Мини баня 3х2,4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем igorzver2809, 04.07.16.
  1. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Мини баня 3х2,4
    Всем привет.
    Хочу Вам рассказать про мою баньку, которую очень хотелось, но бюджет как говорится так и норовил сказать откажись.
    Но мы не отказались.
    Две недели рисовали чертежи, стенки по отдельности и все в сборе, считали и пересчитывали материалы.
    И уложились в задуманную сметную стоимость.
    Расценки по Н. Новгороду.
    Брус 100х50 3м 28 штук 2800
    Вагонка сорт "С" по 3 метра 32 пачки 7500
    Утеплитель технониколь 1200х600х50 6 пачек 2000р
    Доска второй сорт 100х20 15 шт по 3м 700
    Доска первый сорт 100х20 15 шт по 3м 1200
    Изоляция для бань изоспан банный 1200р за 32м/кв
    Блоки керамзитобетонные 12 шт 780р
    Ондулин 7 листов на 3200
  2. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Планировка
  3. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Начали с подготовки куска земли, и врыли 4 покрышки в землю.
    2 по 2 в высоту.
    По нашим расчетам и по опыту знакомых вполне достаточно для баньки в дачном массиве
  4. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    На следующие выходные закупили материал и погнали строить.
    Ну каркасное строительство описывать не вижу смысла, обычный бутерброд:
    От улицы
    Вагонка
    Утеплитель 50мм
    Изоспан банный
    Воздушная прослойка по инструкции 40мм
    Снова вагонка
  5. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Кровлю делал двухскатную простую, высота от горизонтали стены до конька получилась 80см длина каждого из скатов 1,5 м.
    Покрывал ондулином-материал жуткое гомно, но опять же цена, и возможность резать ножовкой по дереву, с профлистом я уже намучался ранее.
    За 4 часа пятницы и субботу с воскресеньем, построил то что видно на первой фото.
    Кол-во работяг я, жена и сынишка 3 годика, колотили мерили пили много устали сильно, но смогли.
  6. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Планы на следующие выходные зашить посследний "фронтон" он вроде называется и построить лавки.
  7. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    В качестве печи будет установлена
    Элекгрокаменка ЭКМ 1 -6 (6 кВт; 380 Bi 7,2- 10 куб м)
    Поддержим отечественного производителя, да и мощность они за эти деньги дают самую большую.
    Отказался от дровяной печки, она есть уже в бытовке постоянно зола ошметки деревяшек.
    Дрова напили, дрова просуши и наколи, разжигать тоже гемор, опять же тяга, сильно откроешь быстро выгорит слабо откроешь вяло горит. Наелся.
    Создать атмосферу бани можно повесив пару эвкалиптовых веничков внутри и березовых конечно, на каменка так же будут лежать камни.
  8. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Я не пытался соблюсти какие то строительные нормы интересовало только функциональность.
    Поэтому вполне готов к куче замечаний. но по другому я бы не построил ничего, денег на сруб нету и на проф брус тоже.
  9. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    А вот советов мне услышать хотелось бы.
    Вопросы от меня:
    Под баней есть продуваемая поверхность см 20, мне ее обшить побокам баньки или оставить продуваемой? или обсыпать по вагонку землей чтобы ветер не гулял, не будет ли выдувать тепло таким образом, и не запреет ли если закрою.
    Под печку уложил ровненько 5 керамзитобетонных блоков, вокруг них опять же пустота.
    Вот думаю оставить как приточку или обсыпать песком или керамзитом или вообще это бред и надо листом металла покрыть наглухо.
    Електрокаменка не греет воду, но я многие дровяные тоже. так вот вопрос- видел у знакомых в бане бак отдельностоящий пластиковый листров на 100 просто прогрелся от воздуха так что разбавляли холодной, возможно ли это? кто то так воду греет?
    Спасибо если что то подскажете.
  10. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Очень жаль что ни кто не посоветовал ничего, но просто поделюсь мыслями, вдруг кому то сгодится баня эконом вариант.
    Место под печку по кругу обсыплю керамзитом, по моим расчетам 2 мешка в аккурат хватит, выглядит нормально и негорючий он и теплопроводность для баньки самое то.
    Просвет под баней до земли я обсыплю по кругу грунтом, продувка на мой взгляд будет лишней, вагонка и бруса измазаны химией аля сенеж, насекомым и воде почти безразлична.
  11. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    По поводу вентиляции скорее всего начну с - ничего.
    Посмотрим что да как. если косяки после строительства будут не достаточно вентилировать сделаю небольшую вытяжку в углу в верху, каком пока не знаю.
  12. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Теперь раздумываю по поводу освещения, влажность ожидается большая видимо, поэтому планирую в парилку-помывку поставить жаропрочный влагостойкий фонарик а в раздевалку люминисцентную полоску 50см длиной, надеюсь достаточно будет
  13. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Оказывается очень большой выбор камешков для каменки. хотелось бы знать если принципиальная разница в них кроме внешнего вида и цены. Действительно ли они целебные такие за 700р 20кг или по цене 200р за 20кг тоже лечат душу хорошо)
  14. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Поскольку печка электрокаменка которая ко мне едет с миасса, наверное где то надо разместить узо (автомат) вот думаю на сколько это безопасно сделать в раздевалке, там то уже и не жарко и не сыро обычно.
  15. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Попариться уже успели.
    Вот почти завершенное строение, осталось только уголочками все обколотить и все.
    ПРораб и архитектор конечно на стройке. без них бы точно не построил
