911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 10
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 04.07.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Предыдущий том:
    911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 9
    За вагонкой должен быть вентзазор, и у этого вентзазора должен быть воздухозабор.
    И вот под этим отливом можно устроить забор воздуха в вентзазор. Ну и выход надо тоже устроить - решетки в верхних частях фронтонов.
  2. chvladimir69
    chvladimir69
    chvladimir69
    Добрый день. В прошлом месяце начали строить дачный дом в лен. области из профилированного бруса. Так уж получилось, что заказали под ключ. В августе, если всё будет нормально, построят. Фундамент - 28 свай 2.5м. Почва - глина с камушками. Первый этаж брус 200x150 и перегородки из 150x150. Двойная обвязка. В проёмы поставят ройки (или окосячку если сойдёмся с цене). Кровля - металлочерепица. После постройки хочу обработать стены антисептиком на водной основе и возможно покрасить внешние стены дышащей краской. Планируется постоянное проветривание и поддержание плюсовой температуры без фанатизма. Ветра дуют сильные. Вопрос: можно ли зашить цоколь вент панелями, сделав продухи или это негативно скажется на сушке нижней части дома. На полу 150 плитный утеплитель с ветро и паро защитой будет и половая шпунтованная доска 36мм камерной сушки.
  3. chvladimir69
    chvladimir69
    chvladimir69
    Забыл добавить - второй полуторный этаж полностью каркасный.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @chvladimir69, Это вы конечно поторопились, цоколь сейчас не закрывайте, только на зиму да и то не наглухо. у меня то же дом на сваях, проветривается снизу вверх хорошо. Красить ничем не надо, просто обработайте антисептиком.
  5. chvladimir69
    chvladimir69
    chvladimir69
    подойдёт ли для этих целей
    лессирующий антисептик Euro Eko Wood от Tikkurila ?
  6. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    Добрый день.
    подскажите, пожалуйста.
    дом бревенчатый, стоит 1,5года, первая усадка прошла, продолжает садится, второй этаж, свободная планировка, первый частично, только туалет и гардероб, мне надо поставить стены из досок 150*50, как мне это сделать чтобы их не поломало, не согнуло и не мешало дому садиться.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @chvladimir69, для начала подойдет любой недорогой антисептик для наружных работ (Неомид, Сенеж и т. д.) на следующий год поверхность загрунтуете и покрасите чем нравится.
  9. Walex678
    Walex678
    Walex678
    Приветствую. Нужна помощь. Идет строительство из бруса камерной сушки, не без проблем. Уже обращался в этой теме с вопросами. К строителям доверие окончательно утеряно. Вскоре, я надеюсь, перейдут к монтажу стропильной системы. Проектировщик планирует крепление стропил к мауэрлату " в зуб"+ ригеля. Конькового бруса не будет. Что думаете ?
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Посоветуйте что-то форумчанину, если есть желание, - https://www.forumhouse.ru/threads/448711/
    Только, по-возможности, автора темы сильно не бейте.
    Со всяким может случиться.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Что всё выше мауэлрата будет со щелями. Изменить это нельзя - так заложено в проекте.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ощущение, что заказчик в заложниках у подрядчика:)]
    Если Вы платите деньги, то почему не остановите процесс до принятия решения, которое Вас устроит?
    Организовать коньковый прогон на этой стадии еще не проблема.
    Опирание в зуб на верхний венец для этого бруса исключается, усадку никто не отменял.
    С ригелями у нас были проекты. На время усадки мы их просто не ставили, а монтировали уже при отделочных работах.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Там ещё и кукушата на крыше...
    Причём каждый со своим фронтончиком...
    Прежде чем исполнять такой проект нужно было много думать...
    Сейчас пока не поздно нужно организовывать коньковый, ригеля не ставить, и кровлю под времянку.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Желание заказчика-закон:cool:. Кстати именно для такой архитектуры крыши проект нормальный, только опираться она должна не на деревянные усаживающиеся стены.
    Так всё равно основная усадка после включения отопления пойдёт. Хоть для подсушеннгого, хоть для сырого, хоть для клееного. Разница только в количестве.
  15. Walex678
    Walex678
    Walex678
    На фронтонах и стенах выше мауэрлата планируется применение узлов сила.
    Проектировщик говорит, что не поздно изменить проект стропильной системы. Только как ? Скользячки, я так понимаю в моем случае тоже нельзя применять из-за эркеров.
