Формула стекопакета и профиль
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем byblik123, 21.03.19.
  1. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте, сейчас выбираю подрядчика на монтаж окон. Получил штук 15 предложений, формулы стеклопакетов очень разные.
    Приложил окна. Размеры приведены проемов (не профиля). Сверху под перемычкой будет утепление, рассчитываю на 4 см листового ППУ и 3 см монтажной пены при монтаже.
    Снизу подоконник на 4 см ППУ.
    По бокам 3 см монтажной пены (т.е профиль стоит на 3 см от стены с каждой стороны) и утепленные откосы 4 см.
    Большинство подрядчиков посчитали по проему как есть, чтобы при выезде уже самим все измерить и пересчитать.
    Требования от меня были такие:
    - монтаж по всем правилам с лентами, стены газосиликат без наружного утепления, новый частный дом
    - под окнами спален живет соседская лающая овчарка, неплохо бы подобрать вариант с повышенной шумоизоляцией (5-6 мм стекло, разные дистанционные рамки)
    - 2 i стекла
    - профиль снаружи серый антрацит, внутри белый
    - первичный профиль, не меньше 70 мм, нормальное армирование, в идеале (но по цене надо смотреть) три контура уплотнения, съемные серые или белые уплотнители. По фирмам предпочтений нет.
    - нужно механическое дистанционное открывание фрамуг
    - теплая рамка стеклопакета при возможности
    - наружное открывание двери на террасу
    - все окна будут на обычной высоте с подоконниками, кроме того, что шириной 3400 - окно в пол.
    Предложения по формулам стеклопакетов и профилям очень разные, из-за чего создал эту тему. Как видите, есть как два больших окна.
    Сначала думал написать полученных от подрядчиков формулы, но лучше пока просто спрошу, какие на ваш взгляд оптимальные?
    Предлагаемые подрядчиками профиля: KBE 70 Expert, Salamander STL 76, Salamander bluEvolution 92 (трехкамерный стеклопакет 60 мм с двумя i стеклами и дверь в окне из STL 76), Rehau Grazio 70 с 63 рамой (и дверь в окне из дверного Rehau Brilliant), Rehau Intellio (открывание двери только внутрь?).
    Самый дешевый предложенный вариант на мой дом 2500$, самый дорогой 5500$ на весь дом. Из них 400-600$ это дистанционное открывание.
    С профилями тоже вопрос, конечно. Тот же Rehau Grazio с практической точки зрения и по цене мне больше всех импонирует, т. к. с ними идут белые силиконовые уплотнители (эстетика), из поворотных створок только дверь, которая на профиле Brilliant, но уже начитался, что Grazio здесь не жалуют. Тем не менее подрядчики, которые перестраховываются по стеклопакетам, не чураются ставить Grazio.
    Была даже мысль скомбинировать: профиль/стекла получше поставить на большие окна, попроще на меньшие.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Какой Grazio, какой Intelio?!? :faq: Вам Alutech показан! Из ПВХ можно, но оч-чень осторожно. С правильным подбором усилителей. В Intelio дверная створка не полноценная - с П-образным армированием и без сварных "копыт". Для чего Вам 3-х :)ogo:!) камерный стеклопакет? И с таким "анамнезом" Вы хотите получить лечение дистанционно?
  3. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    :) Так окна я пока не ставил. Предложения тоже дистанционные.
    О трехкамерных я не думал, просто сделали предложение, окошки те я видел. Как минимум на два больших окна может быть и есть смысл, т. к. планирую топить только теплыми полами.
    Почему именно алюминий? У меня одни глухари и фрамуги.
    Не упомянул, что в основном подрядчики включают в смету два статических соединителя. Я так понял, сделать оконную конструкцию шириной 3400 из двух окон.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Полный бред со стороны предложившего. Неэффективность трёхкамерных стеклопакетов доказана научно. В Ваши большие глухари нужен СПД минимум 6зак-14-5-14-И6зак, т. е. 45-46 мм. Ваши фрамуги опираются на горизонтальные балки. Неужели на обычные оконные импосты? :ogo: Для ответа "на какие" требуется расчёт, исходя из массы стеклопакетов в фрамугах.
    Вам нужно определится с фирмой, которая даст гарантию годочков эдак на 10 на бесплатное сервисное обслуживание своего "чуда". Они же пусть и стеклопакеты подбирают. Процесс этот проектированием зовётся.
    Вы готовы оплатить проекты нескольким фирмам для проведения "тендера"? Вам ведь
    , а не надёжность конструкции.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Плохо очень подошли к выбору.
    1-монтаж по всем правилам возможен только в тщательно оштукатуренные проёмы,без раковин и рытвин. А так кинокомедия получится. Да и толку никакого.
    2-разные стёкла по толщине и дистанционные рамки от собаки, это не поможет, эффект просто не осязаем и придуман маркетологами.
    3-теплая рамка, лучше в топку, как повезёт.Плюсы от неё не осиливают минусы.
    4-эстетичный белый уплотнитель станет неэстетичным желтоватым. Серый вариант нормален.
    5-правильно сказали, алютех здесь желатен. Всю широкоформатку в топку, грацио, интелио типа.
    6-самая большая конструкция спроектирована ужасающе безграмотно.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    70 мм профиль А класса.
    40 мм двухкамерный стеклопакет с аргоном, с энергносберегающим стеклом внутрь помещения.
    Цельногнутая алюминивая рамка.
    Армирование потолще стандартного.
    Шумозащита. Пакет с акустическим триплксом. Или толстым (10 мм и тольще стеклом).
    6 мм и разные рамки это ни о чем.
    П. с. Окно №1 собрать через статику на всю высоту проема.
  7. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Если б меня не интересовала надежность конструкции, я бы не создал эту тему. :)
    Да, часто встречаю в интернете такое мнение, но в цифрах, к сожалению, информация не попадалась.
    Так они немного темнее двухкамерного (этот прозрачным кажется, хотя таковым и не является), но не так, чтобы прямо темно с ними. Какое сопротивление теплопередаче непонятно.
    Похоже на то, все подрядчики как один собираются ставить на оконные импосты.
    Гарантию в основном дают 3-5 лет на изделия и монтаж.
    Самые мощные формулы от подрядчиков были:
    6i зак/12/6зак/10/6i зак (c профилем Grazio, хехе или Salamander STL 76)
    6i зак/18/6зак/14/6i зак (Intelio)
    6i/14/4/14/4/12/6i (bluevolution)
    Самая популярная: 6i/12/4/14/4i (STL, KBE 70)
    Некоторые вообще поставили 4i/16/4/12/4i, но я сразу понял, что с такими лучше дело не иметь.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Как вариант на сплошные глухари поставить эконом вариант. Если окна белые. С ними что станет то.
    Если не смущает, что будут разные профили.
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Фрамуги, да со временем вероятно прогнут горизонтальный импост.
    Как вариант вклеивать нижний пакет.
  10. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Сейчас только коробка без окон. Просто зафиксировать должным образом и запенить нормально?
    Как можно оптимизировать данные конструкции, чтоб было меньше проблем?
    Окна ламинированные снаружи почти в черный, а вот внутри белые.
    Прикладываю пример расчета
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    6зак средним стеклом - пустая трата денег. Достаточно 5-6 мм и то в самые большие пакеты.
    Впрочем, 6Изак наружным стеклом - тоже излишне. Лучше подумать об МФ-стекле и заказать СПД с аргоном внутри.
    Толщины и формулы СПД в разных окнах подбирать, исходя из их расположения на фасадах дома, чтобы не было разноцвета между ними.
    Фрамуги вешать или на усиленные дверные импосты или делать отдельными рамами.
    Большой витраж собирать из 3 вертикальных рам через стат. соединители.
    см. выше:
    Нижний стеклопакет не жалко?
    Лучше выложить сюда фасады.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    В Москве я бы Вам их не только соптимизировал, но и изготовил, и установил. Проблем никаких, одни нюансы. :) Но Минск, увы, далеко.
    Нюанс №1. Ваши "окошки" должны быть спроектированы конструктором-технологом, а не менеджером на точке продаж. Попробуйте получить расчёт конструкций в центральном офисе фирмы-производителя, а не в дилерском закутке, настойчиво попросив технолога на рандеву. Когда ко мне так обращались, я никогда не отказывал и тем самым помогал менеджеру и фирме.
  13. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Как-то не хочется солнца прятаться, если честно. У нас его не очень много. Если летом будет жарить, сквознячок устроим, сделаем перголу перед окнами, или дерево посадим.
    Аргон все конторы предлагают, я не против.
    А если фрамугу сделать нижнюю большую створку, а верхняя будет глухой, будет надежнее? Или вообще вместо фрамуги сделать верхнеподвесную створку?
    Фасады весьма условные, и с окнами хочется переиграть по открыванию.
    Выход на террасу смотрит на юго-восток.
    Менеджеру, конечно, доверять нельзя, но когда я высказал опасения насчет окон, он сказал, что все рассчитано технологом на заводе, поэтому он уверен во всем этом. :)] Плюс с учетом утепления проема окна станут немного меньше. Именно эта контора (смету я кидал) работает с заводом Maxiform, там же собирают и окна из профиля Rehau.
    • IMAGE 2019-03-21 21:19:59.jpg
    • IMAGE 2019-03-21 21:20:03.jpg
    • IMAGE 2019-03-21 21:20:06.jpg
    • IMAGE 2019-03-21 21:20:10.jpg
    • IMAGE 2019-03-21 21:20:12.jpg
  14. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Еще одна смета от нашего местного производителя, который приглашал на свой заводик автоматическая линия ПВХ, линия стеклопакетов, линия ламинации профиля ПВХ (весь производственный цикл в одном месте), обмер, проектирование, доставка, установка, гарантия... все сертифицировано... работаем также с мультифункциональным стеклом и возможно применение в стеклопакетах стальной рамки "теплый край" CHROMATECH"
    • 0-02-05-f1dfdfb79200fa2879a0bbc6fb65278c307d43e478ce007e64d3778497053964_1c6d9738e37830.jpg
    • 0-02-05-2630e99e471cd011cc15cbedb4e329efc58ddb4472fb97a6933655414c843aab_1c6d9738e36f08.jpg
    • 0-02-05-1d207819bac61f42ffb78cd9a2114ef306b05ccbc2d980a47cd9cd6faf20d0d0_1c6d9738e31b09.jpg
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    :super:
    Ещё хуже получится. Может заклинить фрамугу.
    Это возможно и в ПВХ на специальных ножницах.
    Почти грамотное предложение. "Почти" потому, что стекло 6зак в средней позиции чрезмерно, достаточно обычного 5М1. Балконную дверь 800*2120 делать ПО без вклейки стеклопакета рискованно. Вешать фрамуги на обычные оконные импосты, чьё армирование в вертикальной плоскости почти не держит нагрузку, не разумно. Не увидел упоминания про стат. соединители между рамами большого витража.
    Да, чуть не забыл. Армирование в нижних горизонтальных брусках рам должно быть прямоугольного сечения, чтобы воспринимать на себя вес не самых маленьких стеклопакетов. Толщина армирования не принципиальна (можно и 1,5 мм), главное - форма.
