Вентканалы - из чего (ликбеза не хватило)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем researcher, 15.11.09.
  1. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Уважаемые собеседники, специалисты и консультанты.
    из чего могут быть вентиляционные каналы для естественной вытяжки из помещений без большой температуры (ванна, туалет, комната, кухня вне зоны газовой плиты)?
    Есть кирпичная труба 9 метров в которой оставлены каналы в эти помещения для естественной вытяжки.
    Предполагаю что из помещений с повышенной влажностью будет идти влажный воздух и для того что бы избежать преждевременного разрушения кирпичной кладки я хочу поставить в эти каналы гильзы круглого сечения - и воздух должен проходить лучше и чистить проще (если понадобится) и в случае чего дешевле заменить гильзу чем кладку ремонтировать.
    Каналы имеют размер 0.25х0.25.
    Закладных при кладке установлено не было,- т.о. гильзы будут самонесущими :)|:), будут стоять на кирпичной кладке на своём колене 90градусов..
    Вопрос вот в чем: из чего можно сделать такие гильзы (вставки).
    В голову приходят варианты:
    1 - нержавейка (какой толщины)
    2 - пластиковая канализационная труба.
    Заранее признателен всем за ваши мысли и знания.
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Нержавейка "ИМХО" дорого. Наверно самый дешевый и быстрый вариант это действительно пластиковые трубы. Можно еще из оцинковки (0,6-0,8мм)сделать
  3. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Оцинкованные спирально-навивные или прямошовные воздуховоды самое то, что нужно для вентканалов. Плюс к ним куча стандартной фасонины на все случаи жизни. Даже вентиляторы подходят:)]
    Спирально-навивные стандартной длины 3 метра, поэтому будет мало соединений, и эти соедениения не требуют специнструмента. 4-6 саморезов и шуроповерт и будет Вам щастье
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У вас что в доме будет банно-прачечный комбинат? Тогда желательно защищать кладку, а так если больше нечем заняться, то можно и этим заняться. Сколько часов в сутки у вас будет идти по вытяжке влажный воздух, да и тот вперемешку с сухим, ну максимум пару часов, а 22 часа будет протягиваться сухой воздух, в таком режиме первые 200 лет труба нормально простоит без всяких вкладышей.
  5. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Ну ладно вам смеяться! Ну не знаю - и в этом признаюсь.
    Спасибо. пойду думать. :|:
  6. dlevin
    dlevin
    dlevin
    Нижний Новгород
    Позвоните производителям вентиляции и закажите спирально-навивные воздуховоды нужного диаметра.
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    что бы позвонить и заказать нужно знать:
    1 - куда именно звонить (где делают правильные воздуховоды)
    2 - что именно заказать...
    Эксперты, знатоки и собеседники, скажите, - а разве оцинковка не будет ржаветь? По краю, по месту среза, по отверстию вокруг самореза?
    И ещё - Спирально-навивные соединяются в раструб или накручиваются по спирали?
  8. blackbird
    blackbird
    blackbird
    2 - Нужно определить кол-во воздуха, который пойдет через канал. Поймем какой размер воз-да. Прикинуть как пойдет стояк, какие фасонные изделия нужны.
    1 - Следует из вышеизложенного:)]
    Будет ржаветь конечно, ничто не вечно.
    Но если прикинуть за какое время оцинковка толщиной 0,55 мм сгниет до дыр, вопрос снимется сам собой:)]
    Спирально-навивные соединяются через ниппеля - это правильно. И вставляются один в другой - это г.мор. Если вставлять один в другой, нужно ориентировать соединение по направлению потока.
  9. dlevin
    dlevin
    dlevin
    Нижний Новгород
    Каналы закажите по размеру тех проходов, которые у вас есть. А еще лучше нарисовать чертеж того, что у вас имеется и дать им, чтобы они скомплектовали все как нужно.
  10. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А меня строители наоборот склоняют от оцинкованных воздуховодов к простой трубе из красного кирпича из-за того что конденсат на оцинковке будет отлагаться в больших количествах, что в конце концов быстрее приведет к разрушению трубы.
    То есть если делать "выхлоп" через гильзы из оцинковки то надо предусматривать выходы для влаги немногим ниже вент. решетки, а если делать канал просто из кирпича то влага стекать не будет.
    Правду говорят?
  11. fn33
    fn33
    fn33
    каналы из кирпича и отштукатурить изнутри,
    чай у вас не бассейн с парной,
    для обычного жилого дома за глаза, веками стоят
