1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Каркасный дом 9х11 своими руками от фундамента до крыши, за отпуск и выходные дни - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Старик, 16.04.19.
  1. AffGur
    AffGur
    AffGur
    это доска
    А вообще вопрос не понятен
    о какой прочности идет речь?
    вертикальных стен? или перекрытий?
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Все там понятно. Выдержит ли стропилина 40х150 длиной 6 метров на крыше с уклоном в 10 градусов. Шаг стропил метр. :|:
  3. плоскогубцы
    плоскогубцы
    плоскогубцы
    Пенза
    Добрый день, о прочности потолочных лаг и стропил
    Как просчитать этот момент? Хотелось бы использовать сороковку, она гораздо легче пятидесятки
    Добрый день, шаг стропил 61см в осях получается
  4. AffGur
    AffGur
    AffGur
    онлайн калькулятором проверить нагрузки
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Проверял для пола. 40х180 почти вдвое меньше прогибается, чем 50х150. Это чисто для справки написал.
  6. AffGur
    AffGur
    AffGur
    ибо шире
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сечение (слегка) меньше, жёсткость серьёзно больше. Кстати, у меня на сарайке на почти горизонтальной (30 см уклон на 3.2 м) крыше стропила сотка. Однако ж не рекомендую в особо снежных и безветренных местах - продавит. Под пол кинул 150*50 листвягу, пожалел отнимать 30 мм от высоты до потолка :(
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Сделайте шаг полметра и всё будет ок.
    Вообще с нынешними ценами на доску пора уже начинать думать.
    В той же америке с канадами вообще на наши 38мм толщина доски в подобных местах.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Это спросившему отвечайте. И акцент надо делать на 150. В таком пролете минимум 200.
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Господа, а кого-нибудь сохранились фотографии из первоначальной темы?
    https://www.forumhouse.ru/threads/53884/
    А то там сейчас от силы 10% осталось, остальное ушло в никуда.
