1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
Монтаж окна ПВХ с доборами на пластины (фотоотчет)
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем beutiflet, 13.11.09.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, я сначала клиньями распирал. Может пластины и рады бы потянуть, а некуда.
  2. Weenych
    Weenych
    Weenych
    Ярославль
    Было бы не плохо ещё фотоотчет по установке подоконника и откосов из сэнвича, а так же как грамотно устанавливать отливы!
    Автору зачет :super:
  3. Wovik82
    Wovik82
    Wovik82
    Ногинск
    Если Вам ставили по стандарту ильбрук, то это "горе монтажники профессионалы", должны были после демонтажа окна выровнить наружние откосы по уровню, и использовать по-мимо ПСУЛ ещё пару лент, ставить только на анкерные пластины по 3 на каждую сторону и крепить её в двух местах.
    . Анкера стали использовать из-за экономии, а пластины держать ни чуть не хуже. Да вероятность ухода уровня нулевая, а при использовании анкеров можно упереться на арматуру. И что тогда? Новую дырку сверлить? Ладно если на глухаре, а если в створке? Да и глухарь можно не снимать, что экономит время на монтаже и не плохо экономит. так что Maik, не говорите чушь.
  4. Necron
    Necron
    Necron
    Никольск
    Кроме того анкерная пластина не нарушает герметичности ПВХ профиля в отличие от анкера... Ну и с эстетической точки зрения анкер- не лучший вариант (на створке..)
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    есть пластиковые заглушки на анкера так что с эстетикой там все ок. А что дает герметичность с одной стороны пена с другой анкер вдавлен в пластик вполне герметично. профиль же не вакуумирован а мелкие отверстия не способны создать в профиле какоето дополнительно движение воздуха приводящее к увеличению теплопотерь. через анкерные пластины теплопотери будут больше.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Еще раз на правах автора темы выскажу свое мнение: :um:
    Я не вижу явных преимуществ и явных недостатков какого-либо способа крепления окон:no:
    И не вижу спор об этом продуктивным:no:
    Просто бывают техническо-конструкционные ситуации, когда "глухари" не применимы вовсе
    Или "пластины лучше"
    В остальных случаях и "глухари" вполне уместны:hello:
    Хотя пластины уместны, пожалуй, в любом случае:victory:
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Анкера уже почти вчерашний день. Все переходят на универсальные шурупы MRS. Вещь скажу.
    Анкерная пластина прикручивается к армированию рамы, целостность представляете тоже нарушается. А не прикрученная пластина это не крепеж, а так себе, сережка на раме.
    Декоративные заглушки на шляпки никто еще не отменил.
    Анкерные пластины действительно вещь на окнах. Но если не хотите стоять зимой и летом и при этом глупо улыбаться перед заказчиком, то двери балконные, межкомнатные, входные, большие конструкции, окна с большими створками надо крепить на MRS. Ну вот любит ПВХ делать талии и бочки в зависимости от температуры.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А есть расчеты какие ?
  9. kos78ekb
    kos78ekb
    kos78ekb
    beutiflet
    окна буду устанавливать точно как у вас, снаружи будет мокрый фасад на минвате 150мм
    скажите а ширину доборов сами выбирали или по тепл рассчету, и ставили в доборы мет профиль или нет
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Доборы без армирования, это не доборы, это халтура. А вообще можно и без доборов сделать.
    1 - наружный утеплитель стен
    2-гидроизоляционная паропроницаемая лента ПСУЛ.
    3-нащельник
    4-анкер
    5-заполнитель шва, любой
    6-пароизоляционная лента
    7-нащельник
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В те времена, когда даже шурупчики для окон ехали фурами из Германии, не говоря уж об рихтовочных прокладках от Вюрта, оригинальные монтажные пластины, поставляемые Рехау вместе с профилями, физически не имели возможности быть прикрученными к окну.
    Зубчатая П-пластина, вщёлкиваемая между стыковочных ножек коробки и поворотная пластина, приклёпанная к ней люверсом.
    Ну разве что ювелирно троечкой засверлиться :)]
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Так в центре краба отверстие при развальцовке, ну у нас такие были и есть для 62-й.
  13. Финал 1981
    Финал 1981
    Финал 1981
    Абакан
    А не проще раму сделать меньше на 3 см эт шир этого добора а остальное пространство правильно запенить ! реально будет дешевле, причем намного!
  14. Финал 1981
    Финал 1981
    Финал 1981
    Абакан
    Что за нелепый нащелник из доски на пластиковых окнах! Доборы совсем не нужны! они очень дорогие и в это случае совсем ни к чему!
  15. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Есть где почитать про это?
