РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Одноэтажный дом из Газобетонных блоков, толщина стены 30см, теплый водяной пол по всему дому. Регион строительства - Беларусь, Витебск. Окна хочу с односторонней ламинацией снаружи темного цвета. Стеклопакет планирую 40-й с одним энергосберегающим стеклом изнутри. Мультифункциональные стекла не хочу. Дом строится как энергосберегающий со свесами 1 метр. Окна комнат на юго-запад. Панорамное окно на юго-восток. Окна: 1) 2 окна 2200х1500. Думаю разделить на 3 створки, средняя поворотно-откидная. 2) 1 окно 1500х1500. Делю пополам на 2 створки, одна поворотно-откидная. 3) 1 дверь в комнату отдыха 780х2260. Хочу сделать из балконной двери с алюминиевым порогом полностью прозрачной. Как сделать затемнение при включенном свете в вечернее время? Не знаю в какую сторону открывать? Делать ли ручку с двух сторон? Как запирать? 4) 1 дверь в котельную 880х2260. Можно ли сделать из балконной двери? 5) 1 входная дверь 900х2260. Я так понимаю тут только дверной профиль или можно сэкономить и поставить межкомнатную? 6) 1 панорамное окно 3500х2260. Тут одни вопросы. Надо сделать одну или штульповую дверь. Как правильно разделить проем? На 4 равные части? Или дешевле/надежнее разбить проем на 2 части перегородкой из кирпича или блоков? Какую формулу стеклопакета сюда выбрать?
1-2) как у всех 3) если бюджет неограничен, поставьте стеклопакет со электрохромным стеклом (переменной прозрачности). Если нужно дёшево и сердито - закажите кассетные или рулонные жалюзи. Направление открывания двери определите по эргономике помещений. Если ручка будет с двух сторон (балконный гарнитур), закажите проф. цилиндр. 4) балконная дверь в Вашем понимании - это оконный профиль? Не здорово. В оконную створку дверные замки правильно не встают. Створка должна быть, как минимум, лёгкой дверной ("межкомнатной"). 5) если результат Вас не интересует, то почему бы на себе не сэкономить. А если серьёзно, то для начала ответьте себе, куда будет вести эта дверь - в дом или в комнату. Делайте выбор в соответствии с Вашим ответом. 6) самый бюджетный вариант - по бокам две глухие рамы, посередине - штульповые двери. Рамы между собой соединить через статический профиль. Другой вариант реализует Ваш земляк: https://www.forumhouse.ru/threads/471656/ Посмотрите хотя бы его тему. Он из неё уже много интересного узнал. И сделал осознанный выбор. Хоть и смотрел сначала совсем в другую сторону.
5-ужасная глупость делать входные двери из оконного профиля. И ещё скажу к двум выше указанным дверям, двухсторонняя ручка и личина, это стопудовая сабельная створка. Экономьте, потом деньги понадобятся на ремонт или новые, уже нормальные двери. 6-панорамное изделие, по центру штульп, по бокам глухие части. Обязательно статические соединители. Можно без них, и наблюдать желеобразную конструкцию.
3) Бюджет очень ограничен, поэтому и ищу способы сэкономить. Но переделывать потом тоже не хочется. Хочется максимально дешевый, но практичный вариант. 4) Да, балконная дверь - оконный профиль. Т. е. ставить оконный профиль нельзя? Пользоваться будем редко. 5) Входная дверь ведет в тамбур. 6) Т. е. поделить на 4 равные части, 2 средние через 2 усилителя с обоих сторон будут двери? А двери из какого профиля делать? И какой стеклопакет надо?
5) Я думал возможно сделать из межкомнатного профиля. Делают ли так? 6) Панорамное остекление в таком виде оптимальный вариант? Нет смысла ставить 3 глухих части и одну дверь? Или 2 глухих части по 1350 и через усилители посередине дверь 800? Что посоветуете по 3 и 4 пунктам? Какую формулу стеклопакета порекомендуете? И какой профиль?
1, без проблем 2. без проблем 3. Из оконного профиля - алюминиевый порог, не встречал таких решений (может существуют - не знаю) рама входная группа - дверь, для таких размеров - из оконного профиля - не советовал бы, межкомнатные двери - еще куда не шло. Открывать - в какую сторонку - Вам решать, затемнение тонированный стеклопакет, жалюзи, рольшторы. 4, Из оконного профиля возможно, если заполнение сендвичпанели - вообще без проблем. 5. Сэкономить на чем? в межкомнатную дверь - нормальный замок не установить, балконный гарнитур с личинкой - возможно, для установки полноценного замка, придется выпилить армирование в районе замка - если дверь из теплого помещения на улицу - будет ее крутить - в районе замка, тут тольк дверной профиль. 6, хоть 1 хоть штулповую дверь - если дверь штульповая - широкая от 1500мм - то из 3 частей, если дверь до 1000мм 4, все соединения через стат усилитель...
5-дверь из помещения в тамбур, или из тамбура на улицу? 6-очень большие и тяжеленные стеклопакеты выйдут при глухих боковых частях по 1350. Я считаю штульповое и по бокам глухие части симметрично и оптимально по функциональности. Может я не прав, надо знать, как планируете использовать данную конструкцию, и что за ней, ничему там не мешает? 3-что за комната отдыха? отапливаемая или как? 4-поставьте дешёвую китайскую типа металлической.
5) Двери из тамбура на улицу. 6) За остеклением гостиная, ничего не мешает. конструкции. Двери нужны в летний период.
3) Комната отдыха из сауны, отапливаемая 4) Хочется сделать полностью в стекле, так как в котельной окна нет. Или сделать хотя бы наполовину стеклянной. По заполнению двери из котельной и комнаты отдыха надо делать одинаковое заполнение. Я так понимаю самая большая проблема с замком? Какие есть варианты?
5-в тамбуре не отапливается? 6-ну тогда бы так как сказал и делал, штульп обычный балконные, по бокам глухие, два статических соединителя. Ещё вариант, пополам, одна половина штульп, вторая глухая часть, поделенная импостом. один статический усилитель и один пилястровый профиль.
холодный алюминий (тот же проведал Р600) с 5 мм стеклом тонированным Если из сауны - ПВХ точно не вариант, Дерево - но оно в разы дороже...
3) Тонированный стеклопакет при включенном свете внутри помещения ночью не просвечивается? Про оконный профиль читал здесь на форуме, может ошибся. А какие бывают пороги с оконным профилем? 4) Если двери 3 и 4 сделать из балконного гарнитура с запиранием только изнутри, то резать армирование не надо? Какой вариант открывания дверей с балконным профилем предпочтительней? 6) Двери только из дверного профиля или есть варианты?
По 3 и 4 пункту. Ставьте полноценные входные двери пвх. Сэкономить не получится, балконная дверь со створкой наружного открывания, с нормальным балконным нажимным гарнитуром и личиной, не намного дешевле.
