РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! подскажите, что нужно сделать с проводами? В парилку провел кабель на три фазы (под электропечь отдельным) и кабель на свет в обычной гофре. Провода не жаростойкие, но по инструкции работают до 90 градусов. Возникает вопрос-нужно ли что то делать с проводами? перекладывать не хочется.
Ну и не перекладывайте её. Ничего страшного. У меня был клиент, раз в 2-3 года строит новую баню. Потому что старая сгорает И ничего. Жив здоров. Выкладывает каждый раз тысяч 300-400. Правда почему-то на правильную проводку тысяч 30 тратить не хочет. Джамшуды смандят из говна и палок. И вы не делайте. Следуйте его примеру
Каждый год по 2-3 пожара в окрестностях начинаются в светильнике парилки. Не нервничайте. От дымоходов, купленных на рынке, горят сильно чаще.
В парилке притяжное вентотверстие делают под электроплитой- хочу там провод завести..или розетку в соседней комнате сделать. А вот лампу скорее всего надо в пространстве между потолком и фальшотолком сделать (из этого пространства стоит принутдительная вентиляция (вытяжка). Вряд ли там когда то температура будет выше 60-70 градусов, поскольку фольгированная пароизоляция будет на фальшпотолке парилки. Как думаете - теплозащитный рукав может спасти? Или как то еще можно защитить? пену полиуритановую напылить (для дымоходов Penosil Fire Rated или Soudal класс B1 огнестойкая ) на кабель и распаечную коробку, а дальше огнеупорным кабелем?
https://www.forumhouse.ru/threads/27434/ https://www.forumhouse.ru/threads/317769/ https://www.forumhouse.ru/threads/49990/
