Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 2
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем НикВас, 20.09.16.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Первая часть темы - https://www.forumhouse.ru/threads/227534/
    Это что за ступень(?) лежит на полу в цоколе? :faq::faq: Спотыкач! :mad: :no::no::no::no:
    Лучшие ответы
    douglas
    @dom tz, подскажите если с последней ступенью вышла данная ошибка (размеры условно: все ступени 17 см, а последняя 20 см) можно ли её исправить например за 3 ре ступени до последней, начинать увеличивать на сантиметр высоту каждой ступени например фанерой: одна ступень - на 10мм вторая на 20мм третья - на 30мм, тем самым высота каждой ступени будет увеличена на 10мм, а последняя получится 18 см как предыдущие.
    Имеет место быть такое решение?
    Да..Приходится иногда исправлять подобные ошибки.
    Согласен с @НикВас...Лучше начать не за две три ступени до, а раньше.
    Только не 5, а 4мм...это один из типовых размеров фанеры. Берите лист 4-ки, распускайте на полоски...их и используйте на подкладки.
  2. alex ber
    alex ber
    alex ber
    Ижевск
    Ступени в цокольный части показаны условно
  3. alex ber
    alex ber
    alex ber
    Ижевск
    Перенесу вопрос из первой темы:
    Добрый день. Пожалуйста покритикуйте мои рассуждения. Требуется изготовить лестницу с цокольного этажа на первый и дальше на второй согласно приложенного эскиза. Сомневаюсь в выборе материала. Стойки для площадки планирую сделать из профтрубы 80х40 3мм с краев и 80х80 по центру. Косоуры из швеллера 8. Треугольники каркаса ступени из профтрубы 40х40 1.5 ми и соединить между собой 20х40 вертикально. Каркас площадки разворотных ступеней из профтрубы 40х80 закрепить на анкеты к стене. Если что не понятно написал готов пояснить
  4. Sergiy63
    Sergiy63
    Sergiy63
    Самара
    Всем здрасте. Вопрос такой. Кто-нибудь может спроектировать лестницупо такому типу? Интересует именно раскрой металла.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы сможете ее повторить?
  6. Sergiy63
    Sergiy63
    Sergiy63
    Самара
    Я не умею проектировать такое, если будет раскладка -то хоть ядерный реактор. :)
    Я не помню автора этой конструкции. На каком-то из форумов, может даже на этом. Если долго мучиться- что-нибудь получится. Конечно есть свои хитрости в исполнении. Но опыта где-то надо набираться. Если заказчик утвердит будем потеть.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ничего там сложного нет. Обычная спираль, листовой металл с перемычками внутри, ступени из листа стали. Вот только греметь будет такая конструкция.
    П. С. А вот если ее повторять по контуру стены, вот тут засада.
  8. Sergiy63
    Sergiy63
    Sergiy63
    Самара
    Спасибо за поддержку. Не будет заказа на такую. Передумал он. Будет такая.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Профтруба?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только геометрия забежных не верна.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем так сложно? Можно все из 80*40*3
  12. alex ber
    alex ber
    alex ber
    Ижевск
    Меня интересует будет ли работать данная конструкция при использовании данного материала. Если профиль 80*40*3 выдержит в качестве косоура при моих размерах это даже лучше
  13. alex ber
    alex ber
    alex ber
    Ижевск
    Пожалуйста прокоммениируйте мой вопрос, а то материал закупать уже надо, а я все сомневаюсь
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Считать надо, что тут комментировать то.
  15. alex ber
    alex ber
    alex ber
    Ижевск
    А есть какие-то онлайн калькуляторы для расчета нагрузки или только в ручную делать расчет?
