Фундамент на асбесто-цементных трубах
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем marta, 23.04.07.
  1. marta
    marta
    marta
    Гость
    Добрый день.
    Ситуация такая: заказали брусовой дом 6х8 на фундаменте типа свайного, т.е. асбесто-цементные трубы заглубление в землю на 150 см, над землей 50 см. Внутри арматура, заливается бетоном.
    Надежный ли такой фундамент? У кого какие мнения?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Для брусового дома надежный, нижний венец закрепите на столбах.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Надежный, если принять дополнительные меры по предотвращению смерзания труб с грунтом.
  4. marta
    marta
    marta
    Гость
    А какие именно?
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Можно, например, пленкой обернуть в несколько слоев.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. тес
    тес
    тес
    Гость
    У меня дом из калиброванного бруса диамнтром 15 см. Размер 4.5Х4.5. Стоит на асбесто-цементных трубах диаметром 10 см. Всего 10 опор.
    В этом году покрыла дом гофрой оцинкованной. Еще хотела оформить комнатку под крышей, т. е. набить бруски и обить вагонкой. Мастера (дилетанты, как и те, что строили дом - тоже дилетанты) говорят, что железо утяжелило конструкцию ( что совершенно верно), и если набить еще вагонку, то все может рухнуть. Так ли это?
  8. TTOL
    TTOL
    TTOL
    Гость
    Здраствуйте, Тес. Не очень понятно что именно может рухнуть. Видимо боитесь за столбы? Внутрь столбов заливался бетон? Или они пустые стоят?
    На вскидку, столбов слишком мало. Если столбы заполнены бетоном, то площадь опоры одного столба (АЦ труба помоему имеет нуружный диаметр 110мм) 95см2. У вас 10 столбов, следовательно площадь опоры всех будет равно 950см2. Грунт неизвестен, следовательно его несущую способность я не знаю (напишите что за грунт у вас и на какой глубине грунтовые воды), но предположу что максимум 6кг/см2 (вообще для Москвы характерны слабые и средне-слабые грунты). Итого по максимуму ваши сваи без ущерба для себя могут выдержать 5,7т (расчёт гипотетический!). Это очень мало, у вас только стены (4,5м+4,5м+4,5м+4,5м)*2,5м*0,15м*500кг/куб=3,375т. А ведь ещё полы, потолки, крыша, снег на крыше, мебель и т.п.
    PS: Для справки вес гофры оцинковки и вагонки: около 10кг/м2 каждой. Т.е. дом утяжелится примерно на 500кг от гофры и на 500кг от вагонки.
  9. тес
    тес
    тес
    Гость
    Уважаемый TTOL. Спасибо, что откликнулись. Грунт суглинок (так он кажется называется), где грунтовые воды - могу только предположить из того, что когда бурили скважину, то вода пошла где то на глубине 12 метров. В понедельник поеду на дачу, измерю диаметр труб. Уточню, заливали ли их бетоном. Буду ждать Ваших соображений насчет грунта.
    С уважением
    tec.
    Снова обращаюсь к Вам, уважаемый TTOL.
    Забыла спросить, а если наверху обить комнатку не вагонкой, а сайдингом. Намного ли он легче? И вообще, для внутренней отделки сайдинг применяется, если да, то какой?
    Спасибо. tec.
    А нельзя ли укрепить дом, подведя между столбов столбики из кирпича или из специальных блочков. У нас фирма Зодчий все небольшие дома ставит на эти блочки. Правда на такую работу трудно найти исполнителей, т. к. никакая фирма на поедет из-за малого объема работ, а дилетанты они и есть дилетанты.
    С уважением
    tec.
  10. TTOL
    TTOL
    TTOL
    Гость
    Я бы по одному выкопал ваши столбы и на их место поставил большего диаметра (например 25см, но лучше посчитать). Кстати почему решили делать столбчатый фундамент а не например ленту? Ведь бом я так понял деревянный.
    Насчёт отделки: надо сначала с фундаментом разобраться. Деревянная вагонка помоему лучше чем виниловый сайдинг. В любом случае вес отделки мизерный 500кг.
  11. тес
    тес
    тес
    Гость
    Здравствуйте, если найду, кто согласится менять столбы за приемлемую цену, то последую Вашему совету. А почему фундамент на трубах? Быстрее делать, наверное, а так как сделать расчет было некому, то и сделали по своему разумению.
    Спасибо за советы. С уважением. tec.
  12. Nikolai31
    Nikolai31
    Nikolai31
    поселок Усть-Илимск
    Всем привет, я новечек в строительсте но во решил поставить на участки баньку, а вместо столбов под фундамент вкопать трубу диаметром 373х14 в количестве 12 шт, будет стоять банька 6х6 с бруса 180х180 лмствяк, имежду собо связать их по периметру тавром 20, надежно будет или нет
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря какой грунт под сваями.
  14. Nikolai31
    Nikolai31
    Nikolai31
    поселок Усть-Илимск
    Почти профи, а как его правельно определить
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Заказать геологию или тут поискать ...много раз рассказывали.
