1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Предыдущая тема
    Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
  2. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Здравствуйте! Подскажите, при расчете металлокаркаса, какие припуски нужно делать на обшивку деревом? Просто много видео, где берут размер проема и на его основе рассчитывают "удобные" ступени, где ни слова нет про обшивку деревом
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это вполне логично. Вначале удобные ступени, а уже под них несущий каркас со всеми хотелками.
    Это обычная практика расчета лестницы. Те кто выпускает ролики, свято уверены в том, что все это знают.
    Впрочем не только они, я например при проектировании частенько попадаю в такие ситуации.
    Это как включить свет, никому же не приходит в голову описывать поднятие или опускание руки, нажатие на клавишу, ну и так далее. :)
  4. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Здравствуйте! Закралась идея сделать лестницу в доме на стальном каркасе с обшивкой клинкерной плиткой или керамогранитом. Сколько в Сети рыл, нашел очень мало информации по такому решению, поэтому возникли вопросы. Рекомендуют вариант - крепить на швеллер ступени из гнутого стального листа (как на фото), а на них после обработки бетонконтактом сразу клеить плитку. Мне вариант нравится больше, чем аналогичный но с заливкой ступеней бетоном. Проходное ли это решение, плитка не отвалится, есть ли что-то подобное реализованное, кто какие советы даст? Спасибо!
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Здравствуйте.
    Если есть сомнения отвалится или нет, то я бы рассмотрел несколько вариантов: 1. что-то типо рубленной сетки, а не гладкий лист - к ней клей набьется в ячейки и уже не отслоится.
    2. обшить листовым материалом, например ГВЛ, на который уже положить плитку.
    У меня такой вопрос к мастерам и владельцам лестниц:
    Был ли у кого опыт по изготовлению подступенков "под штукатурку". Т. е. из ГКЛ, ГВЛ или чего-либо еще с дальнейшей покраской или иным покрытием? В интернете попадаются картинки, где темная деревянная ступень и белый подступенок, но до конца понять что это там нельзя, возможно крашенная фанера, дерево или просто ЛДСП.
    Главным образом интересно как себя поведет материал на возможные удары и истрирания, загрязнения. Но тот же ГВЛ достаточно прочный, чтобы держать подобного рода нагрузки. Но в таком случае каким должно быть финишное покрытие?
  6. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Эх, направил кто бы в нужное русло! Если решение некондиционное прошу вразумить.
  7. suspender
    suspender
    suspender
    Понятно. что каркас под дерево и каркас под плитку это две большие разницы. Вот один из вариантов реализации каркаса под плитку. Ступень представляет собой лоток из уголка 50х50, на дне его лист, 2-3 мм. На него на пеньках укладывается армирующая сетка и заливается стяжка, минус высота плитки. IMG_20181113_125920.jpg
  8. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Добрый день. Планируется лестница с поворотом на 180 градусов, проем 3*2 (6м2), высота между планируемыми чистовым полами 3220. С левой стороне несущая и по длинной стороне площадки несущая из гсб д500, по правой перегородка в полкирпича из белого кирпича. Лестница планируется обшитая ступеньками на металлокаркасе. Сейчас буду заливать черновой пол, надо ли какие то закладные в полу делать и если надо то какие и из чего, какой толщины длины. Спасибо
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все зависит от самой лестницы, от ее конструктива и способа крепежа к полу.
    Не имея четкого проекта и понятия как оно будет дальше, не возможно что то советовать а уж тем более делать.
  10. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Хотелось бы побюджетнее, ну как и всем:) конструктивно думаю примерно как на картинке. О способе крепления к полу как раз и вопрос.
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Опыт показывает. Кроилово ведет к попадалову.
    Вы должны не примерно, а точно знать что вы будете делать и как. Иначе постоянные доработки и горбухи разного типа.
  13. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Такое решение видел сам, но оно сильно увеличивает массу конструкции, да и уголком делать "корытца" - недешево выйдет, и не очень понятна целесообразность этого бетона залитого. Потому возник вопрос типа как бы не делать корытца из бетона, но потом суметь приклеить плитку. Способ с формированием листовых ступеней и подступенков понятен, непонятно насколько реально закрепить плитку на стальном листе.
  14. suspender
    suspender
    suspender
    Пол - плита? А льете стяжку? Можете просто оставить незалитыми участки предполагаемого крепления нижнего марша выстроив опалубку квадратиками, потом дольете.
  15. suspender
    suspender
    suspender
    Клеили ступени из камня на раму, правда без подступенков. Из листа без рамы пока не попадались проекты. Вот недавний вариант лестницы под плитку, но опять же рамная конструкция. Обшивка фанера 18 плюс ГКЛ. IMG_20190509_141101.jpg IMG_20190512_154914.jpg
