Подбор системы очистки (вода из колодца)
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем zevymo, 18.04.19.
  1. zevymo
    zevymo
    zevymo
    Тюмень
    Добрый день. Помогите пож-ста с подбором системы очистки. И нужно ли вобще ее ставить? У меня есть сомнения на этот счет. Ком предложение и анализ воды приложены.
    Анализ делался в весенний период - 02 апреля, в самый неблагоприятный период таяния. Подозреваю, что летом должен быть лучше. Помимо системы очистки планировал ставить на кухне обычный бытовой фильтр, типа Атолл. Судя по анализу все в пределах нормы, немного бактерии завышены. Причем почему-то сравнивали с СанПиНом на центральное водоснаждение, для НЕцентрального там требования не такие жесткие. Планирую сделать расширенный бактериальный анализ в ближайшее время. Грунт ~5-6м песок, дальше глина, через дорогу сосновый бор, источников загрязнения рядом нет, ближайщая баня в 20-30м. Вода всегда была чистой на визуальный осмотр. Всегда использовали ее в питьевых целях.
    Сантехники опасаются, что вот это небольшое превышение по бактериям "съест" бойлер косвенного нагрева. Предлагают ставить кабинет AT-Cab1035, который по сути смягчает и обезжелезывает воду, но не удалает бактерии. У меня возникаеют сомнения, нужна ли вобще система фильтрации, или просто фильтра жесткой очистки перед насосом будет достаточно? и насколько рационально ставить такой кабинет? Пож-ста подскажите наиболее рациональное решение.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: колодец.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): Котельная, места не много примерно ШхГхВ 0,4мх0,5мх1,0м
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 11 колец (11м), полные почти всегда 5-6 колец (5-6м), т. е. вода от уровня земли на 3-4 метрах уже
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: поверхностная насосная станция Grundfos SCALA2 3-45
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 4,8м3/час, max напор 45м.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) ~1,0 м3/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) ~0.5-1м3/сут
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: ИТОГО - 14. умывальник/раковина - 5, ванна - 1, душ - 1, унитаз - 3, гигиенический душ - 2, стиральная малина - 1, посудомоечная машина -1.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 взрослых + 1 ребенок
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик по такому проекту https://www.forumhouse.ru/threads/156589/page-3
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: ?
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.) все
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Перед этим сделайте дезинфекцию колодца: https://www.forumhouse.ru/threads/218165/
    В дальнейшем, чтобы "спать спокойно", необходимо постоянное обеззараживание воды.
    Возможны два варианта: "плавающий хлоратор" (найдёте в инете его описание) или насос-дозатор гипохлорита натрия.
    Здесь поставить фильтр сорбционный (активированный уголь) 1354, рядом фильтр умягчения кабинетного типа (как в коммерческом) с ионообменной смолой Lewatit S1567.
  3. zevymo
    zevymo
    zevymo
    Тюмень
    а кабинет рекомендуете брать именно как в коммерческом или что-то другое? И еще - вот эту смолу Lewatit S1567 как часто необходимо менять?
    И еще следом вопрос - при такой очистке потребуется ли обратный осмос для использования воды в питьевых целях?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Умягчитель кабинетного типа может быть и другой марки/бренда.
    Смола должна прослужить не менее 3 лет. Бывает и 10 лет.
    Для питьевой воды осмос нужен - мало ли что в воде ещё есть, чего анализ не показал.
  5. zevymo
    zevymo
    zevymo
    Тюмень
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @zevymo, у вас жесткость в норме, вам умягчение вообще ник чему. Тем более кабинет, который потом толком не обслужить. А если будут проблемы с бактериями и окисляемостью, то вам нужно дозирование гипохлорита и угольный фильтр, как посоветовал Электролиз.
  7. zevymo
    zevymo
    zevymo
    Тюмень
    @igorym, спасибо за ответ, а можно поконкретней, Ваши рекомендации? Я тоже по анализу думаю, что в норме, вот и пытаюсь разобраться, какую конкретно систему поставить, чтобы и не переплачивать за ненужное и в то же время быть увереным в хорошей воде. Нужно уже в ближайщее время опредлиться, так как сейчас на объекте как раз работают сантехники, чтобы потом не переделывать. Кабинет думал, потому что стеснен в пространстве. По фотке видно, как там места мало - между котлом и бойлером косвенного нагрева, надо туда и насосную станцию и систему очистки впихнуть, причем так, чтобы удобно было обслуживать, что насос, что фильтра.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Жёсткость почти 4Ж. Неужели нагревателям это понравится?
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    У нас в городе такая же жесткость у воды, так никто не ставит из за этого в квартирах умягчители.
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Чтобы удобно было обслуживать не надо все пытаться впихнуть в одно место.
    По рекомендациям вам уже посоветовал Электролиз - санируйте колодец и еще раз сдавайте воду на анализ, в том числе на микробиологию и добавьте нитраты.
    По хорошему бы еще прокачать колодец и заодно попытаться определить дебит колодца. Обычно у нас в колодцах жесткость более высокая, чем у вас. Какой район у вас? Патрушево/Ожогино?
