1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция подвала?
    Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Пол в моечной-парной бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем neokort, 03.05.19.
  1. neokort
    neokort
    neokort
    Кадуйский р-н, "Солнечный"
    Здравствуйте!
    сделал утепленный пол в моечно-парном помещении бани, поставил трап, положил доски по уклону к трапу.
    думал постелить линолеум, а сверху съемные решетки, но говорят линолеум в парной от температуры будет выделять вредности.
    подскажите пожалуйста:
    - действительно ли линолеум в парной от температуры будет выделять вредности?
    - какой пол самый простой теперь можно положить, чтоб выдерживал жару?
    - если положить линолеум, поставить душевую кабину какие меры можно предпринять чтобы температура не повышалась до критической (сделать только моечную без парной)?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Любой пластик в парной не уместен.
    Для помывочной линолеум не лучшее решение.
    Можно оставить деревянный. По мне, так это лучшее решение.
    Можно организовать стяжку, а на неё положить плитку.
    БОльшая проблема не в температуре, а во влажности.
    Думаю, что мифическое выделение вредности из линолеума, гораздо меньше иных вредностей, которые сопутствует нашей жизни.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Можно и линолеум, только придётся подумать, как организовать из его полотна "корыто" по периметру стен. Чтобы при единовременном выливании ведра (или тазика), "волна" не пролилась под (за) него, на доски и утеплитель.
    Баня совмещенка? Не увидел каменки в (на) печи? Труба дымовая не близко к стене?
    Устройство пола напишите полностью.
  4. neokort
    neokort
    neokort
    но вода ведь будет проникать в щели между досками
    планы поменялись, раньше планировалась баня с проливным полом, а теперь это домик с помывочной комнатой и поэтому полы утеплил. Каменка узкая и длинная между кирпичом и трубой. на трубе сразу колено идёт от стены. пол снизу-вверх:
    - пароизоляция изоспан
    - минвата
    - гидроизоляция изоспан
    - рейки на уклон к трапу
    - доски
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не исключено.
    Но если уклон позволяет стокам быстро утилизироваться в трап, стыки между досок плотные, а покрытие пола стойкое и водонепроницаемое, то все должно работать нормально.
    К тому же судя по конструкции пола у Вас есть зазор между дощатым полом и гидроизоляцией, тогда если он эффективно проветривается, то попавшая в него влага достаточно быстро испариться.
    Но, конечно я не знаю какой вид гидроизоляции (Изоспана) Вы применили, возможно, что он и не справится с этой функцией.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    точная марка ? Утеплитель (вата) + деревянные элементы конструкции, не должны быть "заперты" между двумя пленками.
    изоляция вагонки напротив колена обязательна.
    У товарища линолеум в ПО
    https://www.forumhouse.ru/threads/317536/
    Уже два года
