Помогите с разводкой
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем igorzver2809, 29.04.19.
  1. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    не наверну, стенка мешает
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Пытался...
    Повторю 6 атм. А "реферат" для понимания, что 1атм. из: в интернете пишут, так и на заборе пишут.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не верю!
    Не можете сфотографировать, укажите размер от края резьбы до стенки.
    пожалуйста!
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Next57,
    Мож парень просто намекает, чтобы Вы приехали и прикрутили:aga:
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk::super:
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, Пермь и Донецк накладно получаются командировочные.
    https://www.forumhouse.ru/threads/367248/ да и судя по теме автор сам могёт, может просто сегодня звёзды не в ту линию стали, вот никак ГВС не поборем, в реалии на железе уже бы всё было решено.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уголок уже установлен?
    Значит там места мильярд...
    @igorzver2809, Шланг отворачивайте, и ставьте удлинитель из стальной трубки. Подберите нужной длины и выведите за корпус котла, в зону свободного доступа. Потом подсоединяйте что угодно.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это в качестве примера из магазина.
  9. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    нет не намекает
  10. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Покрутил перекрутил все, поставил американку, подтекает зараза, неудобно протянуть, но зайду куплю герметик какой нибудь резьбовой лютый чтоб не подтекало.
    Промучился почти 2,5 часа, разводной ключ не лезет газовым можно только (1 час) поворот пройти дальше переставлять, но я победил, очень жаль что подтекает зараза, кучу разных уголков и тройников испортил
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А где фото? До и после?
  12. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    ну сфотографировать смогу только то что видно, за котлом по прежнему (не смотря на Станиславского) не могу сделать фото.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Эх, ну нету полёта мысли:(:close:, неужто ни разу не видели как сварные варят стык со стороны стены или снизу, зеркало подставили и варим, точь так и при съёмках труднодоступных мест.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычно если заходит рука с ключом то и телефон тоже удается засунуть и сфотографировать.
  15. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Ariston BLU1 R ABS 50 V SLIM 2K
    Продолжу мою историю мучений с благами в частном доме.
    Я заехал, и сразу напасть.
    Я от котла где идет вывод ГВС подключил через пластик трубопровод бойлер, идея была экономия на электрчиестве ведь котел что то но подогревает.
    После ремонта и переезда решили помыться и все БЕДА напора нет даже душ не включить, отсечка у смесителя по малому давлению.
    Вопрос такой:
    можно ли было так сделать как сделал я?
    есть ли смысл так делать или ничего не наэкономишь?
    куда делось давление если трубы новые но перед бойлером 30см гибкий шланг?
    почти уверен дело в проходимости радиатора в котле (по которому вода идет) он наверное забит. его вообще реально почистить человеку без спец навыков или ТО заказывать надо
