здравствуйте!
    У меня есть вопрос - как крепить пол в местах примыкания досок к срубу? Ясно, что под доски пола к срубу надо прибить брусок. 50 на 50 хватит ли?
    Или же доску 100 по вертикали, 50 по горизонтали?
    И лучше прибивать или прикрутить саморезами?
  8. алексей 25
    алексей 25
    алексей 25
    Архангельск
    Я так понимаю, что в вашем случае балки пола стоят далековато от стен. Да, в таком случае для опирания лаг можно поставить доску по стене, или брусок - без разницы. Гвозди, саморезы - как вам угодно, лишь бы крепко.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Напрашивается вывод -
    Вопрос- почему не поставить балки рядом со стенами?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, изначально так врезали балки. Мы, например, с отступом 10-15 см от стен устанавливаем балки сразу.
  11. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите есть ли принципиальная разница как класть, ложить, гидроизоляцию на крыше, под обрешетку или сверху? в чём разница? если уже сделано сверху то переделывать всё? крыша будет из профлист, и это не жилой дом, а сарай
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Можно было вообще без ГИ обойтись. Сарай он и есть сарай. Вообще ГИ укладывается под обрешётку
  13. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    поэтому я и спросил, есть ли принципиальная разница в этом? какой смысл класть под обрешетку если тогда конденсат с обратной стороны листа будет мочить эти доски обрешетки и они быстрее сгниют
    сарай для хранения дров, сырости там не хотелось бы чтобы где то протекала крыша итд
  14. wenger777
    wenger777
    wenger777
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане..Задал сей вопрос в профильной теме по, но ввиду того, что здесь более активное обсуждение, скопировал сюда...Видел грибок, плесень и прочую заразу на пиломатериалах. А это что может быть? Купил дюймовку хвойных пород с пилорамы в конце апреля, обшил хозблок. Через 12 дней приехал из отпуска, обнаружил на досках белые точки, сухие..При растирании пальцами, разводятся как мел...Посидел,покурил...Думаю,что же это...Повернул голову на дом, закралась мысль нехорошая. Сруб под усадкой ровно год из сосны..Пошел на осмотр, смотришь в упор, все нормально, красивый брус, гладкий...а пальцами проведешь, остаются следы, как от мела..На запах пахнет вкусно сосной..Но что это?...Пошел на ревизию нижних венцов, обработанных неомидом...Тоже самое...Еще есть маленькие точки, белые и также растираются в пыль белую...Может это смола так высушивается. Ребят, правда, впервые чет заморочился, что это?...Или срочно браться за шлифмашинку и антисептик?...Гугл ответа не дает. На поражение заразой не похоже, но в душе страшно точит червячок сомнения...Может ли смола на выходе кристализоваться во что-то похожее на мел? Т
  15. homhetdin
    homhetdin
    homhetdin
    Здравствуйте все!
    У меня еще вот такой вопрос - мне хочется межъэтажные перекрытия под первым этажом и над вторым засыпать ягелем. Стоит ли это делать? Ягель - экологично, но не слишком тепло. Зато дешево. И у меня получается 20 см перекрытия - 20 см ягеля наверное хватит? А как его заготавливать - не знаю. Думаю - пошлю жену...
    Полагаю, что надо сделать потолок, положить паропроницаемую мембрану, насыпать высушенного ягеля, утрамбовать, накрыть паропроницаемой мембраной. И все. Прав ли я?
    А что можно вместо ягеля?
