Нужен совет по изготовлению горелки на отработке
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем rezhauto, 06.04.19.
  1. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Уважаемые модераторы создаю тему так как не вижу смысла писать в отдельных темах пусть будет эта моя тема в одной решил поделиться своими мыслями и узнать мысли других участников форума так мою тему удалили.
    Вопрос в следующем наконец мне удалось собрать форсунку для распыления отработонного масла всё изгтавливалось самостоятельно и зажечь факел
    Нужен совет:
    По моему мнению факел не стабилен что можно сделать или исправить ?
    А вообще интересуют любые безумные идеи для создания горелки на отработанном масле
    P. S. Прошу прощения за мой корявый английский и знаки припинания видео факела выкладываю.
  2. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
  3. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
  4. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
  5. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    А где посмотреть, что было сделано? Сложно выдвигать версии без этой информации
  6. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Принцип моей форсунки в кратце
    Проточный нагреватель отработки
    Распылитель Изготовил самостоятельно по принципу делеване
    Нет вторичного воздуха пока
    На видео видно нестабильность пламени
    Хочу узнать причину где копать
  7. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Фото распылителя
  8. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Сама форсунка
  9. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    У Вас форсунка под пневматическое распыление? Нагрев топлива соответствует вязкости топлива? Давление топлива? На сайтах производителей форсунок достаточно много информации. Для начала советую проверить характеристики подаваемого топлива на соответствие форсунке. На сайтах Делаван, например. У Флюдекс тоже много полезного. Прикладываю материал об аспектах работы жидкотопливных форсунок, взятый с сайта Делаван. Перевести через гугл можно
  10. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Спасибо за информацию.
    Переведу почитаю.
    Форсунка инжекционная
    Преднагреватель пришлось нагреть до 250° иначе не удавалось зажечь факел
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  12. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Читал я эту тему мне не интересна переделка той или иной горелки
    Я изготавливаю горелку с нуля
    С доступными мне мотериалами и инструментами
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @rezhauto, Там не 1 тема, а 6 ! Принципы работы горелки одни и те же, хоть переделка, хоть с нуля. Охота идти по своим "граблям", чтож идите, это Ваш выбор...
  14. rezhauto
    rezhauto
    rezhauto
    Согласен принципы одинаковые
    Но моя форсунка не хотела работать
    Чесно для меня это самый бюджетный вариант да и желание есть шагать со своими граблями
    Всё равно спасибо и буду рад каждому вашему совету моя эпопея только в начале пути
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Тогда меняй угол распыла, угол наклона воздушных нарезок на распылителе, делай жаровую трубу, подпорную шайбу, ставь улитку вторичного воздуха. А уж после этого проверяй горение. По другому никак, хочется тебе этого, или нет.
    Да, элементы форсунки через которые идет воздух и масло надо делать стальными. Иначе после тонны масла форсунка будет плеваться и засирать топку.
