Перекрытие ленточного фундамента при высоком угв
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Bobaborov, 19.04.19.
  1. al185
    al185
    al185
    Пропустил скачивание... Достаточно, по табл. ИГЭ-1 R=250кПа=25т/м2 Определение расчётного сопротивления грунта основания по п. 2.41 СНиП 2.02.01-83, что примерно соответствует усредненному qc~2,2МПа #16.
    Навскидку осевые нагрузки в пределах 10т/м, что соответствует расчетной ширине подошвы 0,4м. "Просадка" подошвы выс. 300мм нагрузкой 0,75т/м2 - какой-то бред... даже насыпной песок такую нагрузку не почувствует - вдвое меньше стоящего чела...
    Ваще не факт... "просесть" мог бетон малой подвижности по окончании укладки и уплотнения...
    Процесс Вы не описали...
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Собственно к тому что вам уже посоветовал @al185, добавить нечего.
  3. Bobaborov
    Bobaborov
    Bobaborov
    Добрый день!
    Вообще не понял как посчитали(
    Если можно пара вопросов:
    в отчете значение "250кПа" не увидел. От куда Вы его взяли?
    Вы ранее писали что qc - сопротивление зондированию. Тогда почему 2,2МПа (усредненное), если на глубине заложения(-80см) qc=1,2МПа (видно на графике)?
    Как получилось 0,75 т/м2?
    Длина 65 м
    Подошва 0,8*0,3*65=15,6м3
    Лента 0,35*1,6*65=36*4м3
    Вес=(36*4м3 + 15,6м3)*2,5т = 130т
    Средняя нагрузка на грунт под подошвой = 130т/0,8м*65м = 2,5т/м2
    Не правильно считаю?
    Маловероятно...
    В подошву С20/25 П3 St2 W6 (М350). В ленту С18/22.5 П3 W4 (М300).
    Подошва заливалась 03,09,18.
    Лента 07,09,18. Один льет бетон послойно по всему периметру, второй идет за ним в вибратором, параллельно контролирует опалубку, третий по команде второго укрепляет опалубку где нужно...
    Еще такой момент, не знаю может это явно, и по отчету вы поняли состав грунтов, но все же уточню.
    На участке наблюдается эфект "водяного матраса". Т. е. если например погрузчик едедет по участку - под ним и вокруг него грунт уходит вниз, а после проезда возвращается на место. То же самое было в траншее, после снятия плодородного слоя - можно было прыгать как на батуте, при этом грунт плотный, не проваливаешься. Мое предположение, что "сел" не грунт под подошвой, а все пятно фундамента. Такое может быть?
  4. al185
    al185
    al185
    Кликайте даденые ссылки, изучайте свой отчет ИГИ и Все ФАКи по фундаментам #14 - там все подробности...
    Индивидуальные лекции онлайн по проектированию не готов...
    Или тупо принимайте готовые даденые цифры...
    М. б. я не понял
    Если речь о ленте, то еще проще - расперло опалубку, вот и секрет "просадки"...
    Еще раз. "Просадка" вашего основания (25т/м2!) от нагрузки даже 2,5т/м2 - бред...
    Это в точке, а осадка актуальна для сжимаемой толщи #29 - метры...
    ПС Сообщите, если Вы категорически не открываете ссылки - облегчите от лишнего писательства...
  5. Bobaborov
    Bobaborov
    Bobaborov
    Не ставлю под сомнение Вашу компетенцию, по ссылкам сам не разобрался, потому задал вопросы. В любом случае, большое спасибо за Ваши ответы!
    Можете дать комментарий по поводу:
    От проектировщика: "Фундамент рассчитан согласно ИГИ. Заложение ниже уровня грунтовых вод. Скорее всего попали в линзу, осадка в 3 см нормированная. В фундамент заложен запас по прочности в 50%"
  6. Bobaborov
    Bobaborov
    Bobaborov
    Если основание 25т/м2 при подошве 0,8м*65м=52м2 способно условно выдержать 1300т, и принимая запас прочности фундамента 50% к расчетному весу дома (550т) я могу делать перекрытия с опиранием на ленту.
    Чем в таком случае лучше перекрыть фундамент?
    Монолитное выйдет ощутимо дороже пустотных плит. Можно ли перекрывать плитами при высоком угв? Вроде бы из-за наличия пустот и влаги от грунта так делать не рекомендуется...
  7. Bobaborov
    Bobaborov
    Bobaborov
    Может все таки кто нибудь посоветует, какие лучше сделать полы в моем случае?
    Для себя выделил несколько факторов, и буду очень признателен если кто нибудь развеет сомнения и поможет сделать выбор в сторону какого либо из вариантов...
    По грунту не опирая на ленту:
    + можно делать после постройки коробки, т. е. точно больше не будет ни каких усадок ленты.
    - Как качественно протрамбовать 130 см насыпного пгс?
    - получатся две большие плиты размерами 8.7м х 5.7м и 8.7м х 3.6м и на них придется ставить не несущие перегородки, т. к. лента только под несущими стенами.
    Монолитное с опиранием на ленту:
    - усадка ленты и зависание плиты на грунте потенциально может выгнуть плиту вверх и привести к трещинам.
    - при усадке грунта под плитой может расти плесень и пр?
    - цена
    Плиты ПК:
    - под плитой и в пустотах может расти плесень и пр?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @Bobaborov, вообще такие вопросы решаются на стадии проекта. У вас в проекте - полы по грунту, как можно понять из чертежа в первом посте.
